Fórum Idézet: Nem picivel, hanem eléggé többel. Főleg a 12 bites legújabb változataik. A Rigol DHO 800 külső tápegységes, előnye, hogy 12V akkuról is mehet így, de kb.. autóakku kell, mert 3.5A fogyaszt. Hátránya, hogy a saját külső tápja erős zavarsugárzó, ami sokszor nagyon benne van a képben. Ajánlott egy külső trafós tápról táplálni, így nagyon jó. EEVBlog -on is írnak erről a zavarsugárzásról, másoknak is probléma. A Siglent SDS800X HD csak hálózatról mehet, viszont nincs zavarsugárzása. „a Rigol és a SIGLENT azért picivel a többi fölött van...” Tesla lemezjátszó tű csereÜdvözlök mindenkit! Már egyszer feltettem a kérdést régebben, de nem emlékszem már a válaszra.Tesla NZC 431-es lemezjátszóhoz milyen tűt lenne érdemes vásárolni? Itt a karácsony a nyakunkon. Talán most érdemes lenne újra foglalkozni vele. A tű cseréjén kívül, tudnám-e még esetleg tovább javítani a lemezjátszó minőségét? Az az opció sajnos nem reveláns, hogy vegyek helyette egy Tecnics lemezjátszót. A Lányom ragaszkodik a retró formációhoz. Viszont én esetleg javíthatnék rajta. A Lemezjátszó saját erősítős változat, de az erősítőt kiiktatva működik egy Unitra erősítőről. Legelső kérdés viszont most a tű kérdés, mert azt régtervezgetem. Azt hiszem, régebben ezt a tűt nézegettem, amit betettem ide képben Köszönöm! Idézet: „van e áramkorlát ezekben a vezérlőkben és ugye a motorhoz minimum indításnál kell...” Emiatt a legbiztosabb a trafós. Legfeljebb kiég a biztosíték.
Nekem még van kettő.
BT modulokhoz a kapcsitápok sem jöttek be, ez a sima trafós táp a legjobb.
Már egyik ismerősömnek sincs régi trafós Nokia töltője. Mind nálam van a széfben
A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2024
Az új termosztáttal rövidre zártad a kazán kisfeszültségű kimenetét (tápját). A 7, 8, 9-es pontokra kisfeszültségű ( 24V ?) termosztát való. Itt tápfeszt ad ki a kazán (8, 9-es pont) a termosztátnak. A ki-be kapcsolós termosztátod a kazán 3-as és 4-es pontjára kellett volna kötni valószínűleg, a rövidzár helyére. Nézesd meg valakivel a panelt, mert tönkrement a rövidzártól. Lehet csak egy ellenállás égett el, vagy egy stabkocka, esetleg tranzisztor. Nem ismerem ezt a panelt, de mivel régi, biztosan még trafós tápja van. Vissza kell követni a panelen, hogy hol veszik el a 24V. Kiszerelve tápfeszt adni neki és mérni... Nem hiszem, hogy komolyabb baja lett. Üdv! Tomi Idézet: „kapcsoló üzemű tápról vagy sima hagyományosról kapja a delejt?” Meg kell hallgatni, ha van rá lehetőség. Én 3116-ot fél év alatt nem tudtam jóra hallgatni sima, trafós tápról. Mindig jobban szólt kapcsolóüzeműről, pedig erőltettem a sima trafóst és csak háttérzajkeltőnek van használva.
Jogos a javaslatod. De vajon az biztosan jobb lenne, mint ez? Valószínűleg, ugyan abból a régióból származna és ugyan olyan "minőségi" alkatrészeket tartalmazna. Ez is működött pár évig. Ebben legalább már ki lett cserélve a "problémás" alkatrész. (Talán egy jobb minőségűre.) Egy új táptól sem várhatunk többet. Esetleg, ha egy ősrégi hálózati trafós táppal váltanám ki...
Az valóban nagy szerencse, hogy a törpefeszültséget egy külső táp állítja elő. Ilyennel még nem találkoztam eddig.
