Fórum
Szia bocsi még egy kérdés meik csavart kellene kifurnom pontosan ami alulra kellene oda ami most ki van véve?
Hello! Olyanban kérnék segitséget, hogy adott egy Tesla lemezlejátszó meg szeretném javítani , de nem tudom melyik csati hova való ugyebár van két test(Földelés) meg jobb ball oldali hang, csak azt nem tudom hogy a 4 pólus közül meik meik. Előre is köszönöm a segitséget.
Akkor a kettő közül meik a jó?
valaki tudna linkelni olyan képet orion ht550belsejéről amin minden kábel a helyén van alaplapjára rávan kőtve a trafó mert amit kaptam darabokba az a baj hogy minden kábel levan húzva róla és van a trafo kimenetén (piros,fekete,piros ami 2x11v 1,5a) meg van ami (kék,fekete,kék ami 2x12v 1,2a) és meiket meik csatlakozóra kel kőtni.
Sziasztok! Tudnátok nekem segíteni abban hogy a képen szereplö firelét hogyan kell hejesen bekötni egyfázisu hálózatba meik oldalra kell a nulla és hogy alul vagy felül kell a betápot bekötni.
A fekete kábel a gyári de csak 2-esével vannak árnyékolva
A szürke saját de azon minden szál árnyékolva van..érdemesseb a szürkével csinálni? Nem szeretnék bele rohanni a dolgokban ezért csak egyenlőre azt szeretném meg tudni hogyn tudnám be azonositani meik vezeték mi Sajnos rengeteg műszerrel nem rendelkezem ...multiméterel tudok mérni A nyák lap több helyen sérült és törött is.. A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2016
Üdv van egy golf 4 esem 2000es évjárat 3 ajtós És 3 dologban kérném hozzáértők segitségét.
- 1: ha a vezető oldali ajtót kinyitom nem reagál a belső lámpa vagyis nem érzékeli az ajtót hogy be van csukva vagy sem illetve az ajtóban lévő lámpa sem kapcsol ki ba fel sem villan ez az utas oldali ajtóra nem vonatkozik ott tökéletesen müködik és érzékeli. Ezel mit lehetne kezdeni mit nézek javitsak pucolka vagy rosszab esetben cserélejk rajta? -2 tükör állító csak bal oldalt müködik megfelelően jobb oldalt hiába álitom mindig főlfel megy legfőképp még ha lefele is nyomom a kis joystikot ezt kapcsoló csere olvosolja? és ha igen nekem tükörfűtés nélküli van (leglább is szerintem középső állás 0) ha bele teszek egy olyat amin ablak fűtés jel van az problémát okozhat? És ha esetleg csere ezen nem segít akkor mi és hogy oldahtó meg. -3 zentrálzár sima kulcsos eredetileg az autó nem távirányitós nah én rendeltem egy távezérlő szettet nah de a leírása igen csak karcsu konkrétan azt irja le meik kábelt hova kell kötni (kép mellékelve)de ugyebár az autóban valószinüleg nem szin azonosak erről esetleg egy rajzot vagy leirást vagy bármiféle segítséget tudna nyujtani? hogy egyáltalán hogy áljak neki mere keresgéljem a kábeleket Válaszokat segítségeket előre is kiszönöm.
Üdv mindenki. Dilemába estem hangfal ügyben, le akarom cserélni a hangrendszerem gyáriakra amiket ki néztem, az alábbi linken meg találhatóak, nos a mély láda az biztos csak azt nem tudom hogy a topok közül meik lenne az ideálisabb az erösitöm számára, info lejebb a linken található. A kérdésem az lenne mivel hogy a hangfalak impedenciái nem egyformák az miben és hogyan befolyásolná az erösitöm müködését? Csatolok 1 vázlatot hogyan is lesznek őssze kötve. Továbbá szerintetek meik lenne a jóbb választás? Mive kül és beltéri használatra is egyaránt használva lesznek, és nem szeretném ha az erösitő látná a kárát a használatnak, célom egy kompakt rendszer össze rakása ami kiegyensujozotan jó és minöségi hangzást agyon vissza minden szempont adott ami számomra fontos. Ezért kérlek titeket segisetek abban hogy 1 jól müködö és jó minöségü rendszert sikerüljön össze rakni, ami megbizható és hosszú élettartalmu lesz.
Válaszotokat elöre is köszönöm. AZ erösitöm, ez már megvan: Bővebben: Link Topp láda 1: Bővebben: Link Topp láda 2: Bővebben: Link A mély láda: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2016
Válaszotokat elöre is köszönöm. AZ erösitöm, ez már megvan:Bővebben: Link Topp láda 1:Bővebben: Link Topp láda 2: Bővebben: Link A mély láda: Bővebben: Link
Ha esetleg letudnád írni, hogy pontosan meik része az neki, azt megköszönném! nincs kapcs rajzom sem..
