Szeretnék 10 amperig mérni 230V-os hálózaton hall szenzorral. Találtam a RET-nél ACS 713ELCTR-30A-T/SMD tipusú szenzort. Használta már valaki ? Segítségeteket előre is köszönöm!Bővebben: Link
Én már használtam az ACS713-at (30A) és az ACS755-öt (150A) is.
10A-hez jobb volna ACS713ELCTR-20A-T, mert így valamivel pontosabban tudsz majd mérni. Nagyon jó kis IC, viszont van egy nagy hátránya, mégpedig az, hogy a kimenetén 0A-nál is van egy bizonyos feszültség, ami az IC hőmérsékletétől függ. Tehát csak azon a hőmérsékleten lesz pontos, amin kalibrálod. A másik pedig az, hogy az adatlapnak nem szabad hinni. Az érzékenysége nem annyi, amennyit az adatlap ír. Én a mikrovezérlő programjával kiszámoltam, hogy mennyi az érzékenysége. Arra figyelj, hogy van ACS713 és ACS712. Az egyik váltakozóáramot mér, a másik egyenáramot, az ACS712 mér váltakozó áramot! Tehát neked az ACS713 nem jó! ACS712 ACS713
Köszi a segítséget!
Szerinted alkalmas tolókapunál végálláskapcsoló kiváltására, valamint védelmi célokra? (pl. kapu elé kerülő akadály érzékelése) A gyári vezérléseknél hogyan oldják meg a problémát?
A végállás kapcsolót ki lehet váltani REED kontaktussal is. Így nem fog eloxidálódni az érintkező felület. Az akadályt pedig infra sorompóval szokták megoldani. Kb 30cm magasságba szokták tenni ha jól emlékszem.
Én a helyedben áram mérővel nem bonyolítanám a kapcsolást. Ezekkel az egyszerű elemekkel valamint pár digitális kapuval megoldható az egész vezérlés.
Ahogy Bence barátom mondja, én se árammérő IC-vel oldanám meg. A végálláskapcsoló sokkal egyszerűbb.
Ha a végálláskapcsoló nem kivitelezhető, akkor egy árammérő sönt is jó, az árammérő IC ide túl precíz és hőfokfüggő. Mekkora kapu ez, hogy a motorja 230V-on 10A áramot fogyaszt? ![]()
A motor 350 Wattos. Végálláskapcsoló van benne és jól működik. Inkább az infrát szeretném kiváltan ezzel a megoldással. Ha mindig a motor indulása után mérem meg az aktuális áramfelvételt akkor a hőfokfüggésből adódó problémát ki tudom küszöbölni. Vagy tévedek?
Nem jól gondolod. Nem abból adódik a plusz hő, hogy a nagy áram folyik a mérő IC-n. Hanem a környezetből származó hőmérséklet ingadozás. Szerintem feleslegesen bonyolítod a dolgokat. Nem tudom mennyire vagy jártas az uC programozásban de nem olyan könnyű egy ilyen mérő IC-t használni. Persze ha van kellő gyakorlatod akkor nincs más csak előre.
Ezt én maximum akkor használnám,ha az infra,és a végállás is benne marad,és valami egyéb okból,pl. mechanikus szorulás ellen akarnám védeni a kaput. Ha valami fizikai akadály van a kapu előtt,azt jobb ha az infra veszi észre,nem pedig a kapu áramfölvétele. De ha mondjuk hó van,és ugy akad el,akkor erre jó lenne. Nem praktikus az autót,vagy a gyereket kisbiciklivel megtolni a kaopuszárnny/ak/al. Üdv: Barna István
sziasztok!
lenne egy kisebb gondom van egy van egy Yamaha Dt km/h órája. Digitális Jeladó HALL szenzor erről lenne szó . azok a kis sárga (szűrők?) mivel lehetne helyettesíteni? vagy ezt az egész panelt helyettesíteni,találtam olyan HALL jeladót amiből csak két szál vezeték jön fel esetleg azzal nem lehet helyettesíteni hogy tökéletesen müködjön? ![]() Választ előre is köszönöm! ![]()
Tud valaki a már említett IC-n kívül másik HALL szenzoros árammérő célIC-t ajánlani?