Ez arra válasz, hogy kérjen 1 fázisra bővítést, nem kell mindháromra. A trafós, inverteres megoldások eléggé erőltetett lehetőségek, ugyanúgy, mint a töltőáramkör módosítása.
A két műszeres felvetésedre lényeges körülmény, hogy teljesen mást mér a két egység. Az "A"-val jelölt a toroid primer oldalát méri, a "B" jelű pedig a kimenetén van. De mivel az "A"-t ki/be kötözgettem, ezért a kimenetét kötöttem le elsőnek, és ekkor tudtam megnézni, hogy nullát mutat-e (és igen, 0,00 A-t mutat ilyenkor).
Semmi sincs kizárva, de a külső táplálást én már meghagynám az átalakított formában, nem hozott érdemi ugrást a külön trafós próba, ezért szerintem nem ez a megoldáshoz vezető út. És nem mellékesen sokkal egyszerűbb ha hálózati feszültségről tud működni. A leválasztó trafót ki fogom próbálni. Azt nem tudom a mérési anomália szempontjából miért van jelentősége a nulla-fázis elnevezéseknek, illetve szerintem itt a DC komponens sem meghatározó (fontos említenem, hogy nálunk a hálózati feszültség nagyon problémás, van abban mindenféle zavar, van benne DC, nagyon magas a sok napelem miatt, és durván változik a nagysága, 225-250 V közötti a szórás, jellemzően 238-240 V).
Neked, Tóth Bélának, és Majkimesternek egyben.
Elöljáróban röviden és sommásan, nem találtam semmilyen egyértelmű összefüggést. Kicsit hosszabban, több mindent is kipróbáltam: - Bekapcsoltam a tegnapi állapotban, szépen 0,00 A-t mutatott. - Visszakötöttem az "A" mérőegységet (mert tegnap ezt gondoltam hibaforrásnak), ami most nem hozott hibát, szépen 0,00 A-t mutat (első kép). - Mielőtt bármit kívülről rákötöttem volna, megmértem ami eszembe jutott (második kép). - Ezután külön kis trafót vettem elő, aminek a primerjét az "A" mérőegység bemenetére kötöttem párhuzamosan (mintha konnektorba dugtam volna), majd a szekunderjét (AC 9,4 V) bekötöttem a mérőegységbe, a második képen narancssárgával jelölt pontokra. - Működik így a mérőegység, de az eddigi nullás áram helyett most 0,03 A-t kapok, és ez nem is mozdul el innen. Tehát az eredmény rosszabb mint külön trafós táplálás nélkül. (harmadik kép) - Kikötöttem a kis trafót, és visszaállítottam az "A+B" mérőegységes állapotot. Minden működik, de előállt a 0,02 A-es érték a valós 0,00 A helyett. - És innentől össze vissza látom a két értéket, 0,00 A-t és 0,02 A-t. Csak ezt a két értéket, semmi mást. - A tegnapi napot másolva kikötöttem az "A" mérőegységet, de most ez sem hozott változást, most már szinte stabilan mindig 0,02 A-t látok. - Ebben az állapotban, amennyire a vezetékek engedték mozgattam a mérőegységet, közelítettem, távolítottam a toroidtól, bedugtam a belsejébe, tekergettem, de semmi változás. Közben ki-be kapcsolgattam, és a villásdugót is többször megfordítottam. Egyik manipuláció sem hozott változást. - Nem mindig, de többször meg tudtam ismételni azt, amikor feltekerem találomra a feszültséget, majd innen vissza nullára, és közben az áram és a feszültség is "leszámol" nulláig, de kb. 2 sec, múlva az áram átugrik 0,02 A-re. Ezek alapján szerintem az eddig felmerült ötletek egyike sem igazolódott be. Az utolsóként említett tapasztalat alapján nekem úgy tűnik, a bejövő analóg jel pont egy olyan határon billeg, ami a belső átalakítás során hol ide, hol oda billen, és ez okozza az anomáliát. De ezzel is bajom van, mert