Fórum » Erősítő hídba kötése
Lapozás: OK   5 / 9
(#) Inhouse válasza alex1224 hozzászólására (») Nov 28, 2010 /
Ne haragudj, de ez alapján meg nem mondom, hogy hogyan is kötötted be...
Szerintem nem érted a hidat, nézd át a rajzokat ebben a topicban, hátha segít...
Valószínű, hogy se a Blau nem tudja a 4x140W-ot, se a mély az 1200W-ot. Kellő odafigyeléssel el lehet kerülni a füstöt és a truttyogást...
Azt sem tudjuk, milyen dobozban van, ettől is sok minden függ...
Inhouse
(#) hunmester hozzászólása Dec 30, 2010 /
Van 1 négy csatornás szobai sztereo erősítő.a,b4-16ohm és a+b 8-16ohm
Van 1 mélyláda 4ohm
Szeretném felhasználni 2 vagy 4 csatorna teljesítményét a mélyládához.Van rá mód?Ha igen mi lenne az?
Köszi a tanácsokat!
(#) charles91 hozzászólása Feb 5, 2011 /
Sziasztok! Van egy 240W-os 1 csatornás erősítőm. Ezt kötöttem a fejegységre RCA kábellel...és a 2 hátsó hangszóró van rákötve az erősítő kimenetére. Most be akarok kötni egy 200W-os mélynyomót...lehetséges ezt híd nélkül bekötni? Illetve hogy lehetne megoldani, hogy ez is be legyen kötve és a 2 hátsó hangszóró is szóljon? Előre is köszi...
(#) petya777 válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Szia! Képet tudnál nekem küldeni a hígba kötésről?
Üdv:
Petya777
(#) charles91 hozzászólása Feb 7, 2011 /
Körbefényképeztem az egészet
De amúgy nincs hídba kötve szerintem csak azt mondták h mélynyomót csak hídban lehet rákötni.....de azt se tudom
h h kell+ akkor mire kössem a hátsó hangszórókat? Remélem értessz bocsi a puritánságomért
(#) pinyó39 válasza charles91 hozzászólására (») Feb 7, 2011 /
Régesrégen egy távoli autóhifi galaxisban léteztek olyan bika erőművek amelyekre (pl:kétcsatornásra egyszerre lehetett a két mélyközepet, és hídban a mélyet is rá lehetett kötni a megfelelő LC-taggal egyetemben).Úgy nézem, ez az erősítő nem tud "tri"-modot, azaz venned kell egy monoblockot,vagy egy bivaly kétcsatornásat, amiröl hidbakötve hajthatnád a mélysugárzódat. Így lenne korrekt.
(#) charles91 hozzászólása Feb 8, 2011 /
Köszönöm a gyors választ....pff. akkro besült a terv De az aktív mély hátsó hangszóró nélkül hídalva beköthető nem? Olyankor az erősítőből kijövő 2 pozitívat kell a sub-ra kötni igaz?
(#) djgombi válasza charles91 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Ha aktív a mély akkor abban van végfok és elég neki ha az egyik RCA-ról veszed le neki a jelet. Ez esetben maradhat rajta a két hátsó hsz is.
(#) Inhouse válasza charles91 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Ez nem 1 csatornás 240W-os erősítő...egy egy 2 csatornás, vagy másképp sztereó erősítő. Ott vannak a hangszórókimeneteknél a jelölések, L (left=bal), R (right=jobb). Nagyon úgy néz ki, hogy alapnól nem is tudja a hidalást, esetleg külső elemekkel, de a minimum terhelőimpedanciáról sincs infó...
Inhouse
(#) Inhouse válasza petya777 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Nézz el ide, pár hozzászólással későbbre:
példák
Inhouse
(#) laszlo987 válasza Inhouse hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Szia, lehet már belülről van hidalva, és azért nem lehet kivűlről. Nézd meg hogy a hangszóró kivezetés Földje azonos-e a Táp földjével. Ha nem azonos akkor nem lehet mert belülről már hidalták nagy valószínűséggel.
(#) Inhouse válasza laszlo987 hozzászólására (») Feb 8, 2011 /
Én??? Nem én kérdeztem...
Inhouse
Nézd meg ezt is:
Bss hídról
Inhouse
(#) Gomezh hozzászólása Márc 14, 2011 /
Van nekem egy panasonic CQ C1465N tipúsú fejegységem. Ebben egy TDA 7386 van és szeretném áthidalni h csak sztereó legyen. Próbálkoztam párhuzamosítással és végül is így szol Szerintetek jó ez így? vagy nekem is ez a fázis fordítás kéne? Az ic Adatlapjából nem jövök rá, hogy támogatja e ezt az egyszerű hídalást.
(#) Akyy hozzászólása Márc 30, 2011 /
Azt szeretném kérdezni hogy mi a különbség a híd és paralell kötés között, Quad405 erősítővel melyiket lehet?
Elöre is köszi
(#) Inhouse válasza Akyy hozzászólására (») Márc 30, 2011 /
A híd kötésnél 2 erősítő ellenütemű kimenete közé van kötve a hangszóró, nagyobb feszültség...
Paralel az párhuzamos kapcsolás, kisebb ellenállású hangszórónál nagyobb árammal nagyobb teljesítmény...
