Lapozás: OK   175 / 308
(#) satlokk válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Az biztos,hogy nem fütött helyen van sajnos.
(#) Class-A-. válasza rascal hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Oksi,át fogom olvasni.Én már arra gondoltam,hogy fel szerelek egy erőteljesebb hang szórót (amiket a riasztókhoz használnak) és időközönként bekapcsolom,vagy a szomszéd kis gyerekeket meg kérem,hogy figyeljék és kapcsolják be.Mert állítólag ha nem hadják nyugodtan őket akkor el mennek.
(#) Doncso hozzászólása Máj 13, 2012 /
Sziasztok, ugyan nem pont elektronika, de műhely. Én az évek óta jól szolgáló (hobbi fúrásra) de nem minden igényt kielégítő (csempe ragasztó keverés) gagyi fúrómat szeretném leváltani, egy nem túl drága darabra, a célom az, hogy a gagyit meghagyom hobbi fúrásra, erre tökéletes, és vennék ragasztó keverésre egy komolyabbat, namost nézegettem mit mennyiért lehet venni, van anyag keverő gép 15.000 ért, de ez kínai, van bosch gép, ez már 750w-os fúró, használt, de ez is egy 10-es, na mikor ráakadtam az EVIG 1623-as sorozat egyik darabjára, mindössze 3000Ft-ért, ez ütve is fúr, és két fokozatú, arra gondoltam elé teszem a tirisztoros szabályzómat, és univezális lesz. Kinek mi a véleménye erről a gépről? Állítólag jók az EVIG-ek.
(#) zoly15 válasza satlokk hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Nincs valamilyen géped aminek a tengelyén ilyen fogazás van? Aztán már csak egy kis esztergályos munka az egész.. Nekünk is van egy Makita bontókalapács így orvosolva...
(#) szamóca válasza Doncso hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Alu hajtóműház, mély-hornyú golyóscsapágyazás, hosszú élettartamra tervezett motor, nem törékeny műanyag ház, antiformatervezés jellemzi a gépet. Ma a "profi" címmel illetnék, és dizájnosabra készítenék ismert márkajelzéssel, akkor ez egy 50ezres gép lenne.
(#) Inhouse válasza Doncso hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Ami biztos, hogy Tesco gazdaságos olcsó fúrógépet ne vegyél, még akkor sem, ha 1000W van ráírva...
Bekerült az egyik ajtó a padlásműhelybe...nehéz szülés volt. Tok nélkül kaptam, én csináltam meg a "fészkét"... Ma egész jól haladtam, jó hűvös volt. Amúgy amikor jó idő van, van fenn vagy 35-40fok, kelleni fog valami klíma...
Inhouse
(#) satlokk válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Őszinte részvétem!Lesz még mit csinálnod neked is.
De kaptam egy újabb változatát az meg elektromosan rossz a forgórész.Sajnos.
(#) nagy hoho válasza satlokk hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Bocs, nem tudom miért emlékeztem flexre. Pedig írtad a malter keverést.
Nekem flexhez van kúpkerekem a tengelyre.
Elnézést még egyszer.
(#) satlokk válasza nagy hoho hozzászólására (») Máj 13, 2012 /
Semmi gond!Megpróbálok két rosszból egy jót összerakni,de lehet,hogy segítségre lesz szükségem.
(#) bankimajki hozzászólása Máj 14, 2012 /
Voltam otthon pár napot. És volt időm alkotni. A végén még lőttem pár képet. Íme: Bankimajki műhely
(#) gordonfreemN válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Fajin! Az a menetelő készlet elég jó kis készlet (ha jól láttam, titánium bevonatos fúrók vannak benne?)
Viszont a törtcsavar kihajtó meg nem sok esetben használható. Ha nagyon meg van húzva a csavar, hajlamos eltörni, rideg anyag. Legalábbis ha jól látom, nekünk is volt ilyen melóban, garant vagy holex, vagy valami hasonló cucc.
(#) zoly15 válasza satlokk hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
No, akkor meg van oldva a probléma!
Már csak keresned kell egy esztergályost ako megfogja a forgórészeket elszúrja mind a két tengelyt úgy hogy azonos hosszúságú legyen a hossza. Majd egy hüvelyben összetolni vagy zsugor kötéssel, vagy illesztve + csapot bele.
