Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   164 / 443
(#) MolnarG válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Nincs mit, viszont a fölé-húzás módszere nagyon érdekelne, úgyhogy ha eszedbe jut, hogy hogyan kell akkor nem fogd vissza magad , persze ha bárki más tudja mindenképpen ossza meg tudását :yes: .
(#) Attila86 válasza MolnarG hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
Azt hiszem talán csak az 5-ös verzió fölött működik ez a dolog, de nem biztos. Meg kellene nyitni egy 5-ös verzióban egy olyan szimbólumot az alkatrész-szerkesztőben, aminek ilyen lábfelirata van és a "Name" gombbal rá kellene nyomni, megnézni hogy mit ír ki.
(#) IMi válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 12, 2009 /
A "NAME" szövegét kezdjétek '!' jellel !
Hopp, meg is van . A megoldás: !
Egyszerűen egy felkiáltójelet kell a szó elé írni és vonalat tesz fölé, ha pedig a szó egy vagy több betűje fölé szeretnénk csak vonalat, akkor felkiáltójelek közé kell azokat tenni.
(#) vzoole hozzászólása Dec 16, 2009 /
Nem szoktam használni az autoroute-ot... és amikor már majdnem kész a panel, szinte mindig belefutok a következő problémába:
Pl.: a GND vonalakat végigvittem...
már csak egy helyen kéne összekötni őket.
de a légvonal a lehető legrosszabb helyen van.
Más helyenen egy egyenes vonallal össze is tudnám kötni, de mivel ott nagyobb a táv nem ott kezdi a vezetékezést.
Eddig azt csináltam, hogy a már meglévő vezetéken megint végigvezettem, de ez nem a legkényelmesebb.
Lehet valahogy választani, hogy honnan kezdjen vezetékelni egy hosszabb vonalon?
Köszi
Zoli
(#) Sendi válasza vzoole hozzászólására (») Dec 16, 2009 / 5
Helló vzoole.
Nyomd a CTRL -t utána bökj oda az egérrel.. meglásd onnan fog kezdeni, ahonnan te akarod!!!
(#) vzoole válasza Sendi hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Erre gondoltam.
(#) Attila86 hozzászólása Dec 17, 2009 /
(#) soskajoska válasza edison14 hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Szia Edison
megosztanád az oldal elérhetőségét velünk is
(#) MPi-c válasza soskajoska hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Megtette! Bővebben: Link
(#) szabónagymester hozzászólása Dec 23, 2009 /
Olyan eddig nem tapasztalt különös problémával kerültem szembe, hogy egy magasabb verzió számú eagle projektjét nem tudom megnyitni alacsonyabb verzió számú eagle-lel.
Egész pontosan a legújabb verziójú 5.6-os verziójú az elérhető legújabb fajta, és az ezzel készített rajzokat nem tudom megnyitni a 4.11-sel.
Mindenképpen megoldás kellene, mert a 4.11-es teljes verzió, nem demó, és a tervezett erősítő nem fér el a demó nyákon.
Adódhat a kérdés, hogy miért nem a teljes verzióban kezdtem el rajzolni akkor, de ki akartam próbálni az új verziót.
(#) edison14 válasza szabónagymester hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
Ha kell az 5.6-os teljes verzió csak szólj és megbeszéljük priviben.
Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek.
(#) szabónagymester válasza edison14 hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
Ok! Privi ment!
(#) niedziela válasza edison14 hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
„Olyan eddig nem tapasztalt különös problémával kerültem szembe”
Semmi különös nincs, minden program felülről kompatibilis
(#) szabónagymester válasza niedziela hozzászólására (») Dec 23, 2009 /
Eddig más verzió számú eagle-k esetén nem tapasztaltam, akár melyiket meg tudtam nyitni akár melyikkel.
(#) orizon hozzászólása Dec 25, 2009 /
Keresem az LPV-2 billenőkapcsoló kapcsolási és a hozzátartozó pcb szimbólumát az Eagle könytárában, de sehol nem találom. Esetleg a PCB lábkiosztását ha valaki tudja azonosítsa már be nekem/felülnézetben/.Köszi!
(#) MolnarG válasza orizon hozzászólására (») Dec 25, 2009 /
LPV-1 -est találtam a Switch könyvtárban, de 2-est nem... marad a rajzolás.
üdv.
(#) szabónagymester hozzászólása Dec 27, 2009 /
Van itt olyan személy akinek van teljes verziójú 5.6-os eagle-je edison14-en kívül?
(#) aflmor válasza szabónagymester hozzászólására (») Dec 27, 2009 /
Cadsoft Eagle Pro v5.6.0 jó?
(#) 9666 hozzászólása Dec 28, 2009 /
Légyszives segítsetek , mert én még csak most kezdtem el az eagle-val foglalkozni, és fogalmam sincs róla, hogy kell használni.
(#) aflmor válasza 9666 hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Így nagyhirtelen, nagyvonalakban:
EAGLE alapok
EAGLE trükkök I.
EAGLE tok szerkesztés
stb.
A linkek javítva.
Frankye
(#) Rakloo hozzászólása Dec 28, 2009 /
Az oroszlánt programmal vagy saját kezűleg rajzoltad?Ha programmal,akkor megmondanád,hogy melyikkel?
(#) Attila86 válasza Rakloo hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Gondolom ezt tőlem kérdezed. Félig programmal, félig kézzel rajzoltam. Négy órányi folyamatos munkámba telt, szóval nem egy egyszerű dolog.
(#) elektrorudi válasza szabónagymester hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Tudvalevő, hogy amit leírtál, az csak a legálisan megvásárolt, vagy DEMÓ módban működő Eagle-knél van így. De van, aki más módon használja...
Eddig csak az 5.0.0 teljesértékű verziónál tapasztaltam tökéletes kompatibilitást lefelé.
Újabb verziót még nem próbáltam.
(#) RolandKiss hozzászólása Dec 28, 2009 /
Szevasztok!
EAGLE 4.16r2- ben nyomtatás.
Találkozott már vki olyannal, hogy a a Bottom Layer-en létrehozott Text, a nyomtatásnál nem jelenik meg?Pedig a Display/hide layers beállítások után a képernyőn látszik.
Információitokat előre is köszönöm!
(#) Rakloo válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 28, 2009 /
Gratulálok akkor,mert igencsak jó lett,és elnézve a végeredményt szerintem meg is érte.
(#) niedziela válasza elektrorudi hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
„legálisan megvásárolt, vagy DEMÓ módban működő Eagle-knél van így.”
:no:
Lefele - felfele 4.16 - 5.6 kompatibilis tökéletesen.
Semmilyen különbség nincs program és program közt.
(#) elektrocad válasza niedziela hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
„Semmilyen különbség nincs program és program közt.”
Az egyes verziók közötti különbségek 5.0 és 5.6 között:
What's new in version 5?
Igaz, angolul van és jó hosszú lista, nem mondanám semminek.
(#) niedziela válasza elektrocad hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Nem ezekről a különbségekről írtam burkoltan
(#) MolnarG válasza Rakloo hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
Nem akarom Attila érdemeit kisebbíteni (biztos a rajzolás miatt tellett ennyi időbe), de egy megfelelő vonalas monokróm bmp-t nem nagy dolog rávarázsolni a nyákra max. 10 perc.
Következő: »»   164 / 443
