Az volna a problémám hogy van egy straus st/wd 201 IV inverteres gépem és állandóan ég rajta a túlmelegedés jelző led. Vagy bekapcsolás után egyből vagy pár perc hegesztés után. A kérdésem az volna hogy mi lehet a baja érdemes vele foglalkozni vagy inkább nézzek másik gépet? Kb 2 éves a szerkezet és csak otthoni használatban üzemelt. Előre is köszönöm a választ.
Köszöntök mindenkit a fórumon. Mastro weld inverteres hegesztővel van egy kis problémám. Ha elkezdek hegeszteni, tökéletesen működik majd kis idő múlva nem lehet az ívet sem felvenni. Várok míg vissza hűl majd kikapcsolom, és újra bekapcsolom és megint lehet hegeszteni egy darabig. Van-e benne hőérzékelő és hol. Mert ma délután folyamatosan tudtam hegeszteni. Melegedni nem melegszik semmi. Előre is köszönöm a segítséget. Üdvözlettel: hzsiga.
egy gerrard mma-250 tipusu inverterrel kapcsolatban lenne kérdésem zárlatos igbt kel került hozzám mind a négyet cseréltem más hibás alkatrészt mérve nem találtam most beindul de a kapocsfeszültség 106 v hegeszteni nem próbáltam vele van valakinek ötlete hogy mi lehet a baja? előre is köszönöm a válaszokat üdv debrodi
Van olyan invefter ahol a főtrafó tekercsében van a hőmrsékletérzékelő.
Adatlap mit ír üresjárati feszültségnek? Egy próba hegesztés nem ártana, amúgyis kell majd hegeszteni vele. )
adatlapot pont erről nem találtam más hasonló tipusnál 67V
ha egy 10K 5W ellenálást teszek a kimenetre ez is 68V on áll lehet hogy ez igy normális? ui bocs hogy enyit értetlenkedek de hegesztőt még nem javitottam ez is a sajátom 30 éves pályafutásom alatt tv radio hifi javitásból éltem iparszerüen ödv Debrodi
Ha más hasonló típusnál 67 V akkor ez normális. Semmi baj azért vagyunk itt, hogy segítsünk.
Ezek zöménél a szekunder tekercs csúcsfeszültsége 90-100V körül van, a műszer általában annak az effektív értékét méri, ha méri, analóg műszert célszerű használni.
A hegesztőinverter jóval egyszerűbb eszköz egy TV-nél, így a javítása sem akkora feladat.
nyilván sokkal kevésbé összetett áramkör csak hát nem tudtam milyen kapocsfeszültséggel dolgozik
egyébkent kipróbáltam rendesen müködik köszi a segitséget üdv debrodi
Szia. Köszönöm a segítségedet majd meg nézem. Egyébként lehet állítani a kikapcsolási hőmérsékletet és hol?
Ha van hőmérsékletérzékelő a főtranszformátorban, akkor annak a vezetékeit kövesd végig, hogy hová vezetnek. Nagyvalószínűséggel ott van a szabályzóáramkör. Ha az alkatrészek értékein változtatsz, (ellenállás, stb) akkor átállithatod más kikapcsolási hőmérsékletre. De nem ajánlott. A transzformátor maghőmérsékletét a tervező kiszámolta és nem célszerű főlé menni. A hűtést kell intenzivebbé tenni, pl több levegőt szállító ventilátorral. Ezt az adatot a ventilátorok adati között lehet megtalálni.
Egy ZX7-140-es (sárga) hegesztő javításához szeretnék tanácsot kérni. A probléma, hogy bekapcsolást követően azonnal kigyullad a túlmelegedést jelző LED az előlapon. Egy net-en talált használati utasítás (www.eikseng.com/product_images/M-ZX7.pdf) azt javasolta (10. oldal), hogy ilyen esetben húzzam le a fő trafót a meghajtó panelről (ezt meg is tettem, mint ahogy a mellékelt képen is látszik) és így kapcsoljam be a készüléket. A LED továbbra is világít, szóval a leírás alapján megmértem a meghajtó FET-ket és a teljesítmény diódákat, de egyik sem zárlatos. A panelok kiszerelése nélkül egyelőre nem látok sehol sem megégett alkatrészt. Mit javasoltok, mi lenne a következő dolog, amit ellenőriznem kellene? A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2017
A hőmérsekletet figyelő áramkört célszerű megvizsgálni. A jeldó környékét. A ventilátor gondolom működik a bekapcsoláskor vagy azt is ez kapcsolgatja?