Elnézés ha szerenvsetlenkedek csak nem igazán értek a kapcsoló üzemű táphoz ezért kértem a segitséget,mert nem tudom hogy mit kell mérni hogy el jussak a hibához. Ki probállom majd labor táprol mit mutat a töltő elektronika és majd kiderül hogy meik a hebás.
6V-os kézilámpámnak nem túl nagy a fényereje és elég hamar lemerül halogén izzóval, ezen szeretnék javítani. Cree vagy SSC ledre gondoltam,de van pár fajta nem tudom meik lenne a jó. min 15w-osra gondoltam, láttam olyat ami 3 fokozatban állítható. Mindegyik cree ledhez kell meghajtó? Tudnátok valamit ajánlani? Előre is köszönöm!!
Köszönöm a javaslatot! Azért gondoltam erre mert egér van itthon. meik volna egyszerűbb és használhatóbb kivitelezés szempontjából?
Magyarán több alkatrész szükséges ehhez a tipushoz mint egy sima ic-s hez. De valamelyest össze hasonlítva meik a jobb konstrukció elviekben az ic-s vagy a tranzisztoros.
Szépnapot mindenkinek.Ezt mosógép motort szeretném be kötni kérdésem az lenne h meik szinre mit kösek és a kondit hova kösem ?.És centrifugára szoval h ne lassu fordulaton legyen.
válaszokat köszönöm előre is
Ezt a " meik" szót melyik nyelvtankönyvből tanuljátok?
Hellosztok rendelkezem néhány tranyóval illetve egy érdekes ic vel és azt szeretném megtudni meikből lehetne egy 12v os erősítőt kerálni ezt hova irjam be illetve kérdezzem meik topikban?
Szóval akkor vezessem vissza meik tüske hova vezet és ott mérjek?
Hűha... mibe kezdtem bele! Utána nézek meik meik alkatrész és már mérek is!
Szia leírnád vagy képpel konstantálnád mely Fet volt kiégve mert épp a kezembe akdt egy ARV2050 es ugyan evvel a hibával csak piros led világít. Van egy sejtésem a MUR1660CTA mehetett ki csak sajnos nem tudom hogy méretném ki mert nem tudom meik a D/S/G lábak melyről Skori írt segítenél?
A rajz rádiótechnika könyvből van,sajnos nemtudom meik év. A multkor a mod kitörölte amikor feltettem az egészet zipelve mert 3 efféle szép kis leírással bíró erősítő rajzom is van jó minőségben scannelve.
Meghalt a vakumban lévő ( meike MK 580 típusú a vakum) villanó csövem. Amit tudok az a fizikális mérete, 6.5 cm a hossza és kb. 3mm széles. Honnan lehet kiszámolni a többi adatot hozzá, vagy hogyan lehet megtudni, milyen kell bele. Írtam már a meikE-nek, de nem segít, mert ebay-on vettem és nem náluk. Pontos adatot nem találtam a neten. Köszönöm
Köszi a válaszod, valami ilyesmire gondoltam én is , viszont itt az adatlapon azért 10x eltérés van a 4900 és 490 mA közt , mégis viszonylag pár 100 mA a küllönbség. Nállam meg szinte 50% az eltérés, ez azért mert az akkumulátor elhasznált állapotba van? , igy rosszabb a karakterisztikája magasabb áramerősségen? Gondolom akkor , (ahogy irtad is) a magassabb áram kisebb kapacitást eredményez, ha probálnám 2.2A terheléssel, mivel a cellák 2200 -ok még rosszabb eredményt kapnék. Tehát nem igazán határozható meg a valós kapacitás, ezzel a módszerrel igazábol csak eldönteni tudom, hogy meik a jobb ilettve rosszab cella, de megmérni a küllönbséget az új állapotához képest nem igazán.
meik az egyszerűbb megoldás?
Ennek ellenére lehet látni komoly "szösszeneteket" időnként(nem az elírásokra gondolok,hanem a "h";"meik";"mien"...és társaik).Grétsi Tanár úr újraindítaná a jól ismert műsorát,simán lehetne egész napos TV csatorna belőle.
Én szivesen adok ajándékba Neked egy morze billentűt. Vasárnap megyek a börzére, vagy kedden is megyek pestre akkor is át tudom adni. Ird meg privátba, hogy meik nap jó Neked.
Vacilálok nagyon.....a két fégfok panel között ugyanis az egyiket nem tudnám meghajtani anyira mint a másikat a két panel:
GPA 100-MF ( QUAD 405 ):+/- 50V / 8 ohm, +/- 40V / 4 ohm GPA 300-M :300W/ 4 ohm-ra : +/- 65V ( max +/- 70V ) Az én toroidom ami a beag apt 100-asomban van az 2x39,8v ad le szerintetek meiket érdemesseb meg vennem ugy hogy azért ki is tudjam használni..segitségeteket nagyon meg köszönném.Mert a végfok panelt ajándékba kapnám de el kell döntenem hogy meik legyen az...
Köszi a türelmed és bocs h ilyen nehezen megy... skicceltem egy rajzot, h biztos jól értem e:
Azt honnan tudom a lámpánál h meik a nulla ? A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2014
