Cikkek » Elektronikai alapismeretek - 3. Passzív alkatrészek: Kondenzátorok Elektronikai alapismeretek - 3. Passzív alkatrészek: Kondenzátorok
Szerző: Topi, idő: Máj 28, 2005, Olvasva: 49706, Oldal olvasási idő: kb. 3 perc
Az előző cikkben szereplő feladat megoldása, és egy újabb leírás.
Most a kondenzátorokról lesz szó és mindenről, amit tudni kell róla. Ellenállások - megoldásAz előző szám végén szerepelt egy ellenállásos feladat. Ennek következik most a megoldása. A kérdés az volt, hogy mi az egyes ellenállásokon eső feszültség (amit Akkor lássuk: Használjuk a replusz műveletet az összevonáshoz! R56 = R5*R6 = 50*60 = 27.27 Ω R5 és R6 együtt tehát 27.27 Ω ellenállást képvisel. Szembetűnő, hogy R7 párhuzamosan van kapcsolva egy "üres" vezetékkel. Rbal = R2 + R56 + R8 = 20 + 27.27 + 80 = 127.27Ω Következő lépésként vonjuk össze a maradék két ágon maradt sorosan kapcsolt Rközép = R3 + R9 = 30 + 90 = 120Ω Most már a három párhuzamos ág helyettesítő ellenállásait kiszámoltuk. Rbal-közép = Rbal*Rközép = 127.27 * 120 = 61.76Ω És a második fele a műveletnek: (bal, közép, jobb összevonva) Most megvan a három ág eredője. Ezt vonjuk össze a sorosan kapcsolt R1-gyel, Re = Rbkj + R1 = 42.85 + 10 = 52.85Ω Megvan az eredő ellenállás, most ebből derítsük ki, hogy mekkora áram folyik Most mehetünk a következő lépésre, a feszültségek kiszámításához. Induljunk U1 = I * R1 = 0.189 * 10 = 1.89V Az R1 után háromfelé oszlik az áram. A fentebb kiszámított ellenállású bal-, Rbal = 127.27Ω Ibal = I * Rközép X Rjobb _ = 0.189 * 120 X 140 = 0,0635A Iközép = I * Rbal X Rjobb _ = 0.189 * 127.27 X 140 = 0,0674A Ijobb = I * Rközép X Rbal _ = 0.189 * 120 X 127.27 = 0,0578A Most akkor nézzük meg megint az eredeti rajzot: A bal oldalon sorba van kötve R2, R8 és egy párhuzamos kötés, ami R5-ből és U2 = Ibal * R2 = 0,0635 * 20 = 1.27V R5-nél és R6-nál - lévél hogy párhuzamosak - az áram el fog oszlani, ezért ott áramosztást kell alkalmaznunk: I5 = Ibal * R6 = 0,0635 * 60 = 0,0346A I6 = Ibal * R5 = 0,0635 * 50 = 0,0288A Így: Most jöhet a középső rész. Itt csak sima soros ellenállások vannak, nem lesz nehéz dolgunk: U3 = Iközép * R3 = 0,0674 * 30 2,022V Végül számoljuk ki a jobboldali hurkot is. R7-ten nem folyik áram! U4 = Ijobb * R4 = 0,0578 * 40 = 2,312V A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
