Cikkek » LCM3 alkatrész mérő műszer - KIT lehetőség LCM3 alkatrész mérő műszer - KIT lehetőség
Szerző: deguss, idő: Szept 8, 2009, Olvasva: 251214, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
3+1 módban lehet/kell kalibrálni. A folyamat végeztével a mikrovezérlő a saját belső EEPROM-jába elmenti az aktuális kalibrált értékeket, így ezek természetesen újbóli bekapcsolás után is rendelkezésre állnak. C-kalibráció
Induktivitás kalibrálás
Elkó (ESR) kalibrálásElkó mérésnél a mikrovezérlő a töltő ellenállást (180Ohm+PIC kimeneti ellenállása) kalibrálja. Hasonlóan üzem közben át kell váltani a nullázó kapcsolót vagy gombot, majd ha a készülék kiírja "Válts mérésre" [1], akkor vissza kell váltani, ekkor nullázza a kijelzést és a kapacitásmérést is kalibrálja. [2] [3] A pontos ESR mérés feltétele, hogy a 100uH és a 33+1nF alkotta rezgőkör soros veszteségi ellenállása ne legyen 1,5 - 2 Ω-nál nagyobb. Itt összegződik a tekercs AC (90kHz) ellenállása, a 33nF ESR-je, a kapcsoló és csatlakozok érintkezési ellenállása és még pár más tényező. Ezt úgy lehet ellenőrizni hogy C állásban az elkó bemenetet rövidrezárjuk, és az L/C bemeneten 100-130 mV feszültséget kell mérni csúcstól-csúcsig (kb 30-40 mV effektív érték). Ha ennél alacsonyabb, akkor csökken a mérés felbontás és pontossága (2mOhm körül érték érhető el). Lehetőség van, egy a programozható csatlakozóra dugható feltéttel, (két nyomógomb) a kalibráló kapacitás pontosítására (C10). Ehhez megépíthetjük a következő ábrán látható feltétet, és C állásban, a nullázó gombot nyomva, rádughatjuk a panelra. A kijelzőn kijelzett CCal értéket módosíthatjuk vele, egészen 0.9nF-től 1.1nF-ig. A két gomb értelem szerűen a le és felfelé való léptetést szolgálja. Ám ez nem kötelező, a műszer ezen kalibráció nélkül is használható, ha pontos alkatrészeket használunk! A következő oldalon bemutatott KIT-ben (alkatrészcsomag) ilyenek vannak! A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
