Fórum » Fejhallgató erősítő
Lapozás: OK   85 / 147
(#) kisnagyzoli hozzászólása Ápr 7, 2016 /
Üdv! Segítséget kérnék. Reloop által itt közölt esp fejhallgató erősítő építésénél elakadtam. 2x9 V-os trafót rákapcsolva az IC 1-5 lába között 30,5 V-ot mértem. Egy IC-t már elfüstöltettem . A NYÁK-ot átnéztem, nem találtam hibát.
A kapcsolási rajz és reloop változtatásaival (amit a hozzászólásban írt) készítettem el az erősítőt. Az IC foglalathoz közelebb lévő C2L (100uF) kondit a beültetési rajzhoz képest megfordítottam, mert a kapcsolási rajzból, illetve a fórumon megépített erősítők fotóiból is úgy gondolom, hogy így jó. Így jó?
Abszolút amatőrként kérdezném, hogy a trafó lábainak kötése stimmel-e? Ami nem volt az eredeti kapcsoláson azt az alábbiak szerinti alkatrészekkel szereltem.
Előre is köszönöm javaslataitokat, hozzászólásokat!
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2016
(#) hapro válasza kisnagyzoli hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Majd kijavítanak ha tévedek, de ugyan nem nagyon látszik a trafód bekötése, de szerintem így nem nagyon jó. A középső két kivezetést kell általában összekötni, és a két szélső szokott lenni a trafó két különálló tekercse. Én úgy csinálnám, hogy megmérném....méghozzá erősítő nélkül, hogy milyen feszültségeket kaptál a kábelek végén.
(#) scooby_ válasza hapro hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Igazából teljesen mindegy, hogy a két középső, vagy két szélső van-e összekötve. A középleágazás úgy is meglesz. A CanAmp is ezt a két kivezetést kötötte össze, én is ezt csináltam a saját klónomnál, végül is nem lett belőle probléma.
(#) steelbird válasza kisnagyzoli hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Sajnos, elnézted, fordítva van minden. Az általad feltett pdf fájlban lévő panelterv nem a beültetési oldalt mutatja, hanem az áramkör alulnézete, a forrasztási oldal felőli nézete látható.
Az IC -nek balra fent van az 1 -es lába, ha felülről nézed. Ezen meg a tükörképe van. Ha nem akarsz új panelt gyártani, akkor tedd be alulról az IC -t és úgy jó lesz.
(A kondit meg fordítsd vissza)
Nézd meg Reloop fórumtársunk fényképét, meg a tiedről készült képet. A tükörképét építetted meg.
(#) scooby_ válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Akkor már a tranyókat is fordítani kell.
(#) steelbird válasza scooby_ hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Ja, igen, azt meg én néztem be. Köszi a kiigazítást.
Szívesen, na de akkor hogyan fogja meghűteni? Mondjuk még BD243-244-ről lehet szó ebben az esetben.
Nem nagyon melegednek, meg lehet fordítani a tranyókat. Meg persze, fel kell cserélni egymással a párokat. Annyit hűt a műanyag tokon keresztül is. Én építettem sok ESP -t, egy 5 csatornás sztereó fejhallgató erősítőbe is ezek a végfokok kerültek +/- 12V -os táppal, de kevés volt a hely, BC639/640 párok mentek bele, hűtés nélkül. 10 éve hibátlanul működik. Tettem kicsatolónak egy-egy 68 Ohm -os ellenállást is minden kimenettel sorba így is nagyot szólnak, ha kell.
De megfordítás után felülről csillámon keresztül egy másik lemezzel is lefogathatók.
(#) forma3 hozzászólása Ápr 7, 2016 /
Szeretnék építeni egy fejhallgató erősítőt, ami elég jól szól, és a legfontosabb hogy, 16-600Ohm-os fejhallgatókat is ugyanúgy meg tudja hajtani. (Van Akg 600ohm studio fejhallgatom, amit rendesen nem tud meghajtani semmi)
Milyen kapcsolást ajánlotok? Van valakinek hasonló fejhallgatója?
(#) forma3 válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 7, 2016 /
Amúgy EZ tetszik, de nem vagyok benne hogy elég lenne 600ohm-on is hogy kelentős teljesítménnyel rendesen meg tudjon hantani minden fejhallgatót.
