Cikkek » Új alkatrész létrehozása az Eagle-ben Új alkatrész létrehozása az Eagle-ben
Szerző: brejti, idő: Júl 6, 2007, Olvasva: 30755, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
Bár az Eagle könyvtáraiban rengeteg alkatrész található, előbb utóbb biztos szükség lesz saját alkatrész létrehozására is. A következőkben leírom, hogy hogyan kell egy új alkatrészt létrehozni, és használhatóvá tenni.
Mit tartalmaz egy könyvtár? Először is nézzük meg, hogy mi található egy létező könyvtárban. Az Eagle Control Panel-ból válasszuk a File/Open/Library... és válasszuk például a
C Minden könyvtár három komponenst tartalmaz: 1. Rajzjelek – Ez a szimbólum látszik a kapcsolási rajzban. Egy inverter rajzjele például a következő:
Egy 14-lábú DIL (Dual In-Line) például a következőképpen néz ki:
![]() Klikkeljünk a Package ![]() 3. Eszközök – Az eszközök a szimbólumok, és a hozzá tartozó tokozások összerendezése. Például egy 7404-es IC hat invertert, táp, és föld lábat tartalmaz, és különböző tokozásokban gyártanak, többek között 14 lábú DIL-ben is. Klikkeljünk a Device ![]() A legtöbb eszköz csak egy szimbólumot tartalmaz, azonban előfordul (mint pl a 74xx kapuknál), hogy több azonos szimbólum van egy tokban.
A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