Adott egy EPS Fidaty 1400 típusú inverteres hegesztőkészülék. A probléma, hogy egyáltalán nem kapcsol be. Két ellenállás a kapcsolás elején, a lágyindító relé előtt, teljesen szétégett. Ezzel a problémával került hozzám. Előtte tökéletesen üzemelt. Pótoltam a két ellenállást, egyből szétdurrantak azok is. A relét, az egyenirányítót, a pufferkondikat kiszereltem, teszteltem. Csatoltam egy alkatrészoldali rajzot róla, sajnos kapcsolási rajzot nem találtam. Mi lehet a probléma?
Szia, Nézd meg a forrasztásokat, esetleg forraszd újra, főleg a kispanelon, + annak a lábait.
Szia, Keressél zárlatot valahol, IGBT/FET -ek környékén minden rendben?
Ránézek holnap. Meg csinálok majd pár fotót is a szerkezetről. (A FET-zárlatra nem is gondoltam ezzel kapcsolatban...
A topikot átolvasva felbátorodtam és elkezdtem javítani egy GYSMI-161 típusú inverteres hegesztőt. Ismerősöm kapta már hibásan, „ajándékba”. Az előéletéről annyit tudni, hogy pukkant és kijött belőle a füst. A képeken látszik is, hogy honnan jött ki a füst. A neten való keresgetés után reméltem, hogy csak a távtartó-átvezető adta meg magát. Sajnos a mérések szerint a hálózati egyenirányító 2 diódája is zárlatos lett. Na innen kellene egy kis segítség a tapasztaltabb kollégáktól. 1. Érdemes-e foglalkozni vele? 2. Okozhatott-e a két dióda halála (zárlata) további hibát, 3. Hogyan tudom (mit) kimérni, 4. Hogyan érdemes a borda panelján lévő alkatrészeket (teljesítmény kör) ellenőrizni (mert ugye kiforrasztani elég mókás lenne), 5. A hűtőbordás panel nélkül, egy greatz-et közvezlenül a vezérlőpanelra kötve lehet-e (érdemes-e) bekapcsolni és pl. a meghajtó kört ellenőrizni?
Kaptam egy Extol Premium IW 140A hegesztőt javításra vagyis hogy nézzem meg, meg lehet-e javítani. Hibajelenég a következő: bekapcsoláskor egyből világít a hibajelző led, mivel nem tudom hogy csak hőérzékelőre van-e kötve így feltételezem hogy zárlatot is jelez. Kiforrasztottam a 8 db K2837-es tranyót és ha így bekapcsoltam megszűnt a hibajelzés. Gondoltam hogy akkor csak ennyi volt a baj és tettem helyettük újakat de a hűtőbordára nem rögzítettem mert csak ki akartam próbálni hogy sikerült-e a javítás és hővezető pasztám sem volt itthon. Bekapcsoltam tökéletesen működött hegesztettem is vele, és örültem hogy jó lett. Vettem hővezető pasztát és teljesen összeszereltem, de amikor újból bekapcsoltam ismételten világított a hibajelző led ![]() Szerintetek mi lehet a probléma? Ismét elszálltak a tranyók, ha igen mitől?
Szigetelés.
Mármint a szigeteléstől mentek ki a tranyók?
Mert utána levettem a hűtőbordáról és ugyan úgy nem megy.