Hidalni szerintem lehet a Quadot...csak kell hozzá egy fázisfordító és dupla ellenállású hangszóró...
Kevés a valós 100W?
Inhouse
(#) Akyy válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 30, 2011 /
nem kevés, csak el akarom adni és érdeklődtek utána, hogy lehet-e
(#) Inhouse válasza Akyy hozzászólására (») Márc 31, 2011 /
Mert manapság mindennek kéken kell világítania, turbónak kell lennie, extrának, hídnak, párhuzamosnak, gigának, szupernek...a szimplán kiváló nem jó...
Inhouse
(#) Kovidivi hozzászólása Ápr 22, 2011 /
Itt van egy nagyon jó kapcsolás, egy csatorna invertálása egy kapcsolóval. Mivel a GND-t kapcsoljuk, ezért brummra kevésbé érzékeny, tehát megépíthető olyan módon, hogy csak ki kell vezetékezni kapcsolóra, és kész.
(#) Mathyas hozzászólása Jún 14, 2011 /
Én is erősen a hídkapcsolás mellett agyalok, mivel van 2 darab PA50100-as mélysugárzóm.
Ehhez van 4 darab GPA 300-as végfokmodulom, 1500VA-es toroiddal.
Lehetséges két(left)-két(right) modult hídba kapcsolni?
(#) pinyó39 válasza Mathyas hozzászólására (») Jún 14, 2011 /
600W 8 Ohm-ra oldalanként, azzal már sok mindent meghajt az ember.
(#) Gyozo92 hozzászólása Jún 15, 2011 /
Négy 500 watt/4ohm fetes erősítőt szeretnék hídba kötni. 2x1000 watt 8 ohmra a cél. Szerintetek érdemes lehet megpróbálni ezzel?
(#) Kovidivi válasza Gyozo92 hozzászólására (») Jún 16, 2011 /
Igen.
(#) DuMatyi hozzászólása Jún 17, 2011 /
Megpróbálni érdemes, de a problémát az okozza, hogy egyszeresen csatolni egy erősítőt, ami nagyobb erősítésre van optimalizálva, fáziskövetési bizonytalanságot okoz, kompenzálni (kellene), mint a régi időkben a 709-est.
Tehát: vannak OPA-k, melyek belső kompenzálással nagy erősítésre (10-től felfele) vannak beállítva, és vannak, melyek kicsire. Mind e mellett bonyolítja a helyzetet, hogy Av=+1 és Av=-1 esetén más kompenzációt igényel az áramkör.
Álljon itt példaként a LT1028-1029 páros. Az áráról ne beszéljünk inkább, de az egyik követő erősítőnek, a másik fázisfordító-követőnek van szerkesztve. A két alkatrész elvileg hasonló, még is nagy különbségek vannak, például slew rate-ben. Invertálni, nem invertálni fázistartó módon a teljes frekvenciamenetben nem is olyan egyszerű ám... Nem kell hinni az informális forrásoknak (Béluska weblapja), mivel a bizonytalansági faktor rendkívül magas.
Az eredmény: Müködik, de so-so, vagy nem is működik...
(#) vadvaz hozzászólása Szept 23, 2011 /
sziasztok
az lenne a kérdésem, hogy van egy 4*100W digitális erősítőm modulom a normál fázisfordítós megoldással hídba lehetne-e kötni hogy két csatornás legyen, vagy a D osztályú erősítők ezt nem tolerálják?
(#) Szabi1 hozzászólása Szept 27, 2011 /
Kérdezni jöttem ide
Itt van egy erősítő kapcsolás és az a kérdésem, hogy nemlehet hidalni?
Tranyós erősítőkkel eddig nemnagyon foglalkoztam (csak 2n3055-el) ezért nem tudom.
Ha lehet hidalni akkor ha jól számolok akkor kb. 300w kimenő teljesítmény 8-ohmon
(#) deadlyroberta válasza Darazsx hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
Építs fetes erősítőt, ugyanaz a karakterisztikája mint a csőnek, teszel be mögé egy leválasztó trafót és ugyanaz a hang fog kijönni.
(#) deadlyroberta hozzászólása Nov 27, 2011 /
Yamaha ax-500at szeretném hidalni, hogyan tudom? Japán verzió.
(#) Inhouse válasza Szabi1 hozzászólására (») Nov 27, 2011 /
Ha úgy működik az erősítő, mint ahogy megrajzolták, akkor sok jóra nem számolj. Egyébként jól gondoltad. Diszkót akarsz tartani, vagy hangosítani? Másra nem kell 300W. Inkább legyen egy jó és bevált kisebb teljesítményű kapcsolás, ez elég puritán 150W-ra...
Inhouse
(#) mazsy hozzászólása Jan 15, 2012 /
Van egy 4x50W-os erősítőm és szeretném hídba kötni, hogy megközelítőleg 2x100W-ot kapjak. Rengeteg fázisfordító kapcsolást találtam de melyik az amelyik a leg megfelelőbb lenne? Nem tudom eldönteni melyiket építsem meg. Illetve még egy kérdés: 4 erősítőt lehet e hidalni ilyen fázisfordításos rendszerrel? Segítsetek légyszíves.
Következő: »»   5 / 9
