Cikkek » Rezonáns kapcsolóüzemű tápegység
Szerző: cimopata, idő: Júl 20, 2008, Olvasva: 111386, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   4 / 14
Úgy gondolom, hogy a transzformátorunk elkészítése külön fejezetet érdemel. Mivel ezt nem tudjuk megvásárolni a boltban, magunknak kell elkészítenünk.
Használhatunk akár: EI, EE, ETD, fazék- vagy toroid magot is. A lényeg, hogy fizikailag kivitelezhető legyen a csévén a tekercselés, illetve a megfelelő paramétereket kapjuk.
A méretezéshez szükségünk lesz néhány adatra, úgy mint:
  • a táp frekvenciája (ugyan még nem tudjuk, pontosan mennyi lesz, mivel a táp beállításánál szinte biztosan módosítanunk kell);
  • Ae (a transzformátor keresztmetszete cm2-ben megadva, toroidoknál: (Dkülső-Dbelső)*magasság)
A következő képlettel azt számoljuk ki, hogy mennyi az a minimális menetszám, aminél még nem telítődik túl a magunk:
Az Uprimer feszültség  méréseim szerint kb. 150V (minimum, amint az a méréseken is látszik, ez a feszültség nagy terhelésnél csökken).
Az f a frekvencia, amire a tápunk be lesz állítva. Ide nem tudunk pontos értéket behelyettesíteni, mert azt utólag még be kell állítani. Érdemes egy minimális frekvenciával számolni.
B a vasmag maximális indukciója; 0,2-0,25T (tesla) amit ide be kell helyettesítenünk.
A szekunderfeszültség a következőképpen számítható ki:
(ez általános képlet a transzformátorokra )
(Az első képletből kifejezve a második.) Uszekunder helyére a szükséges kimenő feszültséget helyettesítsük be.
Ugyan ezzel a képlettel számoljuk ki a segédtáp menetszámait is. 20V-ra méretezzünk!
Következő: »»   4 / 14