(#) bankimajki válasza gordonfreemN hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Igen, jól látod titániumos bevonatúak. Van egy másik bővebb készletem ami titániumos. Általában azt használom. Az is nagyon jól bírja. Előtte mindig kellett valamilyen fúrószárat vennem. Amióta megvan ez a 2 készlet, azóta egyet sem. (És még éleznem sem kellett őket, pedig már pár ezer furat elkészült velük. Csak ügyelni kell a hűtésre.)
(#) Class-A-. válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Hajrá! Alakulsz.
(#) Inhouse válasza satlokk hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Köszönöm. Szerintem megyek ma is fel, mert jó hűvös van, eszek még egy kis fűrészport!
Inhouse
(#) Inhouse válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Nekem van egy Bosch készletem, ami arany színű bevonatos, de az biztos nem titánium, mert kopik róla...
Sima HSS fúrókból van készletem, nincs velük baj.
A csavarkihajtóból is valami gagyim volt, nem lehetett vele kiszeni semmit, pedig eddig csak egyszer kellett volna...viszont nem tört el!
Inhouse
(#) sastas01 hozzászólása Máj 14, 2012 /
Megjött !!!
Itt vannak a képek. 10 pákahegy+ egy sima hegyes, 4 hőlégfúvófej (3,5,7 kör meg 10*10-es négyzet), pár kapargatós szerszám(fene tudja mire jó...). Ennyit a tartozékokról sajnos a képeken nem látszik minden tisztán(pl a pákahegyek a fólia miatt), de higgyük el, hogy igy van . A papírvágókés az saját...
szerk.: A konyhában készültek a képek közvetlen kicsomagolás után, így kicsit érdekes a "díszlet".
(#) zolika60 válasza sastas01 hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Legyen sok örömed benne. Ebay?
(#) Massawa válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Ez a készülék is ricsajt csinál?
Én egyet már átalakitottam (akváriumpumpa került bele), mert a kompresszor felverte a környéket ha bekapcsoltam.
(#) szamóca válasza Inhouse hozzászólására (») Máj 14, 2012 / 1
„arany színű bevonatos, de az biztos nem titán”
A valódi titánnitrites szerszámok kidolgozásán azért látszik hogy azok valódiak-e.
Középen a piacos titán, felül amivé lesz, alul egy swiss&tech TiN+8%Co fúró. :yes:
(#) satlokk válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Köszi a tippet utána járok,mert kár lenne érte.
(#) zolika60 válasza szamóca hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Különösen príma az a felső kanyarfúró. Igen kemény acél lehet.
(#) zolika60 válasza Massawa hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Ezt sajnos nem tudom, nekem nincs ilyen. A kép elég csendes.
(#) SzervízMacska válasza Massawa hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Mint a képen jól látszik, ez nem kompresszoros, hanem ventillátoros. Innentől nem jó bele az akvárium pumpa, a hangja pedig egy kisebb teljesítményű hajszárítóhoz lehet jeginkább hasonlatos...
(#) Inhouse válasza szamóca hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Annyira azért nem gagyi...
Inhouse
(#) Imi65 válasza szamóca hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Van kanyarfúród is?
(#) szamóca válasza zolika60 hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Amelyikbe kiegyenesedett az élszalag, azt kidobtam. Ezek Nyíregyházi, piacos titánnitritsárgításos izék voltak. Egy eredeti árából, 10 db ilyet lehetett venni, de annyit sem értek. Sajna a Bosch márkanéven forgalmazott készlet is a gagyesz kategória tapasztalatom szerint. Egy valódi TinCo 1-13 készlet ára pedig 50ezer körül mozog.
(#) szamóca válasza Imi65 hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Egy magyar srác, akit evvel szívattak anno az öregek, készített egyet, és a TV-ben be is mutatták annak idején.
(#) zoly15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 14, 2012 /
Az igaziak a jó öreg ruszki fúrók
Ma teszteltem az ónszippantómat nagyszerűen szív, ezzel nincs is baj egészen addig, míg a szívócső el nem tömődik...
Miért lehet ez? Esetleg azért mert fel tud tapadni a teflonra a cin majd mikor felszippantom mindég tapad rá egy kicsi? 8-10 szippantás után masszív óndugó képződik benne.... :no:
Valaki tud mondani valamit hogyan lehetne ezt elkerülni? Vagy ha új szippantó hegyet kell csinálni, oké de miből?
Következő: »»   175 / 308