Ha előtte működött hibátlanul s miután a hűtőbordára tetted mér nem, akkor nyilván a bajt az okozta , hogy a hűtőbordára került. Mi baj lehet egy ilyen esetben? Szigetelés gond rövidzárlat. mert amíg a "levegőben működött" nem volt probléma. Maradandó károsodás lehet ( tönkrement valamelyik), ha nem működik amikor újra levetted a hűtőbordáról. De ha nem volt elégséges a hűtés akkor a hőterhelés miatt ment tönkre. Írtad nem rögízitetted a hűtőbordán pasztát sem használtál. nem volt hová elvezetnie a keletkezett hőt. Szerintem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2017
Valószínű hogy rövidzár, és nem túlmelegedés mert próbahegesztés után még működött, nem hegesztés közben ment tönkre. Ki lehet mérni hogy melyik tranyó a rossz úgy hogy nem veszem ki a panelből?
Ki, de célszerű a bázisellenállást kivenni hogy a szabadon maradjon. Vagy cssak fel kell emelni a tranzisztor bázis lábat a panelról ha SMD, ha nem akkor csak az egyik lábat kell kiforrasztani a bázis ellenállásnak. A lényeg a bázis vagy kapu szabadon legyen. .
Szia,
Szoktam ilyen típúsú Inverterek javítani, hellyel közzel meg tudom javítani őket. A Bordás panelt hőlégfúvóval szoktam forrasztani. A hűtőbordáról le lehet szedni egy sniccerrel széppen le pattan utána könnyebb a forrasztása. Elvileg minden alkatrész beszerezhető hozzá itthon a Hqelektronikánál pl...
Köszönöm a segítséget!
Köszöntök mindenkit a fórumon. Újra jelentkezem a mastro weld inverteres hegesztővel kapcsolatba. Most már ha bekapcsolom és nem hegesztek akkor is letilt. Viszont ha bekapcsolom és hegesztek vele gond nélkül hegeszt viszont most már elég hamar letilt. Vagy nem tudom mi történik mert látszólag nem melegszik semmi. Van a felső panelon 2db piros led azok sem világítanak, bár nem tudom mi a feladatuk. Van két trimmerpoti is de nem tudom mit lehet állítani velük. Lehet, hogy csak a fettekkel van valamelyikkel gond? A fettek helyet lehetne esetleg IGBT rakni? A segítséget előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2017
A két piros LED fölött lévő nyolc lábú Ic-nek mi a tipúsa?
Köszi a biztatást!
Kicsit vizsgálgattam az egyenirányítót. A két "negatív dióda" lett zárlatos, ez zárta rövidre a bemenetet teljesen szétégetve a nyákot. Mivel a "pozitív ág diódái" épek, elvileg a panelra nem jutott fordított tápfesz. Rendelek diódát és meglátom. Mivel elég macerás a 20 tüskés csati forrasztása, ezért érdekelne az 5-ös kérdés megvalósíthatósága. (A rendelésnél a posta több mint az alkatrész. Nem szeretnék egyesével alkatrészt rendelgetni) Jól értem, hogy lepattintod a nyákot az alu bordáról és úgy forrasztod? Hogyan (mivel) rakod vissza a bordára? Én ezt és ezt a módszert találtam. Őszintén szólva nem túl szimpatikusak.
Üdvözlök mindenkit a fórumon!
Korábban már feletettem a fórumra egy Weco 140 discovery típusú hegesztő rajzát /52. oldal/ ,már addig eljutottam,hogy kicseréltem az IGB-ket nem melegedik semmi a vezérlő jeleket néztem minden jónak tűnik . Az IGB.-k langyosodnak egy kicsit hűtőborda nélkül! Egy 100w-os ízzó sorba van még kötve. Az a kérdésem hozzátok hogy ,bekapcsolás után a tápfesz led és a hőfok led világít, majd a relé meghuzása után a hőfok led kialszik.Eddig rendbe is van ,de az ízzó bekapcsolás pillanatában felvillan /feltöltődnek a kondik/ ez is jó ,de a relé meghúzása után olyan fél fénnyel világit!!!! Mekkora az alap áram felvétele ennek a masinának rá köthetem direktbe a 220-at vagy van még valami gond vele ? Az IGB.-k folyamatosan kapnak vezérlést? Előre is köszönöm a segítségeteket! Papp László. |
