Cikkek » Frekvenciamérő MSP430-al
Szerző: suf, idő: Máj 10, 2013, Olvasva: 30312, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   1 / 5
Egyszerű LED kijelzős MSP430 apalú frekvenciamérő. Az alkatrészköltsége alig haladja meg az 1000Ft-ot.
Bevezetés
Ebben a cikkben egy egyszrű, olcsó digitális frekvenciamérőt ismertetek. Tervezésénél az elsődleges szempont az alkatrészköltség volt, így a panel előállítási költségét leszámítva egy 1000Ft-ot alig meghaladó műszer lett az eredmény.
A frekvenciamérő határfrekvenciája kb. 16MHz. A mikrokontroller adatlapja szerint minimum 20ns szélességű impulzus szükséges a számláló meghajtásához.
Fájlok
A megépítéshez szükséges fájlok:
Kapcsolási rajz
Egyoldalas nyákterv
Beültetési rajz
Bináris programkód (.out formátum)
KiCAD project fájlok
Forráskód (TI CCS 5.3)
Felépítés
A frekvenciamérő leleke egy Texas Instruments MSP430-as szériába tartozó mikrokontroller (MSP430G2202). A számlálási feladatokat a mikrokontroller beépített számlálója végzi el amit egy 1 Hz-es időalap kapuz. A mgjelenítő 8db 7 szegmenses közös katódú multiplex meghajtású kijelzőből áll. A 7 szegmenses dekkóderként a mikrokontrollerben futó program került alkalmazásra, a multiplex meghajtást pedig egy 3/8-as bináris dekkóderen (74HC238) keresztűl a katódokra kötött NPN tranzisztorok adják.
Az időalap egy 4.194304 MHz-es PIERCE kvarc oszcillátorból és egy 2^22-diken bináris osztóbl áll. Az oszcillátor a 74HC4060 beéített kapuiból került megvallósításra valamint ez az áramkör ad a szükséges osztásból 2^14 is. Így a 74HC4060-as 3. lábán 256Hz-es jel jelenik meg amit egy 74HC4520-s bináris számláló tovább oszt 1Hz-es jellé.
Alkatrészlista
Az 1-es ábrán lévő alkatrész listában szereplő árak tájékoztató jellegűek. A kalkuláció úgy készült, hogy a beszállítók webshop árait 10db frekvenciamérőhöz szükséges alkatrészmennyiségből osztottam vissza. Ettől az 1db-hoz szükséges árak, valamint a bolt árai eltérnek. Az kijelző digit meghajtására használt MPSA43 tranzisztorok bármilyen kisteljesítményű NPN tranzisztorral helyettesíthetőek (pl. BC182).
Következő: »»   1 / 5
