Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Inhouse válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 30, 2016
(#) Inhouse válasza zsolt58 hozzászólására (») Szept 7, 2016
De nem fog kijönni olcsóbban, mintha készen, megbízható készülékként megveszed.
Amit linkeltél, egy adó-vevő páros, ebből kell 3 adó és egy vevő panel. Ehhez még kell egy-egy kódoló/dekódoló egység (2262/2272 vagy HT12e/HT12d), majd a relé és az ő vezérlése, na meg a 3db távirányító ház, tápegység, doboz. Ha mindenáron Pic-elni akarsz, akkor azzal oldod meg a kódolást, másra itt nem nagyon tudod használni.
Kódolás
Vezérlés
(#) Inhouse válasza zoltanbraun hozzászólására (») Jan 6, 2012
Ha jól rémlik ez a coder/decoder páros megegyezik a 2262/2272 párossal. Amire figyelni kell, hogy létezik többféle verzióban, van ahol impulzust ad a kimenete, van ahol egy kimenet (majdnem) mindig aktív és csak vaáltja őket.
Inhouse
(#) Inhouse válasza Csaba09 hozzászólására (») Jan 17, 2008
Ha van benne kóder/dekóder IC páros, akkor alapból 4 csatornád van, tehát 4 relét is kapcsolhatsz. Persze nem közvetlenül az IC-vel.
2262/2272 vagy HT12D-12E, esetleg ezek klónjai, ilyet keress rajta. Az adatlap alapján lehet kódolni, valószínű az a kapcsolósor arra való, ha jól értettelek...
Inhouse
(#) Inhouse hozzászólása Aug 27, 2007
300MHz van írva a szövegben, de gyanítom, hogy inkább 315MHz lesz. Odamész a TV-dhez, kihúzod az antennát, odanyomod közel a távirnyát és a TV-n beállítod a 300, a 315, a 433 MHz-et ...(ha nem jó, akkor végignézed a köztük levő sávot aprólékosan). Ha ott ad, akkor amikor nyomod fekete/fehér csíkok fognak rohangászni.
Ez az IC hasonlónak tűnik a 2262/2272 vagy HT12D-12E párosokhoz, csak ez 5 lábon állítja a kódot, viszont ez is 4 csatornás.
Inhouse
(#) Inhouse válasza csikosgabi hozzászólására (») Júl 11, 2007
Ha kóder/dekóder párossal van felépítve (2262/2272-ht12d/ht12e) akkor ezek kimenetéről vehetsz le jelet, nem kell a hangszóróról kerülővel.
Inhouse
(#) Inhouse hozzászólása Máj 7, 2007
A legtöbb vezetéknélküli csengőben (biztos van piaci szutyok is, amiben nem) van koder/dekoder páros, csak 2262/2272 és nem a HT12, de még a lábkiosztás is ua. az IC-knek. Lehet, hogy teljesen kompatibilisek?
Elvileg ua. a biztonságot tudja, mint a nem ugrókódos távirányítós cuccok: a garázs/kapunyitók zöme, távirányítós központi zárak, régebbi/olcsóbb riasztók...stb.
Arra azért kíváncsi lennék, hogy hogyan tartják nyilván világviszonylatban ezeket a kódsorokat, hogy ne legyen ismétlődés...?
Egyébként a 2262/2272 párosnál 3 állású lehet a 8 kódláb, sehova/plusszra/testre, legalábbis én így láttam, ez így pár tényleg elég sok variáció.
Inhouse
Következő: »»   1 / 1
