Cikkek » OVERKILL - A DCF77-es Nixie óra
Szerző: vicsys, idő: Okt 13, 2007, Olvasva: 59595, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   4 / 5
Ha készen vagyunk a beültetéssel, akkor mégegyszer, alaposan nézzünk át mindent! Célszerűen ne a saját dugasztápjáról, hanem áramkorláttal ellátott tápegységről indítsuk az összecsatlakoztatott panelokat. Először a csövek anódfeszültségét állítsuk be majd tekergethetjük a ledek fényerejét beállító trimmert is. A beállítást érdemes sötétben végezni, de érhet kellemetlen meglepetés ha lecsúszik a szigeteletlen csavarhúzó és megtalálod +200V-ot... :zavart2:
Ha az óra elindul, a kijelzőn a 12:34 időpont jelenik meg. Gyönyörködjünk benne egy kicsit, majd kapcsoljuk ki a tápot és óvatosan csatlakoztassuk a DCF77-es vevőnket. Célszerű árnyékolt vezetékből 1-1,5m-es darabot használni. Vigyázzunk a bekötésre, még véletlenül se cseréljük fel a tápfeszt és/vagy kimenetet!
A modult célszerű egy kis műanyag dobozba szerelni, rögzíteni. Ezután a dobozkát addig kell szépen lassan forgatni amíg elkezd villogni 1Hz-el a glimm. Hurrá, van vétel! A vevő legyen távol az órától és minden egyéb zavaró jeltől (pl.: számítógép, monitor, mobil, TV, stb...) Körülbelül 3 perc múlva beáll a pontos idő az órán.  :nevetes1:
Készítsünk igényes kis dobozkát az óránknak aminek a hátlapjára kivezettük az LDR-t, a DCF és táp csatlakozóját. A DCF 3 pólusú csatlakozóján elég sokat töprengtem és arra a megállapításra jutottam, hogy egy elég kicsike USB csati jól nézne ki...
Itt van 1 kis video, amin éppen szinkronizál az óra és bemutatom a fényerő szabályzást is.
(katt a képre a video megtekintéséhez!)
Következő: »»   4 / 5