(#) scooby_ válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
Ha vissza olvasol, a fenti steelbird kolléga mókolt ezzel a kis erősítővel studió minőségű fejhallgatóhoz. Ön-önmagában nem hiszem, hogy jó lesz. Ha visszaolvasol, én is megépítettem nemrég. Szépen szól, de borzasztóan melegszik, és steelbird-nek is ez tett keresztbe. Nagyobb impedanciás fejhallgatók számára érdemes növelni a nyugalmi áramát, ami még jelentősebb hődisszipációt jelent. Sajnos ott már valószínűleg nem lesz elengedhető az aktív hűtés, mivel ez az erősítő "A" osztályban üzemel így is.
(#) kisnagyzoli válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
Valóban...ezt benéztem. Köszönöm az észrevételt.
A tranyókat is alulról rakom be és akkor a hűtőprofilok is elférnek.
(#) reloop válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
Szia! Megpróbálkozhatnál LM1875-tel ±25V tápról, a kimenetén 100Ω/2W soros ellenállással.
(#) Alkotó válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
A 16-600 ohm nagyon széles határ. Ha mondjuk célunk 0,2W teljesítmény elérése, akkor ehhez valamilyen kimeneti feszültség kell, amit a gyök(PxR) képlettel számolhatsz. konkrétan a Te esetedben ez gyök(0,2x16)=1,79V, illetve gyök(0,2x600)=10,95V, Az utóbbi már magas feszültségnek számít, ezért csak magas tápfeszültséggel érhető el.
Persze a dolog másik része is érvényes, azaz a kisebb impedanciához nagyobb áram, a nagyobb impedanciához meg sokkal kisebb áram kell.
Ezekből annyi szűrhető le, hogyha mindkét végletet akarod, akkor egy olyan erősítő kell, ami a nagyobb áramot, meg a nagyobb feszültséget is tudja egyszerre, azaz, egy jelentős végfokozatra van szükséged. Kényelmi kérdés lehet a 16R-os fejhallgató esetében, hogy a hangerőt éppen csak meg lehet mozdítani, és már akkor is nagyon hangos lesz, szemben a 600R-al, ahol jól fel kell tekerni a potit.
(#) steelbird válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
A 600 Ohm -os fejhallgatóhoz lehet, hogy egy csöves erősítő lenne jó.
Az a kérdés, hogy mekkora teljesítményre van szükség? A 600Ohm -os fejhallgató esetén 0,5W teljesítményhez kb. 50VP-P feszültség kell, amihez egy minimum +/-30V -ról működő erősítő szükséges, vagyis gyakorlatilag egy ilyen feszültségről üzemelő, jobb minőségű végfok teljesen megfelel a célra. Az viszont a kisebb impedanciájú fejhallgatókat túl fogja hajtani, de ez megoldható pl. úgy, hogy más-más értékű ellenállásokat kapcsolsz a kimenettel sorba téve, attól függően, hogy hány Ohm -os a fejhallgató.
Ajánlanám az ESP -t, de az 0,5W kimenő teljesítmény mellett maximum 200 Ohm -os fejhallgatót tud meghajtani, mivel a tápfeszültsége korlátozott.
(#) steelbird válasza scooby_ hozzászólására (») Ápr 8, 2016 / 1
Nagy impedanciás fejhallgatónál nem az áramot, hanem a kimenő feszültséget kell növelni, vagyis a tápfeszültséget.
Viszont a CanAmp nem alkalmas erre, mert a kis impedanciás fejhallgatókhoz nagyobb áram és kisebb tápfeszültség kell, a nagy impedanciás füleseknél meg pont fordítva, kisebb áram és nagyobb tápfeszültség.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2016
(#) forma3 hozzászólása Ápr 8, 2016 /
Köszönöm a választ, akkpr lehet leteszek a 600ohmos fejhallgatomrol, es eladom, es megepitem a canampot a többihez.
(#) martin96 válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
Építs TPA6120-as erősítőt.
Az +-12V-on már bőven elég egy 600 Ohmos fejhallgatóhoz.
Csak ez elé még kell egy opa.
Vagy OPA1622.
Sokkal jobb, mint a régi ESP-m volt. Pedig abba is minőségi alkatrészek voltak (Panasonic kondik, Philips BD139/140 pár, OPA2107)
(#) steelbird válasza martin96 hozzászólására (») Ápr 8, 2016 /
A TPA sem tud a saját tápfeszültségénél nagyobb kimenő jelet produkálni. Katalógus szerint +/- 15V tápfeszültség esetén a maximális kimenő feszültsége +12,5/-12,2V.
Számolj utána, a csúcsteljesítménye: P=U2/R = 12,22/600 = 240mW. Amit ebből átlagként hallasz, az zenénél kb. a háromnegyede, vagyis nagyjából 180mW.
