Cikkek » Furatszerelt PICKit2 Klón Furatszerelt PICKit2 Klón
Szerző: Hp41C, idő: Szept 22, 2010, Olvasva: 47147, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Alkatrészek kiválasztása: Az eredeti kapcsolási rajzon sok olyan alkatrész van, ami csak felületszerelt tokozásban kerül forgalomba, de olyanok is vannak szép számmal, amik nálunk beszerezhetetlenek. A pozíció számok az említett dokumentumban megjelent rajzon alkalmazottak. Pozíció Eredeti típus Helyettesítő típus U1 PIC18F2550 I/SO PIC18F2550 I/SP U2 MCP6001U MCP6002, MCP602, MCP607, MCP6022, MCP6062, TLC2252, TLC2262, TLV2262, TLC2272, LM358, LM393 U3, U4 24LC512 24FC512 I/P vagy 24FC1025 I/P U5 FDC6420C IRF7314 és BS170 Q1 IRLML6402 IRF7314 vagy IRFD9024 Q2, Q3, Q5 MMBT3906 BC557, BC558 Q4 MMBT3904 BC635, BC637, BC639 Q6 MMBT3906 BC636, BC638, BC640 Q7, Q8 MMBT3904 BS170 vagy (BC547, BC548) D1 MMBD4148 1N4148, 1N914 D3 BAT54 BAT54 vagy 1N5819 D4 ZHCS1000 1N5819 Megfontolások a helyettesítéshez: - U5: A P-FET részének alacsony tápfeszültségnél (2,5V) is biztosan ki kell nyitni. A Source elektróda a Vdd_TGT feszültségen van, a Gate-et pedig a kontroller Vss-re állítva nyitja a FET-et. A nyitófeszültségnek 1V-nál kisebbnek kell lennie. Sajnos ilyen tulajdonságú FET nem kapható furatszerelt változatban. A helyettesítő típus az IRF7317 illetve az IRF7314. Az IRF7317 –ben egy N-FET és egy P-FET van egy SO8 tokban, ugyanúgy, mint az eredeti alkatrészben. Mégis inkább az IRF7314 (2 db P-FET) mellett döntöttem. A két FET -et párhuzamosan kapcsolva a bekapcsolt állapot Rds ellenállása tovább csökkenthető. Jó eredményeket lehet elérni TSB772 illetve ZTX753 alacsony maradékfeszültségű pnp tranzisztorokkal is. Mindekettőt kipróbáltam a dip foglalatban, az áramkör más módosítást nem igényel. Az N-FET helyére jó a BS170, a kontroller biztosítja a majdnem 5V-os Ugs feszültséget. - Q1: Itt nincs olyan szoros előírás a P-FET Ugs feszültségére, mint az U5-nél, így ide az IRFD9024 típus is jó (Ugs: -2 .. -4V). Az erősítő kimenete majdnem földpotenciálig vezérelhető, a FET-nek majdnem 5V nyitófeszültséget tud biztosítani. Az áramkört mégis úgy terveztem, hogy ide is betehető az IRF7314. A 2,50 V Vdd beállítás is működik mind a két FET-tel. - U2: Nagyobb határfrekvenciás erősítő felhasználása esetén gerjedés léphet fel, melyet C23 beépítésével szüntethetünk meg. Az R42 közvetlenül az U2 kimenetét húzza fel a tápra, így felhasználható az LM393 és LM358 is, ekkor a R42 (1k) ellenállást be kell ültetni – más erősítőkhöz nem kell. A megépített példányban DIP8 tokozású MCP6002 -t használtam. - U3, U4: A Programmer-To-Go leírásban olvasható, hogy a PICKit2 memóriája a 24FC1025 típussal duplájára növelhető. Ez a típus csak akkor működik, ha a 3. lábára tápfeszültséget kapcsolunk. Az eredeti 24FC512 esetén a 3. láb, az A2 cím láb, földre van kötve. A típusok közötti eltérő beállítás a J4 jumperrel lehet megvalósítani: 1-2: 24FC512, 2-3: 24FC1025. - Q7, Q8: A tervet úgy készítettem el, hogy ezen a két helyen BC547, BC548 illetve BS170 is használható. Tranzisztor alkalmazása esetén az R27 ill. R29 10k, az R38 ill. R39 ellenállások kimaradnak, FET esetén az R27 ill. R29 100 ohm, az R38 ill. R39 10k. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