az a bizonyos analóg jel nulla, amit nehéz rosszul értelmezni. Illetve még arra gondoltam, hogy egy másik mérőegység, talán másképpen viselkedne, azon lehet akár kisebb, de akár nagyobb is a nulla feszültséghez tartozó áramérték. - Végül még egy apró megjegyzés. Az "A" egység ki-be kötözgetése közben, minden alkalommal ellenőriztem a rajta lévő értéket, amikor már nem volt a kimenetén semmi. Kivétel nélkül minden esetben stabilan 0,00A-t mutatott. Felfigyeltem még egy furcsaságra. A harmadik képen, ahol a segédtrafó is be van kötve, ugyanaz a szabályozható toroid, ami eddig mindig 0,06A áramot vett fel a hálózatból ("A" mérőegység méri), most csak 0,01 A-t mutat (és a teljesítmény is kisebb). A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2024
Nálam még meztelenül van az asztalon a mérőegység, így elvileg bármit tudok vele csinálni, akár a külső táplálás is megoldható. De a "teljesen függetlent" pontosítani kellene, mert ez lehet egy különálló mondjuk kis trafós AC 10-20 V-os táplálás is a mostani 1µF-ot kikerülve, vagy akár egy DC 8-10V körüli egyenfeszültség is a pufferkondira kötve.
Van azonban egy kérdőjel az egész tesztben, ugyanis nálam most helyre állt a rend, így eleve nem mutat áramot ha nincs terhelés, azaz nem érzékelhető mikor/mitől szűnik meg a "hiba".
Igen régi trafós tápos. Döglötten vettem saját családi célra. Willem eprom iróm van. Viszont orsót hajtó tárcsájában még megnézem hogy állnak a mágnesek mert szerintem keveset számol ezért megy mindig tovább ugyan oda. A hall elemnél nem mindegy hogy hol van az É-D polus. Ez meg negyed fordulatokat is tud számolni. Ebben a tárcsában meglehet forditatni a mágneseket és talán be lehet állitani program irás nélkül is. (Több impulzus hamarabb áll meg.)
A újabb gépekben is előfordul trafós panel, ha csatlakozók megegyeznek akkor igazából ez nem gond. Viszont amit a vezérlő programhibájáról írtál az sajnos előfordulhat. Az újraprogramozás nem minden embernek megoldható feladat, ez nagyban függ az ilyen irányú egyéb tevékenységétől az illetőnek (Na ezt jó megfogalmaztam).
JZoli! Nem lehet, hogy pacal76 kávéfőzője is programhibás? Egyszer küldtél nekem PIC tartalmat, ami jó is lett. Gyanús pacal76-nál is, hogy mindig ugyanott áll meg, na meg kávé nélkül szerintem akkor sem főzhetne, ha előtte rossz helyen áll. Én megpróbálnék rá egy másik PIC tartalmat. Nem tudom pacal76-nak van-e programozója( én Pickit3-mal csináltam).
...bár most nézem jobban a fényképeit. Az első képén ECO gombos gép látszik, de a vezérlőpanel benne a régebbi gépekbe való, trafós tápos panel. Ez hogy van? Kettőből raktak össze egyet? Régebbi gép lehet egy újabb házban? A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2024
Kicsit off, de én arra gondoltam, hogy készítek egy feszültségcsökkentő kapcsolást a retró kacatjaimnak. Egy 220/12-es trafó primerjét megtáplálom a hálózatról, majd a 12 V-os szekundert ellenfázisba sorosan. Pont 12 V-al lesz kevesebb a feszültség. 230-250 helyett 218-238 V között mászkál majd. Az elosztóhálózat-üzemeltető meg vehetné a fáradtságot, hogy visszavegyen 1-2 fokozatot az alállomáson amikor süt a nap.
Idézet: „Több ilyen "retró" hűtőt láttam felújítva-használatban .” De jó ezt olvasni! Akkor nemcsak én vagyok annyira elvetemült, hogy régi hűtőt járatok nyaranta.
