Cikkek » Fénycsövek
Fénycsövek
Szerző: vicsys, idő: Jún 22, 2008, Olvasva: 45028, Oldal olvasási idő: kb. 2 perc
Lapozás: OK   13 / 14
Hibajelenség
Oka és elhárítása
A fénycső nem gyújt be
-      Túl kicsi a hálózati feszültség (190V alatt a begyújtás bizonytalan)
-      Hibás a fénycső, ki kell cserélni.
-      Rossz az érintkezés, szakadás van az áramkörben: ellenőrizni kell a csatlakozásokat és érintkezőket, valamint az előtétet
-      Hibás a gyújtó, ki kell cserélni.
A fénycső nehezen gyújt be
-      Túl kicsi vagy túl nagy a hőmérséklet esetleg izzító gyújtót kell használni
-      Soros kapcsolásnál az egyik gyújtó pólusait fel kell cserélni.
-      Rossz az érintkezés. Ellenőrizni kell a csatlakozásokat és az érintkezőket.
A fénycső pislákolva világít
-      A fénycső, égési feszültsége túl nagy; a fénycső élettartama végéhez közeledik, ki kell cserélni.
A fénycső nem gyújt be, a gyújtó állandóan kapcsol
-      A gyújtó a fénycső és az előtét közé van kötve, változtatni kell a bekötésen
-      A fénycső, égési feszültsége túl nagy; a fénycső élettartama a végéhez közeledik, ki kell cserélni.
A fénycső nem gyújt be, a gyújtó nem kapcsol, az elektródák izzanak
-      Beragadt a gyújtó, zárlatos a gyújtókondenzátor, ki kell cserélni a gyújtót
Örvénylés van a fénycsőben
-      Ez a zavar új fénycsövek esetén a kisülési térben lévő szennyeződés miatt néha fellép. Hagyjuk rendesen beégni a fénycsövet.
A fénycső erősen felvillan, és nem gyújt be újra
-      Menetzárlat van az előtétben, az előtétet ki kell cserélni.
-      Nem helyesen választották ki az előtétet. A fénycsőnek megfelelő, helyes előtétet kell beépíteni.
-      Egyenfeszültségre való csatlakoztatásnál a fojtótekercs hatástalan; egyenáramú üzemmódban csak ohmos, kiegészítő ellenállással üzemeltethető a fénycső.
-      Túl nagy a feszültség. Két fázisvezetőre való csatlakoztatásnál, csatlakoztassuk helyesen a fénycsövet.
Feketedés tapasztalható az elektródák közelében
-      A fénycső élettartamának végéhez közeledik. Ki kell cserélni.
-      Túl nagy az áramerősség. Ellenőrizni kell az előtétet.
-      Nagy feszültség ingadozások lépnek fel. Ellenőrizni kell a hálózati feszültséget.
Fekete foltok vannak a fénycsövön
-      Szabálytalan elosztásban: a higanylecsapódás, egyoldalú hűlés miatt. Ügyelni kell az egyenletes hőmérséklet eloszlásra
-      Szabályos eloszlásban: pl. légáramlat okozta lehűlés miatt néha hálós lámpatesteknél jön létre. A lámpa és a háló közötti távolságot meg kell növelni.
Az előtét zavaróan zümmögő hangot ad
-      Az előtét alkatrészei lazák: meg kell húzni a csavarokat.
-      A felszerelés nem helyes: rugalmas alátétet kell használni.
-      Túl közel vannak a világítótest alkatrészei vagy szűk a védődoboz. A szórt mágneses mező miatt, vibráció keletkezik. Az előtétre megfelelő burkolatot kell szerelni.
Következő: »»   13 / 14
