Lapozás: OK   1312 / 4046
(#) Szpidi válasza proli007 hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
A PWM-nek egy előnye volt, hogy egyszerűen be kell írni a kitöltési tényezőt és kész, nem foglal programmemóriát. Sajnos abból sosincs elég.
Ráadásul egyszerűnek tűnt.
Bele sem gondoltam, hogy zavarjelet gyártok és a fázisszög vezérlésről eddig nem sokat hallottam.
De, ha a kapcsolásod minden fázisszöghöz skálázható, (még nem tudom, mert nem tudom még értelmezni), akkor gyanús, hogy a végén ez lesz a nyerő megoldás.
Köszi az infókat, próbálom fejleszteni magam.
(#) janikukac hozzászólása Máj 2, 2011 /
Milyen végfokok léteznek, melyek +20 -0 feszültségen működnek?
(#) tamas 88 hozzászólása Máj 2, 2011 /
Segítséget szeretnék kérni egy akkuőr készítésében.
Az lenne a lényeg, hogyha 10,6 Volt alá esik a feszültség, akkor egy LED világítson.
Kísérleteztem is vele, de mindig az volt, hogy először halványan világított, aztán 4-5 volt feszültség esés kellett, hogy elérje a teljes fényerőt, tehát használhatatlan.
Tudnátok segíteni, hogy milyen dióda vagy IC az, ami hirtelen nyit, és meg lehet vele ezt oldani?
Előre is köszönöm.
(#) bbalazs_ válasza tamas 88 hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Muveleti erosito.
(#) mex válasza tamas 88 hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
(#) Mybuster válasza oleg53 hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Köszi helyesen van bekötve a reseten van tápfesz a CV láb az melyik a VCC? azon van fesz!
(#) vilmosd válasza Szpidi hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
„A diodá(ka)t 17bites A/D-re kötném (nincs erősítés), így kb. 0,01 C-os elméleti pontosságot kapok. (+- 3 osztás, azaz -0,03C +0,03C a tűrés adatlap szerint)”
Es mihez fogod kalibralni? Mert a diodak nyitofeszultsege meg egy wafer-en belul is nagyobb szorast adnak, mint ez a felbontas. Gondolom rendelkezel valami homerovel ami ennel is jobb felbontast tud. Mert maskepp nem tudom elkepzelni a kalibraciot. Valamint fel tudod venni a karakterisztikajat minden egyes diodanak, majd utana a uC-ben e szerint fogod visszaszamolni a homersekletet. Maskepp nem lehetne elerni az altalad kituzott 0,01 C pontossagot. Csak azt nem tudom felfogni, hogy mire kellhet ekkora pontossag. Szereny ismereteim szerint (1969 ota foglalkozom fizikai mennyisegek meresevel, koztuk homeressel is) ekkora pontossagot mar csak specialis igen draga muszerekkel lehetne merni es ellenorizni. Melle meg ugye szabalyzast is akarsz csinalni, ami tudja a 0,01 C pontossagot. Ehhez azert kellene egy komolyabb szamitokozpont! Aruld mar el legyszives, hogy mire kell ez a szuperprecizios rendszer.
Amugy a vezerles szerintem itt a legkevesebb. Sima ON/OFF vezerlessel is lehet jo szabalyzast csinalni, ha pedig egy fazishasitasos vezerlest csinalsz mar akkor nagyon is kozel vagy a tokeletes megoldashoz. A lassu PWM szerintem 1 Sec-re megis 100 osztas. Amint mar leirtuk a kollegaval, a rendszer hovezetese, es a hotehetetlensege sokkal nagyobb problemat okoz, minthogy egy ilyen vezerlest erdemes megcsinalni 256 lepesesre, vagy tobb osztasra.
(#) robotmind hozzászólása Máj 2, 2011 /
szeretnék realizálni egy multiplexert, ebben kérném a segítségetek.
eddig egy extra mikrokontrollerrel váltogattam a jeleket és továbbítottam a fő uC-hez. de úgy érzem, sokkal kisebb overheaddel is meg lehetne ezt oldani valamilyen analóg kapcsolással, csak sajnos annyira nem ismerem ki magam az analóg alkatrészek között.
a fő problémám az, hogy egy darab digitális SELECT jellel hogyan lehetne két kapcsolót vezérelni. Az ideális működés valami ilyesmi lenne:
0xx power off
100 power on; analog_signal_1
101 power on; analog_signal_2
110 power on; digital_signal
illetve az is fontos szempont, hogy hogyan tudnám a multiplexert a lehető legalacsonyabb fogyasztással kivitelezni.
ha van bármilyen ötletetek, hogyan lehetne ezt a kapcsolást realizálni, ne tartsátok magatokban
köszi a helpet
(#) Hurkafej1 hozzászólása Máj 2, 2011 /
Egy ledes hátsólámpát akarok csinálni a motoromhoz, Egy led 4500mcd-vel világit, 3V nyitófeszültség, 25mA. Ezeket csak kábéra irtam, nem ez a kérdésem fő része, hanem az, hogy úgy akarom megcsinálni, hogy az összes led (20) világitson egyszerre mindig, de ha fékezek akkor erősebben világitsanak. Ha mind a 20 világit fejenként 4500mcd-vel, akkor az úgy sok helyzetjelzőnek. Ezért akarán, hogy kb fele, vagy még annális kisebb fényerővel égjenek alaphelyzetben, és ha fékezek akkor teljes fényerő legyen. Ezt hogy tudnám megoldani? Valami tranzisztoros megoldás kellene hozzá, vagy elég lenne csak az ellenállásokkal játszadozni?