A kompresszort a visszaáramló "hideg" gáz hűti , elvileg nem lehet baj . Több ilyen "retró" hűtőt láttam felújítva-használatban .
Kate nyomógombos kaputelefonSziasztok!Kate fém nyomógombos kaputelefon folyamatosan sípol, van amikor "robbanó hangokat is ad" és nem reagál semmire, áramtalanítás után megjavul, milyen szervizre lenne szüksége? trafós tápja van, de ugye ha céget hívunk mindenki csak az új rendszert akarja szerelni, mondván javíthatatlan a régi. Milyen trafó ez és mire használható?Sziasztok!Egy kis segítséget szeretnék kérni. Műhely rendrakásnál előkerült a képen látható retró trafó, de lövésem sincs, hogy mire használható. 230V-os, a porcelán konnektor a kimenet és a banándugót kell bedugni a lyukakba úgy ad kimeneti feszültséget, de úgy néz ki mintha felfelé transzformálna. A kimeneti feszültség is váltóáram, de nem tudom mi működhet pl. 280V-al? A szóló lyukba dugva a dugót nem történik semmi. Ha esetleg tudná valaki, hogy ez milyen trafó és mire használható, a segítségét megköszönném.
Testet öltött a terv szerinti megoldás. És ha már szépen összeraktam, akkor meg is mértem ezeknek az izzóknak az áramfelvételét, különböző feszültségeken. Ezt majd ábrázolom, és a leválasztó trafós fórumtémában megmutatom.
A szemfülesek biztosan észrevették a fotókon lévő izzók eltérőségét. Nekem most nem volt két egyforma, ezért a meglévő 120W-os és 80W-os példányokat tettem be, a foglalatokba, és mind a kettőt meg is mértem. Majd kerítek két egyformát, vagy ezek közül valamelyiknek egy párt.
Szia! A Ferenczi könyv megvan, de a trafós könyvből csak hasonlókkal szolgálhatok. Ha érdekel, pü-ben írj mail címet........
Én úgy gondolom, hogy ártani nem fog. Az ipari hegesztőben (trafós) is van venti.
Azt csinálnám, hogy csak bizonyos hőmérsékletnél kapcsoljon be, vagy alacsony fordulatom menjen, hogy ne legyen zajos. Ami még fontos, hogy porszűrőt azért tennék bele, ahol a levegő beáramlik.
Gyanítottam a saját tapasztalataim alapján, hogy a rádió sugárzási iránya nagyjából délkeleti lehet. Na, ezt hivatalosan is megerősítésre került az NMHH által. Valóban, 120 fokos a fő sugárzási irány. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen csoda, hogy egyáltalán tudom venni az adást, mert a fő sugárzási irányhoz képest én nagyjából 95 fokos szögben vagyok nyugatra. Nem tudom mennyi lehet a sugárzási nyílási szög, ezt nem kérdeztem meg az NMHH-tól. Sajnos nincs olyan publikus adatbázis amikben ilyen adatok elérhetőek lennének és nem is tervezik hogy legyen. Pedig sok kínlódástól tudnák az embereket megkímélni. De még ha 90 fok is ez a sugárzási szög, még akkor is nagyon messze vagyok az ideálistól. Így valóban csak a nagyobb nyereségű antennával tudok elérni jobb eredményt, de szerintem ezek után tökéletes azzal sem lesz. Na így már érthető, hogy az ismerősömnél, aki 11 km-re van az adótól, miért rossz a vétel. Ahogy bekanyarodok az utcába, egyből sistereg a rádió és ott muzsikál alatta a retró. Ő meg majdnem totálisan a sugárzási iránnyal ellentétes irányba van. Nála már a zsebrádió teleszkóp antennájára is kell egy kis vezeték darab, hogy egyáltalán szóljon a rádió, vagy folyamatosan fogja a kihúzott antenna végét.
Régebben nagyobbrészt trafós nem stabilizált tápokat adtak a midi billentyűkhöz, ezek kis terhelés és nagy hálózati feszültség (nálunk jellemzően 247V) mellett akár 20V-ot is kiadnak.
