Cikkek » Wien-hidas oszcillátorokról bővebben Wien-hidas oszcillátorokról bővebben
Szerző: kocsgab002, idő: Ápr 6, 2015, Olvasva: 15444, Oldal olvasási idő: kb. 1 perc
A Wien-hídas oszcillátor amplitúdó-stabilizálása (-szabályozása) Annak érdekében, hogy a kimeneti jelünk kis harmonikus torzítású legyen, az "A" erősítőfokozat átviteli tényezőjét nagyon pontosan kell beállítani. Mindez alapfeltétele a csillapítatlan szinuszos rezgés előállításának is. Tudniillik: amennyiben az "A" erősítőfokozat erősítése kisebb, mint 3, akkor a kimeneti rezgés exponenciálisan lecseng, amennyiben nagyobb, mint 3, akkor pedig a kimeneti jelalak rendkívül torz lesz (az erősítő kivezérelhetőségének megfelelően). Vagyis a korrekt működésnek elengedhetetlen feltétele a hurokerősítés egységnyi értéke: Természetesen a visszacsatoló hálózat pontos értékének mindenkori garantálása lehetetlen, elég ha arra gondolunk, hogy az osztó ellenállásainak értéke hőfokfüggő, valamint az esetleges tápfeszültségingadozásra, változó értékű terhelőellenállásra. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az oszcilláció csak abban az esetben indulhat meg, ha kezdetben egységnyinél nagyobb a hurokerősítés. Hogyan lehet akkor biztosítani, hogy:
Nagyon egyszerűen: automatikus erősítésszabályozást kell beépíteni az áramkörbe, mely a kimeneti amplitúdó stabilizálását hivatott megoldani. A feladat tehát az, hogy esetleges növekvő kimeneti szint esetén (H>1) csökkenjen az erősítőfokozat erősítése, esetleges csökkenő kimeneti szint esetén (H<1) pedig növekedjék az erősítés. Ennek két egyszerű megoldása van. Mindkét esetben a negatív visszacsatoló hálózatba kell beavatkozni. A visszacsatoló hálózat alkalmazott határolóelemeinek mindegyike nemlineáris karakterisztikájú. Ezzel lényegében kvázilineáris erősítőfokozatot valósítunk meg. A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
