Ez a kapcsolás sorozat, egy kis segítség, hogy hogyan indulj el. Minden gyakran használt alkatrész megtalálható benne, és mindegyiknél alapkapcsolást is láthatunk.
Egy egyszerű áramkör, LED-ek teszteléséhez.
Mire lesz szükséged:
- 1 db 220 Ω-os ellenállás
- 1 db LED (mindegy milyen színű)
- 1 db univerzális nyák v. próbanyák
- 1 db 4.5V-os laposelem
Nézzük az áramkört:
Nézzük
akkor ezt az egyszerű kapcsolást végig.
Van ugyebár egy áramforrásunk baloldalon, ami nevezetesen
egy laposelem. Egy laposelem 4.5V-ot szolgáltat nekünk, de persze
csak akkor ha új laposelemünk van.
A laposelem jele az áramkörben:
Aztán van nekünk egy ellenállásunk is aminek ez a
jele:
És végül van egy LED-ünk:
Gondolom most megfordul a fejedben, hogy mi is az az R1 220,0 az ellenállás
felett. Az R1 mint minden áramkörben az ellenállást
jeleni. Ill. az "R" azt hogy ellenállás, az utánna
lévő szám pedig a kapcsolásban a számát.
Nekünk egy ellenállásunk van, így ő az 1.
A mellette a 220,0 az azt jeleni, hogy 220,0 Ω (Ohm). Ha nincs mellé
semmi mértékegység írva, akkor az mindig Ω-ban
értendő. Lesz olyan kapcsolásunk is később
melyben kΩ-os ellenállások is fognak majd kelleni.
A kΩ = kilo ohm (a kilo itt is 1000-et jelent, azaz az 1 kΩ = 1000
Ω)
Most a következő kérdés, hogy miért pont 220
Ω-os ellenállás kell nekünk.
Ez egyszerű. Ohm törvényét ismerjük, miszerint
R = U/I.
Egy LED-nek átlagosan 20 mA kell ahhoz, hogy világítson.
20 mA, azaz 0,02 A. (1 A = 1000 mA)
Így ezeket behelyettesítve egy képletbe:
Ha ezt kiszámoljuk akkor 145-öt fogunk kapni. Ez az az ellenállás érték, ami feltétlen szükséges. Hogy ne tedd tönkre a LED-et semmilyen körülmények között, ajánlatos a 220 Ohmos ellenállást használni.
Bekötések:
- A telep bekötésénél ügyeljünk a polaritásra,
de itt még mivel nincs ledünk ez nem fontos.
- Az ellenállást teljesen mindegy milyen irányba kötjük
be.
- És itt a legérzékenyebb alkatrész. A LED. Bekötése
itt található:
Ennél
az alkatrésznél kell ügyelni legjobban a helyes bekötésre,
mert ha elrontjuk, akkor az nagyvalószínűséggel a
LED-ünk halálát fogja okozni.
A LED hosszabbik lába a pozitív, a rövidebbik a negatív.
Ezt általában a LED müanyag tokján is meg szokták
jelölni, egy kis bevágással.
Ezenfelül a LED-eken szoktak elhelyezni kis bütyköket is a lábán,
hogy a forrasztás könnyebb legyen, hisz ha a LED-et beültetjük
a nyáklemezünkbe, akkor tövig elsüllyedne benne, egészen
a tokig.
Ezt az egyszerű áramkört, még nem szükséges
nyáklemezre ültetni, hisz drága a nyák. Ennél
bőven elég úgymond a "levegőben" összeforrasztani
az alkatrészek lábait.
Tapasztalatok:
Ha jól megnézzük a kapcsolást, tényleg egy
áram "kört" kaptunk. Amiben mondhatjuk, hogy körbe-körbe
folyik az áram. Ezt az áramkört bárhol megszakítva,
tapasztalhatjuk, hogy a LED-ünk nem világít. Nem is, mivel
a töltések nem tudnak áthaladni a LED-en, ami következtében
az nem fog fényt kibocsátani.
A következő kapcsolásban már beiktatjuk egy kondenzátort
az áramkörbe, és megfigyeljük, hogy mi történik.
Folytatás következik...
