Cikkek » PIC 18F4550 USB útmutató II
Szerző: Gory, idő: Jún 8, 2007, Olvasva: 25983, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Lapozás: OK   3 / 7
putrsUSBUSART
Egy sztringet küldhetünk vele az USB-re, beleértve a lezáró 0-t is. A program memóriában lévő karakterláncok küldésére lehet használni.
Megjegyzés:
A firmware úgy van megírva, hogy előfordulhat hogy az adatot több tranzakcióval küldi el, ha hosszú. Ennek a részleteibe itt most nem mennék bele. (CDCTxService()).
Szintaxis:
void putrsUSBUSART(const rom char *data)
Előfeltétel:
Az mUSBUSARTIsTxTrfReady() függvénynek  ‘1’  értékkel kell visszatérnie, mielőtt meghívjuk a függvényt. A karakterek száma amire a data pointer mutat, maximálisan 255 byte lehet, beleértve a lezáró 0-t.
Input:
data
Mutató a küldendő stringre, ha a lezáró 0-t nem találja, automatikusan 255 bytot küld át.
Output:
Mellékhatás:
Példa:
void example_1(void)
if(mUSBUSARTIsTxTrfReady())
putrsUSBUSART(“Hello World.”);
}//end example_1
rom char example_string[] = {“Microchip”};
void example_2(void)
putrsUSBUSART(example_string);
}//end example_2
utsUSBUSART
Egy sztringet küldhetünk vele az USB-re, beleértve a lezáró 0-t is. Az adat memóriában lévő karakterláncok küldésére lehet használni.
Megjegyzés:
Szintaxis:
void putsUSBUSART(char *data)
Előfeltétel:
mUSBUSARTIsTxTrfReady() függvénynek  ‘1’  értékkel kell visszatérnie mielőtt meghívjuk a függvényt. A karakterek száma amire a data pointer mutat, maximálisan 255 byte lehet, beleértve a lezáró 0-t.
Input:
data
Output:
Mellékhatás:
Példa:
char example_string[4];
example_string[0]=’U’;
example_string[1]=’S’;
example_string[2]=’B’;
example_string[3]=0x00;
putsUSBUSART(example_string);
}//end example_1
Következő: »»   3 / 7
