Lapozás: OK   901 / 1320
(#) watt válasza speki hozzászólására (») Jan 29, 2011 1 /
Nem jó irányba haladsz...
(#) speki válasza watt hozzászólására (») Jan 29, 2011 3 /
én senkit se akkarok megbántani de ne az irásomat becsméreljétek légyszi de todom sajnos nem vagyok jó magyarból
(#) Zsora válasza speki hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Egyet kell hogy értsek Norbertoval.
(Különbenis szép a kilátás a Taigetosztól... )
A kapcsolással kapcsolatban:
- Az MCLR lábat nem kellene felhúzni? Avagy programból tiltva van?
- PGM lábat nem kellene lehúzni? Vagy ez a funkció is ki van kapcsolva?
- Láthatnánk a vezérlőprogit is?
(#) speki válasza (») Jan 29, 2011 /
Bocs. DE ugy felidegesitett a kapcsolás.
(#) speki válasza Zsora hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
A netről szedtem le.
(#) speki válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Igen ez az.
(#) trudnai válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Szoval azt a JAL programot leforditottad, az hiba nelkul lefordult es azt hiba nelkul felprogramoztad a PIC-edre?
A tap eleg stabil? Bekapcsolaskor mekkora feszultseget mersz rajta?
A osszes vezeteket kimerted, nincs sem szakadas sem pedig rovid zar?
(#) speki válasza trudnai hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Igen hiba nélkül felment a program.
(#) icserny válasza trudnai hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Szerintem a letölthető HEX-et használta, mert a forrásfájlokat hiányosnak látom (vagy valami régebbi könyvtárat használ a szerzője).
A 16f628 - 16f628A különbség nem okozhat gikszert?
A CONFIG regiszter be van rendesen állítva?
A programban van rá utalás, de parancs nincs hozzá.
(Bakker! Máshol is lehetett érezni a földrengést? Mert itt Tatabányán rendesen mozgott alattam a ház...)
Én nem értek a programozáshoz. De van itt még kétt leirás.
Ha a kész .hex fájlt programoztad fel, akkor elvileg működnie kellene. Azt viszont nem tudom, hogy a 628 mennyiben különbözik a 628A-tól, és okozhatja-e a hibát. Más kérdés hogy a hardver rész jól van-e összerakva. (Bár olyan egyszerű mint a szög...)
(A rengés óta nincs GSM kapcsolat itt...)
Igen a kész hex file-t másoltam be,de a programozóban müködik ,k8048-as programozó.
Kimásoltam a nyak tervet ,de szerintem jó,de azért lehet elnéztem valamit.
RGB.rtf
(#) tekintetes hozzászólása Jan 29, 2011 /
Sziasztok! ***
(#) StefuPeti válasza speki hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Szia. Éppen szerencséd van én is ezzel szívtam 3 napot mire rájöttem mi a hiba. Találtam egy másik kapcsolási rajzot, azzal szépen működik. Az összes DIP kapcsolót zárt helyzetbe tedd, majd egyesével "nyitogasd" ki és láss csodát működni fog. Észrevetted hogy 6 kapcsoló van benne. Remélem tudtam segíteni.
(#) speki válasza StefuPeti hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Helló! Ugyan az a hex file jó hozzá vagy ehhez van sajátja.
(#) icserny válasza speki hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Elsőzsör is tisztázzk végre, hogy PIC16F628 vagy 628A-val próbálkozol.
Ha PIC16F628A a szóbanforgés tárgya, akkor nézzük meg az adatlapját, mert a HEX állomány utolsó sora nekem gyanús:
  1. :02400E00623F0F
Ha jól értelmezem, ez 3F62-t ír a konfigurációs szóba, ami az adatlap szerint külső MCLR-t állít be (egyébként is fel kellene húzni egy 10 kohmos ellenállással,de így meg pláne!), és HS oszcillátort. Most vagy az adatlap, vagy a HEX fájl hibás. Ha az adatlap jó, akkor 3F52 kellene (belső MCLR és belső oszcillátor, ahogy a README-ben van). Ekkor a fenti sor helyett ez kellene:
  1. :02400E00523F1F
Remélem, jól számoltam ki a kontrollösszeget...
A javítás a notepad.exe-vel is elvégezhető, egy próbát megér!
A hat kapcsolós áramkört egyelőre nem ajánlom, mert a forráskód szerint csak négy bemenet van!!! Nagyon szomorú lesz a vége, ha kimenetre állított lábakat földre zársz! Ilyen akciók előtt előbb a HEX és a forráskód viszonyát tisztázni kellene, vagy köss be védőellenállást sorba a kapcsoló és a portláb közé (470 ohm - 1 kohm közötti értéket).
(#) speki válasza icserny hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
Kösszi. Megpróbálom hátha jó lessz.
