Fórum » Infraport soros porton
Témaindító: bernardo, idő: Márc 3, 2006
Lapozás: OK   2 / 2
(#) gykarcsi válasza tams hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
Akkor nem egy dologról beszelünk, én Last Scout 60357-es hozzászólásában levő kapcsolást építettem meg, az csak vevő.
(#) Last_Scout válasza gykarcsi hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
Hát tekintve, hogy csak egy infra vevő alkatrész van benne csak venni tud...
Adóvevőt még nem csináltam soros portra, nekem van az alaplapon irda, de az tökéletesen működik...
(#) gabport hozzászólása Aug 10, 2007 /
Helló mindenkinek, volna egy kérdésem a Tomi20 féle infra vevőre a telefon is képes adatokat küldeni?
Kell hozzá külön driver WinXp-hez?
(#) Sly hozzászólása Szept 27, 2007 /
Sziasztok! Irtam egy uj topikot de irok ide is szal van az a kapcsolás amit alaplapra kell kötni és infra adó-vevő modul... szoval nekem sincs az alaplapon ojan infra csatlakozásra alkalmas tüsor és szeretném rákötni RS 232-re a akapcsolst... ez lehetséges? ha igen akkor tudna valak ikonkrét kapcsolást küldeni vagy feltenni?előre is kösz!
(#) valve válasza Sly hozzászólására (») Szept 27, 2007 /
Ha meg nemolvastad akko atolvashatnad ezt a 3oldalt,.. Itt van megegy,..
(#) Ricsi89 hozzászólása Okt 25, 2007 /
Helló
Csináltam egy infraportot soros portra én nem akar kommunikálni a telefonnal. Az infra led benne villog percenként többször is, de jelet nem fogad, vagy nem értelmezi. Valaki járt már így? Mi lehet a baj?
Ha valaki tud segítsen.
(#) titi válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 25, 2007 /
Milyen telefon?
A PC felismerte a telefont?
Próbáld meg más telefonnal is!
(#) Ricsi89 válasza titi hozzászólására (») Okt 25, 2007 /
A telefon egy sonyericsson W300-as. Az a baj hogy a gép sem ismeri fel a telót. Próbáltam már más telóval is de semmi. Régebben volt alaplapi csatlakozóra infrám csak most kellene egy soros, mert azt bármilyen gépre rátudom tenni.
Általában a Sonyknak jó az infrája. (Samsunggal sokat szenvedtem)
Jók a sorosport beállításai?
Próbáld meg kisebbre venni az átviteli sebességet.
Használsz valami telefonos file-kezelő progit?
Már állítgattam mindent a portnál de semmi változás. Átviteli sebességet már levettem teljesen. Ugyse csinált semmit. Néztem szkóppal az RxD-t és a Txd-t is. Ott vannak jelek, de a gép valamiért nem csinál semmit.
Nem tudod kipróbálni más gépen, más rendszeren?
A vezérlőpulton, az eszközkezelőben rendben van az infra?
Próbáltad telefonos file-kezelő programmal? (pl: MyPhoneExplorer)
Sajnos más ötletem nekem sincs.
Sajnos máshol nem tudom kipróbálni. Próbáltam a myPhoneExplorer-el is de semmi. Megnézem majd a Bios beállítást is hátha ott lehet állítani valamit.
(#) zolli válasza valve hozzászólására (») Nov 9, 2007 /
Hello,
Ehez a kapcsoláshoz esetleg elérhető NYÁk rajz is vagy azt nekem kell tervezni hozzá? Vagy te csináltál már? ha igen megosztod velünk?
(#) Stakypot hozzászólása Jan 10, 2008 /
sziasztok
Kérdéseim lennének az infra kommunikációval kapcsolatban!
Nos, adott két mikrokontrolleres panel, amiknek az a feladata, hogy 10-10 darab csoportba kötött fehér és piros nagyfényerejű LED fényerejét változtassák, fehérből átmenve a rózsaszínen át egészen a pirosig. Ezt úgy érjük el hogy a fehér, és piros fénykomponenseket változtatjuk meg a fényben, ezért van a PIC-es fényerőszabályozó panel... Mint már említettem két darab készül belőle, a szoba két sarkában elhelyezve.
Lehetne őket programozni:
1.-a fényefektekre vonatkozó parancsokat egyszerre szinkronban hajtsák végre -a két áramkör ugyanúgy változtatja a fény beálításait-,
2.-teljesen random, -maguktól- működjenek
3.-be lehetne állítani a maximális fényerősséget, azt hogy milyen fényességgel világítsonak a ledek maximum, valamint azt hogy milyen sebességgel, és milyen színtartományba változtassák a fényüket
3.-"álló helyzet" programozható szinű fényt adnak ki, és az intenzitás állandó marad
A két áramkör a szoba két távoli sarkában lesz elhelyezve. mivel olyan feleadatokat is végre kell halytaniuk, amihez elengedhetetlen az hogy ismerjék egymás aktuális állapotát ezért a kommunikációjukat is meg kell oldani! Ehhez kérném a ti segítségeteket.
Hogyan lehet megoldani, egy 8 bites adat soros tuvábítását mikrokontrollertől mikrokontrollerig infrán keresztük? Találtam itt egy áramkört ez pontosan a TFDS4500. Vele meg lehet ezt valósítani? Ha igen milyen perifériák kellenek még? Vagy csak egy az egyben plu&play csatlakoztatni kell a mikrokontroller adatvonalaira? Továbbá érdekelnének még az infra technológiával kapcsolatos magyar nyelvű leírások, főképpen az elektronikai része. Nemigazán foglalkoztam még behatóan ezzel a témával. De most muszály lesz elindulnom valahogyan...
előre is köszönöm!
