Cikkek » Egyszerű kapcsolóüzemű tápegység Egyszerű kapcsolóüzemű tápegység
Szerző: sprofan, idő: Dec 24, 2009, Olvasva: 113699, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Amint láthattátok, nem egy nehéz dolog ez, bátran tudom ajánlani azoknak, akik félnek a kapcsolóüzemű tápoktól. Legelső darabnál én is úgy voltam vele (ez volt a 8. amit építettem), hogy rákapcsolom a leválasztó trafóra és ha nem jó valami, maximum egy diszkóhoz hasonló füst lepi be a szobám, de szerencsére elsőre tökéletesen indult. Indulásképp ez a pár wattos kategória a célszerű szerintem, de ezekből az IC-kből kapható 250 W-os változat is, erről is szándékozom cikket írni, de majd csak később. Aki ennél is nagyobb teljesítményre vágyik, és fel is van készülve egy ilyen táp építésére, annak cimopata rezonáns tápját ajánlanám. Természetesen ez a kapcsolás is használható audio áramkörök táplálásra, de ekkor ajánlott bőségesen ellátni puffer kondikkal, amikről ne felejtsük le a kis pár 10-100 nF-os szűrőkondikat! (Egyébként a nyákokon található A-Tech felirat csupán azt a célt szolgálja, hogy levilágításnál még véletlenül se fordítva tegyük a nyákra a maszkot, illetve vasalásnál látható legyen hogy ezt még tükrözni kell!) Ha valami mégsem sikerülne vagy kérdésed lenne, bátran tedd fel a Kapcsolóüzemű táp 230V-ra nevű topikban! Egy mondatban összefoglalva, olyan leírást szerettem volna készíteni, amivel csupán egy multiméter segítségével sikerünk lehet, én úgy érzem, ez sikerült is. Üdv, Sprofan Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
