Cikkek » Nagy LED kijelzős DCF77 óra PIC-kel Nagy LED kijelzős DCF77 óra PIC-kel
Szerző: Topi, idő: Márc 25, 2007, Olvasva: 65903, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Ebben a leírásban, egy elég tisztességes méretű DCF77 szinkronizálásra is képes 7 szegmenses LED kijelzős órát mutatok be.
Nemrégiben ismét felütötte fejét a DCF77. Nem véletlen, hiszen itt a nyár lassan, és mindenki valami jó kis ütőset akar építeni. És mi lehetne annál látványosabb mint egy atomóra pontosan ketyegő, bazinagy kijelzős óra, vagy esetleg egy Nixi csöves retro cucc.
A DCF77-ről röviden csak annyit, hogy az egy Németországból sugárzott idő szinkron jel, melyet eredetileg a katonaság használt és fejlesztett ki. Az alacsony frekvencia miatt és e jel hullámtermészeténél fogva, nagyon jól terjed a légkörben, mivel nagyon kis veszteséggel képes visszaverődni. A "kis" óra, a center hangfalam tetején Mikor 20 évvel ezelőtt a DCF-ről először tudomást szerzett a magyar mérnöktársadalom, akkor mindenki buzgón bújta az akkori villamosmérnökök bibliáját, a világot jelentő szakfolyóiratot, a német Elektort. Ebben az újságban komplett TTL IC-kkel felépített DCF dekódereket közöltek, és olykor vagy 4 számon keresztül tartott a kapcsolás, mert annyira rettentően bonyolult volt. (Csak nekünk... Németek már otthon hobbi barkácsként DCF-eztek) Persze itt a magyarok megpróbáltatásai nem értek véget, mivel Magyarország akkori anyagi és eszközbéli felkészültsége nem volt épp a csúcson, és elég költséges és sok időt igénylő folyamat volt egy-egy DCF77 vételére képes antennát és vevőt összerakni. Rengeteg rezgőkör hangolás, meg próbálkozás, mire egy kis remény is megjelent. Mostmár szerencsére ezek az idők elmúltak, és ma már lehet venni komplettül pontosan behangolt DCF vevő ferrit antennát és/vagy komplett vevő modult, amire csak tápot kell adni, és máris kapjuk a schmitt-triggerelt TTL-jelet a kimenetén. Fontosabbnak tartom továbbá megjegyezni, hogy a DCF77 szinte teljesen ugyan az mint a WWVB. Az idő szinkron jel (direkt vagy véletlen) de megegyezik a kettőnél. Egy különbség van csak közöttük. Az, hogy a DCF77 mint a neve is mutatja 77,5kHz-en sugároz, míg a WWVB ami a DCF77 amerikai megfelelője, egy 60kHz-es vivőfrekire van ráültetve. Ez sok szempontból jó hír, mert ha találunk egy nagyon jó kis órát ami WWVB-re van építve, akkor egy DCF77 vevőt rákötve tökéletesen fog működni. Fontos az is tudni, hogy a WWVB és DCF vevők is megegyeznek. 99%-ban az U4224B típusú timecode vevő IC-t használják, csak más frekijű kristályt tesznek az IC mellé. Mivel ez a DCF77 egy német csoda, ezért hozzá való vevőt is német eredetű boltban fogunk kapni. Jelenlegi tudásom szerint Magyarországon egyetlen bolt van ahol ilyet lehet kapni hobbistáknak és ez a Conrad. Sajnos az ára nem olyan, hogy hozzádvágják (most a cikk írása idején ill előtte egy héttel, 3990.-ért vettem darabját). Itt elmondom viszont mindenkinek ismét, és nem akarok emiatt több email-t kapni: A Conrad weboldalán nincs a modul. Sőt még a katalógusukban sincs. De ettől függetlenül lehet kapni náluk. Bemész és leakasztod a polcról. Mivel sokáig nem volt, és itt az oldalon is sokszor ezt megjegyeztük - biztos olvassák ők is - egyszercsak elkezdtek beszállingózni az üzletbe eme vevők. Örüljetek, mert nagy valószínűséggel csak a mi kedvünkért hozták be, nem hiszem hogy Magyarországon egyébként olyan óriási lenne rá a kereslet. Valszeg azért is hagyták abba egy ideig... Nem is beszélek tovább, jöjjön maga a hardver. (Lapozz) A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