(#) martin96 válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
180mW fejhallgató esetén már halláskárosodás. 1mW-ra a hangnyomás egy 600 ohmos fejhallgatónál 100dB körül van.
Legalábbis , ha én 100mW-ot adok a fejhallgatómnak (Ami elég érzéketlen: Superlux HD 681 EVO), az már hangszórónak is jó. De ekkor már a fejemre nem bírom rakni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2016
(#) steelbird válasza martin96 hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
„180mW fejhallgató esetén már halláskárosodás.”
Egyáltalán nem. A te fejhallgatód is 300mW -os, 98dB SPL mellett.
Nekem 1500mW -os a fejhallgatóm és 102 dB az érzékenysége.
(#) forma3 hozzászólása Ápr 9, 2016 /
Canamp feszültségével mennyire lehetne felmenni hogy kicsit jobban bírja a 600Ohm-os fejest is? Illetve az eredetiben milyen opamp van?
(#) steelbird válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
A tápfesz az alkalmazott IC megengedett max. tápfeszültségéig növelhető.
Ha jól tudom, az eredetiben NE5532 van, azzal +/- 18V -ig emelhető a tápfesz.
(#) reloop válasza forma3 hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
A 600Ω-os fejhallgatóhoz nem is kell tranzisztoros fokozat, a mellékelt kapcsolás nagyon kellemes hangzású.
(#) macska válasza reloop hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Elnézést erről a kapcsolásról lehetne többet tudni, én is egy 600ohm-os AKG K240 sextett-hez szeretnék valamit építeni. Jelenleg a Szekeres IRF610 A osztályút használok hozzá.
Köszönöm
(#) reloop válasza macska hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Üdv! Sok kommentárt nem tudok hozzá fűzni, egyszerű és nagyszerű
A négy darab NE5532 és a néhány passzív alkatrész igazán nem tétel, hogy magad is kipróbálhasd.
Gondosan csillagpontos test kialakítású NYÁK-ot igényel, és minden IC [4,8] táplábai közvetlen közelében elhelyezett 100nF hidegítést. A line In bemeneti csatlakozási pont elé 2u2 fólia kondenzátort ajánlok.
(#) elektrorudi válasza reloop hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Lehet benne ráció. Mindjárt megindult az agyam:
- katalógus szerint, a tápfeszültség maximum +/-22V lehet. Tehát +/-20V-ot biztosan tudnia kell.
- viszont a bemeneteken a feszültség +/-12V-nál nem lehet nagyobb. Tehát az erősítést x1-ről, x2-re növelném
- Mi lenne hídba kötve? 4x teljesítmény!
- esetleg a 3db kimenő OPAMp-ot növelni 4-6-ra, a soros ellenállásokat pedig csökkenteni. 47-100 Ohm-ra.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2016
(#) steelbird válasza elektrorudi hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Mielőtt hidalnál, számolj majd utána, hogy hány IC kell, mert egy db IC maximális kimenő árama 35...38mA körül van, de akkor már aktív a védelme.
(#) elektrorudi válasza steelbird hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Úgy számolom, hogy 44V / 600 Ohm = 73mA. Tehát, 3db is elbírna a terheléssel. ...és ugye szélsőséges esetet vettem figyelembe, mert nem adunk rá 22V-ot és a maximális kimenő feszültség a tápfeszültségnél 2-3V-al kevesebb, és még ott vannak a 600 Ohm-al soros ellenállások is. Szóval oldalanként a 4-6 db "lazán" elbír a terheléssel.
Legyen próbaként 5db + 1 az elejére, az 2x3 tok (x2 mert sztereót csinálunk +1 tok a fázisfordításnak), Az összesen 13db NE5532. A HE-store árakkal számolva bruttó 13x67,-=871,-
A passzív alkatrészekkel együtt, alig több, mint 1000,- (+trafó) a sztereó fejhallgató erősítő. Szerintem nem rossz ár/érték arány. Rosszul számoltam?
A +/- 22V egy abszolút maximum érték, azt nem ajánlják a gyártók sem.
Az ajánlott maximum +/- 15V.
Nekem egy füles erősítőben egy Texas gyártmányú 5532 évek óta +/- 18V -on megy és még bírja, úgyhogy addig fel lehet menni a táppal.
Az IC -n 2V marad max. kivezérlésnél, úgyhogy 32V max kimenő jellel számolhatsz, 18V duál táp és hídkapcsolás esetén. Az pedig áramban kb. 58 mA 600 Ohm -ra.
Három IC elég lesz, a csúcsteljesítmény pedig 1,85W.
Következő: »»   85 / 147
