Cikkek » CMOS 40xx IC sorozat
Szerző: Topi, idő: Szept 4, 2005, Olvasva: 44295, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   1 / 8
Ebben a részben megismerkedhetünk a 40xx-es CMOS IC sorozat tagjaival.
Ebben a cikkben áttekintjük a CMOS IC-k legsűrűbben használt elemeit. Ezeknek az IC-knek a nagy előnye, hogy nem csak 5V ról működnek, mint a TTL IC-k hanem 3-15V ig kell táplálni. Ezenfelül nem a szabványos TTL szinteket adja ki a kimenetein hanem akár 12V-ot is. Ezeket a kimeneteket nagyobb teljesítményűek is mint a TTL-eknél.
Itt van pár sűrűn használt darab, a 40xx-es sorozatból.
4000 Dual 3-input NOR gate + inverter 2db 3-bemenetű NOR kapu + egy inverter
4001 Quad 2-input NOR gate 4db 2-bemenetű NOR kapu
4002 Dual 4-input NOR gate 2db 4-bemenetű NOR kapu
4008 4-bit binary full adder
4011 Quad 2-input NAND gate 4db 2-bemenetű NAND kapu
4012 Dual 4-input NAND gate 2db 4 bemenetű NAND kapu
4013 Dual D-type flip-flop 2db D-tipusú flip-flop
4014 8-stage shift register
4015 Dual 4-stage shift register
4016 Quad bilateral switch
4017 Divide-by-10 counter (5-stage Johnson counter)
4018 Presettable divide-by-n counter
4019 Quad 2-input multiplexer (data selector)
4020 14-stage binary counter
4021 8-bit static shift register
4022 Divide-by-8 counter (4-stage Johnson counter)
4023 Triple 3-input NAND gate
4024 7-stage binary counter
4025 Triple 3-input NOR gate
4026 BCD counter with decoded 7-segment output
4027 Dual JK flip-flop
4028 BCD to decimal (1-of-10) decoder
4029 Binary/BCD up/down counter
4040 12-stage binary ripple counter
4042 Quad D-type latch
4043 Quad NOR R/S latch
4044 Quad NAND R/S latch
4046 Phase-locked loop
4047 Monostable/astable
4049 Hex inverter/buffer (NOT gate)
4050 Hex non-inverting buffer
4051 Analogue multiplexer/demultiplexer (1-of-8 switch)
4052 Analogue multiplexer/demultiplexer (Dual 1-of-4 switch)
4053 Analogue multiplexer/demultiplexer (Triple 1-of-2 switch)
4060 14-stage binary ripple counter and oscillator
4066 Quad bilateral switch
4067 16-channel analogue multiplexer/demultiplexer (1-of-16 switch)
4068 8-input NAND gate
4069 Hex inverter (NOT gate)
4070 Quad 2-input EXOR gate
4071 Quad 2-input OR gate
4072 Dual 4-input OR gate
4073 Triple 3-input AND gate
4075 Triple 3-input OR gate
4076 Quad D-type register with tristate outputs
4077 Quad 2-input EXLUSIVE-NOR gate
4078 8-input NOR gate
4081 Quad 2-input AND gate
4082 Dual 4-input AND gate
4082 4-wide 2-input AND-OR-invert gate
4093 Quad 2-input Schmitt trigger NAND gate
A cikk folytatásában ezeket az IC-ket nézzük át, mintakapcsolással, és bekötési rajzokkal.
Következő: »»   1 / 8
