Cikkek » Nulláról a robotokig - PIC Mikrovezérlők I rész Nulláról a robotokig - PIC Mikrovezérlők I rész
Szerző: Topi, idő: Jún 12, 2007, Olvasva: 119687, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Ebben a lépésben fogunk először PIC-et programozni, így egy kicsit részletesebben írom le a programozás folyamatát. Ugye adott a programozónk PGD, PGC, MCLR, GND, Vdd kimenete. Ezeket csak simán össze kell kötnünk a PIC-el. A lábak itt találhatók:
Bekarikáztam azokat, amikre szükséged van. Ha úgy csinálod ahogy mondtam, és nem veszed ki a PIC-et az áramkörből, hanem egyszerűen csak oda vezetsz pár drótot a megfelelő helyre, akkor a VDD-t elhagyhatod, vagyis azt nem kell rákötni az IC-re. Pontosabban a programozó VDD kimenetét nem kell rákötni. Akkor elég csak az MCLR, GND, PGC és PGD lábak. Az ne zavarjon, hogy az MCLR lábon van egy dióda és egy ellenállás a tesztelés végett, a programozást nem fogja zavarni a dióda miatt. PIC-nek a másik oldalán is van még Vdd és Vss vagyis GND láb, nem kell mindkét oldalit bekötni. Ennél a típusnál elég csak egyik oldalon a Vss és Vdd lábat bekötni. De vannak olyan típusok melyeknél nincs belül összekötve, olyankor a különböző táp részeket mind be kell kötni! Most égessük be a következő teszt fájlt: teszt.hex Végeredményül ezt fogjuk kapni (ha működik az áramkörünk):
Most nézzünk meg ezt a programot assembly nyelven, majd annak továbbfejlesztését... A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