Hát igen. Márt megfjelent a zavaró retró megint. Van egy kis árnyékolás a fal mellett. HUngfarocel táblára rögzített alufólia. Túl sokat nem jelent. De így, hogy mondod, lehet megpróbálok rajta fordítani, hátha nem is a fő irányból jön a zavarforrás. Az a baj, hogy gyakorlatilag percről percre változik a vlétel minősége. Hol erősebb, hol gyengébb a zavarforrás. Hát így rohadt nehéz kísérletezni. Ha állandó lenne, akkor lehetne boldogulni.
Most reggel a nyíregyházi Best FM is bejön. Nagyon változó, a szinte a semmitől a sztereó jelzés bekapcsolásáig van minden. Ez már 104 km távolság. Az antenna iránya nagyjából arra áll, kicsit keletebbre. Az viszont érdekes, lehet alatta hallani néha egy másik rádiót, ahol magyarul beszélnek, de beazonosítani nem tudtam. Azért érdekes, mert a 103,9-en xsaak egy másik masgyar adó van, Budapestről A Rock 5 kW-tal, de az antenna ahhoz képest 90 fokban eltér. 100 kHz-el alatta és fölötte egy-egy román adó van, illetve a 104-en a békéscsabai Rádió 1, oda hangolva hallatszik a Rádió 1 és a román adó is. Így nem gondolnám, hogy a békéscsabai Rádió 1 lenne, tekintve, hogy az nagyon gyengén jön. Országos adók jönnek nekem is, éppen ez a probléma is, hogy Kékesről a retró 100 kHz-el van arrébb és bizony ez átszűrődik a Bestre. Azért az a több 30-szoros teljesítmény különbség megmutatkozik. 100 km a távolság, dehát ilyen teljesítménnyel egy hegy tetejéről nem nehéz az egész Alföldet beszórni. Ezt a zavarhatás a kocsioban is tapasztalható ahogy a 47-esen dél felé haladok Berettyóújfalu után.
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2024
DVD lejátszó, retro mobiltelefon, univerzális táv elvihetőElvihetőek a képeken látható "retró" műszaki cikkek. Örökségből kerültek hozzám több mással együtt, ezeket a nyár folyamán nem sikerült eladnom, viszont útban vannak, de azért hobbi célra, alkatrésznek, gyűjteménybe még felajánlom, hogy ne a kukában végezze.A Dimarson DVD működőképes, órákig járatva is teszteltem, nem ugrál, simán olvassa a lemezeket. Ennek igazából annyi a baja, hogy nincs hozzá távirányító (és valószínű már az előző tulajnál sem volt soha, hanem ő is piacon vehette így, ahogy van). Pár karc, folt a tetején, de azért nem olyan, mint amit egyszer már a szemétből túrtak ki. Van egy univerzális táv is, ami sajnos nem működik együtt vele... De máskülönben működőképes (kamerával tesztelve villog az infra LED-je, a programozás is elindul, csak a DVD-vel nem talál közös kódot). 4 db retró fénycső armatúra4 db retró fénycső armatúra, képek szerint-nem postázom -átvehető Mezőkövesden, Egerben
Házba költöztettem ezt az ESP A osztályú fejhallgató erősítőt.
Egy Videoton RA rádió burkolatát használtam fel a retrós megjelenéshez, a fő trafót gondolom sokan felismeritek Beag AET453-ból származik, a segédtrafó pedig egy összetört burkolatú asztali lámpáé volt. Előlapot, hátlapot, szerelőlapot 3mm Al lemezből készítettem. Feliratok "black-on-transparent" szalagra nyomtatással készültek. A műszerek egy régi deck-ből valók még régebben bontottam menthetetlen mechanikájú készülékből. Előfok egy sima baxandall, előlapi gombbal választhatóan a jelút kikerüli. AD827 műveleti erősítő az eleje, ennek a típusával kísérleteztem, több típust is belepróbáltam, és ezzel szólt a legszebben. A hátulja ronda és igénytelen. Én voltam, vállalom. |