(#) kobold válasza Stakypot hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
Van a PIC-jeidben USART modul? Ha igen, azzal a legegyszerűbb kommunikálni, csak a soros porti illesztés helyett ráteszed az infrát. A két panelod így tud egymással beszélgetni, csak látniuk kell a másikat. Külső eszköz (pl. PC, a programozásra) ugyanígy infrán, vagy soros-infra átalakító eszközön át mindkettőt elérheti, megint csak rálátás kell.
Ha nincs USART, még mindig megoldható 2 proci-láb felhasználásával, csak ekkor neked kell megírnod a ki-be léptetés rutinját.
Az infra elméletéhez meg szerintem gugli a kulcs, bár én magyar nyelvűre még sosem kerestem, de biztosan van.
(#) Stakypot válasza kobold hozzászólására (») Jan 10, 2008 /
A ki-be léptetésnél a bitek léptetésére gondolsz?
Vannak olyan mikrokontrollerek amiken van soros vonal ez az úgynevezett USART, amire te is gondoltál! Nomost a lábra közvetlenül kapcsoljam rá az említett IC-t, megírom a kommunikációs programot és már elméletileg működik is? Tehát semmi9féle egyéb illesztésre nem kell gondolnom?
Az igazság az, hogy én PIC16F84A-t használnék erre a célra, és a párhuzamos/soros átalakítást egy intel8251 típiusú áramkörrel biztosítanám. Ezt ismerem, és eléggé pontosan be lehet állítani a baut/rate sebességet...
Te mit tanácsolsz? esetleg valami beszerezhető USART-os PIC típust tudnál ajánlani? Ami olcsó. Nem kell fullextrás, csak egy asszinkron vanal legyen rajta, és egy 8 bites párhuzamos adatvonala...
Nem nagyon értem, minek a párhuzamos vonal. Infrán sorosan küldesz, egyik bit a másik után; ha párhuzamos kiléptetéssel kezdesz, akkor azt vissza kell alakítani sorosra egy léptetőregiszterrel, annak meg semmi értelme, és sok IO-vonalat is elfoglal feleslegesen.
Én valahogy a következőképpen csinálnám, aztán majd eldöntöd, hogy neked ez megfelel vagy sem:
- szoftver-oldal: meghatároznám a két panel között továbbítandó parancsokat, és az egyes parancsokhoz tartozó nyugta vagy státuszadatokat; ez annyit tesz, hogy leírnám papírra az összes olyan infót, ami az egyik paneltól a másikig megy, és hozzárendelnék mindegyikhez egy-egy kódot
- hardver-oldal: mivel a 16F84A-nak nincs USART-ja, ki kell nevezni két lábat a kommunikációra, egy adó (kimenet), egy vevő (bemenet); a kimeneti úgymond mindegy, bemenetként pedig kiváló az RB0, mert élvezérelt interrupt előidézésére alkalmas
- harver oldal, folytatás: pl. egy 555-ös időzítővel generálnék egy vivőjelet arra a frekvenciára, amit az infraszenzor igényel, ezt a jelet pedig a proci adó vonalával engedélyezve kötném az infra adóoldalára; az infra vevőoldali jele pedig, esetleg felhúzó ellenállás beiktatásával, mehet a proci vevőként konfigurált bemenetére
- szoftver, megint: programban rögzíteni a korábban meghatározott kódokat, kitalálni, mikor melyik menjen ki, majd pl. a Timer0 segítségével (bit-idő) a soron következő kódot kiléptetni az adó vonal felé; vételkor az első bitet jelezze egy interrupt (Start-bit), ekkor meg szintén a Timer0-val, ugyanakkora időtaggal, a bejövő vonalat kell megvizsgálni, és állapotát egy regiszterbe léptetni, utolsó bit után felolgozni.
Megcsinálni sokkal rövidebb, szerintem, mint végigírni
(#) delmur82 hozzászólása Márc 20, 2008 /
(#) _JANI_ válasza delmur82 hozzászólására (») Márc 20, 2008 /
Kár, hogy csak egyirányú!
„UIR - Univerzális Infra Vevő!”
(#) patexati hozzászólása Feb 6, 2011 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni.. PC soros port és egy PIC között akarok infra átvitelt készíteni.. Két TFUD4100 infamodullal akarom megoldani. A kérdésem az lenne,hogyan tudom illeszteni a soros portra ezt a modult?? A PIC-hez az adatlapban található rajz szerint illesztetem de a soros portnál elakadtam sajnos..Bővebben: Link
(#) patexati válasza patexati hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
A tápellátás része érdekelne és az illesztés.. Másik kérdésem,hogy ezek a modulok veszik e a saját adásukat is vagy ezt szoftveresen kell megoldani,hogy ne vegye figyelembe saját küldött parancsait??
(#) _JANI_ válasza patexati hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Meglehet az _USB-s_ kicsit költségesebb. De megéri átgondolni.
Egyszerűbb lenne a kapcsolás ha az alaplapon lenne integrált IR port.
(#) patexati válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 11, 2011 /
Szia! Köszönöm! Az infra modolnak lehet másik is?? Esetleg TFDU4100??
(#) _JANI_ válasza patexati hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Szerintem igen. Csak a TFDU4100 lábait kellene egyeztetni.
(#) patexati válasza _JANI_ hozzászólására (») Feb 12, 2011 /
Sajnos STIR4115 ic beszerzése lehetetlennek tűnik..
Következő: »»   2 / 2