(#) icserny válasza StefuPeti hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
A általad becsatolt kapcsolási rajz nem stimmel ehhez a HEX-hez, amivel kinlódunk! Abban ugyanis nem az RA0, RA1, hanem az RA1, RA2 van kezelve, s a B port minden lába kimenetnek van beállítva. Ahhoz tehát a módosított kapcsolással együtt letölthető módosított programot kell használni.
Megváltoztattam de nem megy,de akkor nemértem ,hogy az égetőben miért müködik?
Szia. Bocs, akkor a teljesség kedvéért én ezt a hex-et és ezt a kapcsolást építettem meg, és nekem kifogástalanul működik.
Kösszi! Kipróbálom ezt is hátha sikerül már elinditani.
Szekrényhez akkarom megcsinálni üvegtárgyakat megvilágitani.
"Az, hogy egy hibát kijavítottunk a programban, nem azt jelenti, hogy a program már hibátlan, hanem azt, hogy a következő hibát nehezebb lesz megtalálni"
Mellesleg az MCLR fel van már húzva?
„nemértem ,hogy az égetőben miért müködik?”
Én meg azt nem értem, hogy ez magyarul mit jelent. Miféle égető, mit működik? S ha máshol ne működik, akkor összevetetted-e már a kapcsolásokat (mert ok nélkül ilyesmi nincsen)?
(#) StefuPeti válasza speki hozzászólására (») Jan 29, 2011 / 1
Szia. Csak hogy lásd, nekem tuti működik.
Átírtam a Hex file-t és müködik.Kösszönöm szépen a megoldást.
Van egy gyári k8084 es égetőm,van benne 6 darab led és 4 darab kapcsoló,ott 3 led felváltva világit abból gondolom ,hogy megyen a program.De amikor átraktam az elektronikába csak 1 et villan és semmi más nem történt.
(#) ToMikaa hozzászólása Jan 29, 2011 /
Üdv mindenki!
Egy PIC18F26K22-vel próbálkozom. Azt vettem észre, hogy ha belső oszcillátorról, 4x-es PLL-el 64 MHz-re állítom a rendszer frekvenciáját, akkor nem tudom használni az RC0 lábat. Hiába írok rá felváltva 0-t és 1-et, nem jön ki rajta semmi. Illetve jön. Minden 2. indításkor folyamatosan logikai '1' van rajta, egyébként '0'. Ha lekapcsolom a PLL-t és csak 16 MHz-en megy, akkor működik a láb. Ez mitől lehet? Esetleg egy helytelen konfigurációs beállítás, vagy valamelyik regiszterbe rossz értéket írtam?
Az alábbi kódot használom:
  1. __CONFIG(1,
  2.          FOSC_INTIO67);         // Internal OSC block, RA6 and RA7 are I/Os
  3. __CONFIG(2,
  4.          PWRTEN_ON &            // Power-up timer on
  5.          BORV_285 &             // Brown-out reset at 2.85 Volts
  6.          WDTEN_OFF);            // Watchdog off
  7. __CONFIG(3,
  8.          PBADEN_OFF);           // PORTB<5:0> are digital I/Os
  9. __CONFIG(4,
  10.          LVP_OFF);              // Low voltage programming off
  11. __CONFIG(5,
  12.          CP0_OFF &              // Code protection block 0 off
  13.          CPB_OFF);              // Boot block code protection off
  14. __CONFIG(6,
  15.          WRT0_OFF &             // Write protection block 0 off
  16.          WRTC_OFF);             // Configuration register write protection off
  17. __CONFIG(7,
  18.          EBTR0_OFF &            // Table read protection block 0 off
  19.          EBTRB_OFF);            // Boot block table read protection off
  20.
  21. OSCCON = 0b01110000;        // Internal OSC block @16 MHz
  22.
  23. while (1)
  24.     {
  25.         PORTCbits.RC0 = ~PORTCbits.RC0;
  26.         PORTCbits.RC1 = ~PORTCbits.RC1;
  27.         DelayMsec(500);
  28.     }
Az RC1 láb működik 64 MHz-en is.
(#) szilva válasza ToMikaa hozzászólására (») Jan 29, 2011 /
A lábon van valami külső alkatrész? Próbáltad esetleg a LAT biteket használni, hogy úgy megy-e?
(#) trudnai válasza ToMikaa hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Kiiraskor LATCbits-et hasznalj... Beolvasaskor kellene csak PORCbts, tehat:
  1. while (1)
  2.     {
  3.         LATCbits.LATC0 = ~LATCbits.LATC0;
  4.         LATCbits.LATC1 = ~LATCbits.LATC1;
  5.         DelayMsec(500);
  6.     }
Következő: »»   901 / 1320