(#) lokátoros válasza robotmind hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Ha módod van a select bitsorozatot SPI buszon kiküldeni, akkor egy MCP23Sxxx sorozatú (Microchip) IO portbővítővel:
- az egyik lába egy tranzisztoron keresztül kapcsolhatja a tápot
- a többivel meg egy analóg kapcsoló IC-t vezérelsz
(#) gg630504 válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
„Ezért akarán, hogy kb fele, vagy még annális kisebb fényerővel égjenek alaphelyzetben, és ha fékezek akkor teljes fényerő legyen.”
Legalább 4:1 arány kell, ezért 21:5 watT-osak az izzékok. 16:4 darab diódék határeset. A mögötted menő szeme ehhez az arányhoz van szokva, ha kisebbet csinálsz, belédmegy,
(#) bankimajki válasza Hurkafej1 hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Egy 7805--tel csinálsz stabil 5V-ot. És ellenállásokkal oldod meg a fényerőt. Az 5V-os oldalról teszel egyet (minden LED elé), ami a max. pilácsolási áramot szabályozza. És beiktatsz a föld felől is egyet, (itt elég egy közös ell.) ami pedig annyit csökkent hogy csak helyzetjelzőként működjön. Ha ezt rövidrezárod, akkor pedig féklámpa. Ha nincs akku a mociban akkor 470µF kell a 7805 elé. (Ha van akkor 100µF is bőven elég.)
Remélem érthető.
(#) _Sanci_ hozzászólása Máj 2, 2011 /
A Yenka nevű szimulációs programmal van valakinek tapasztalata? Elsősorban vélemények érdekelnének róla.
(#) edison14 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Köszönöm az átirányítást.
Sziasztok ! Nekem egy PIC nélküli dig. óra rajza kéne ! 2 erről szóló topikot átnéztem. Lett volna jó rajz, ám nincs sehol hozzá ic.
Valakinek értelmes rajza? :pirul:
(#) Hurkafej1 válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Köszi, elolvastam egy LED-es topicot, és van aki ugyanigy oldotta meg, csak 12 V-ról, mégpedig feszültség vagy áramgenerátoros üzemmódban, hogy alapesetben csak 25% jelet kaptak a ledek, és fékezésnél a maximumot. Ehhez valami ötlet?
(#) kadarist válasza janikukac hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Ez hogy tetszik? Bővebben: Link
(#) janikukac válasza kadarist hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Nem rossz, már csak az alkatrészekre kéne rájönnöm, mi micsoda. Köszönöm István !
(#) janikukac válasza janikukac hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Ajjajj, léptető áramkört nem tudok szerezni 160-asat. Meg a meghajtók is drágák. Esetleg van más rajz is amit tudsz, vagy tudsz ajánlani oldalt, ahol megtalálom? :yes:
(#) robotmind válasza lokátoros hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
köszi a tippet, megnéztem a portbővítőt. viszont sajnos csak egy szabad pin van a SELECT előállítására, úgyhogy nem tudok sem SPI-t, sem I2C-t küldeni (órajelhez kellene +1 pin). tudsz esetleg valamilyen hasonló megoldást ahol az órajel előre konfigurált az IC-n belül? és akkor a SELECT jelet úgy állítom elő az uC-ben, hogy passzoljon ehhez.
(#) David.zsombor válasza janikukac hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Ha megépítesz egy pices cuccot és megkérsz valakit hogy küldjön egy programozott picet akkor egyszerűbb.
(#) David.zsombor hozzászólása Máj 2, 2011 /
Sziasztok műveleti erősítővel pontosan OPA177-el szeretnék építeni egy egyszerű 12-v os erősítőt 8 ohmos pc hangszóróhoz. Légyszi valaki dobjon össze nekem egy kapcsolást mert nem lehet nehéz de én nem értek hozzá. Jó lenne ha nem kéne neki szimmetrikus táp. Köszi.
(#) janikukac válasza David.zsombor hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Ehhez most nincs kedvem, tudod határ is...
Na, tehát PIC nélküli kapcsolás kell, digitális órához..
Jó de abból se olcsón se egyszerűen nem jössz ki.
Akkor ez kell szerintem hozzá : Bővebben: Link
Ugyan, ez is sok. Van biztos valami olcsóbb, jó megoldás. Vagy lehet szó PIC-ről, ha 12-es széria.
Nincs és ehhez még legalább egy ilyen árú RTC(real time clock) ic is kéne szerintem. az eddig 2000 ft egy pic meg 800 max.
Nem kommentálom. Várom más ötletét is..
Sőt 600... de ha akarod csináld meg ma már ritka aki ilyennek nekiáll
(#) pucuka válasza janikukac hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Persze meg lehet csinálni pic nélül is, de alkatrésztemető lesz. Egy pontos kvarc oszcillátorból (pl. 32.76 kHz, órakvarc) elő kell állítani digitális osztókkal pontos 1 Hz -et, ez ugyebár egy másodperc periódusidejű impulzusok. Ezt kel egy számláló lánccal 60 -ig, majd 24(12) -ig számlálni. A számlálók kimenetét kapukkal dekódolni, a kijelző típusának megfelelően, a dekódoló kimeneteiről tranzisztorokkal a kijelző meghajtását megoldani. Elég "egyszerű", nem?
(#) qvasz2 válasza David.zsombor hozzászólására (») Máj 2, 2011 /
Rossz ötlet. Műveleti erősítővel nem szokás hangszórót hajtani. Ennek a max kimenő árama néhány mA !!
Használj TDA2003-at. Az 12V-os
Következő: »»   1312 / 4046