Egy ACS712 ami 20 A-es mennyi volton tudja ezt a 20A-t? Tehát mennyi az a maximális teljesítmény, ami az ic-n átvihető? Mert ok, hogy 20A, de mondjuk 100V-on 20A az már 2 kilowatt, amit nem hiszem el, hogy 2 kis smd láb át bír hajtani magán.
Ki mondta, hogy a 20 A áramnak át kell folyni az IC -n. És mit jelent, hogy hány volton?
Az ACS712 egy Hall (elem, generátor) szenzor, ami mágneses teret érzékel, és annak nagyságával arányos feszültséget ad. Egy vezetőben folyó áram a vezető körül mágneses teret kelt. Ennek nagyságát lehet érzékelni, mérni a hall szenzorral. Ebben a szenzorban nemcsak a hall elem van, hanem egyéb alkatrészek is integrálva vannak. Van benne ugyan egy átmenő vezeték, ami valóban csak kis áramok mérésére alkalmas, de ha az IC közelében (praktikusan alatta) átvezeted a nagyáramú vezetéket, akkor is működni fog. Ezen a rövid, és vastag vezeték darabon biztos nem fog nagy feszültség esni. Nem gondolnám, hogy ez lenne a fogyasztó, aminek 20 V -ra lenne szüksége. Bővebben: Link
Ez az ic egy smd alkatrész, aminek 2 lábán megy be és 2 lábán jön ki az az áram, amit mérni akarsz. Nem külön vezetőn! Lásd képek.
Ezért írtam, mert nem tudom mennyi lehet a maximum teljesítmény, amit még büntetlenül átengedhetek ezen a 2 smd lábon. Mert ugye nem mindegy, hogy 5V 20A vagy 100V 20A mert míg előbbi 100W addig utóbbi 2000W. A 100W-ot még elhiszem, hogy átmegy rajta, de a 2000W-ot már nem annyira. Nekem 30V és 8A menne rajta keresztül. A kérdés, hogy hosszútávon bírni fogja-e a terhelést, nem fog-e elolvadni a lába? Vagy ha alatta vezetem át, akkor stabil jelet fogok kapni? Lehet majd kalibrálni? A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2013
Mindenre választ ad az adatlap. A beépített mérőhurok ellenállása 1,2 mΩ. Igaz nem írja a max áramot, de 20, és 30 A -hez is láttam értékeket, bár környezeti hőmérséklettel összefüggésben. Nincs kizárva, hogy kibírja.
Áramot engedsz át rajta, és nem teljesítményt. Az átfolyó áramból, és a mérővezeték ellenállásából számíthatod az IC bemenetén a teljesítményt. P = I2 * R, ahol a R = 1,2 mΩ. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2013
Szevasztok,
Idézet: „Mert ugye nem mindegy, hogy 5V 20A vagy 100V 20A mert míg előbbi 100W addig utóbbi 2000W.” De, teljessen mindegy, mert ahogy az alsó ábrán látod, az SMD tok egyik fele egydarab rézből van, így két - két kivezetés közt tizedmiliOhm nagyságú ellenálás mérhető, amin a megengedett 20 Ampernál néhány milivolt feszültségesés van.Tehát a teljesítménydiszipácó néhánytíz miliWatt... ![]() Idézet: „Nekem 30V és 8A menne rajta keresztül. A kérdés, hogy hosszútávon bírni fogja-e a terhelést, nem fog-e elolvadni a lába?” Igen, birni fogja, nem olvad el a lába... ![]() Idézet: Alatta hiába teszel vastag vezetéket, mert külső mágneses térre nem reagál,„Vagy ha alatta vezetem át, akkor stabil jelet fogok kapni? Lehet majd kalibrálni? ” kipróbálhatod egy állandó mágnessel...
Üdv, én speciell csak kondenzátort akarok tekercsen keresztül tölteni, de viszont nem sönttel hanem egy ilyen icvel szeretném figyelni a töltő áramot. Azt szeretném megtudni mi történik az ic kimenetén mind a 712 mind a 713-as ic-nél ha fordított polaritás kerül az árammérő bemenetre?
A kérdésem az lenne, hogy ha a Hantek CC 65-ös árammérővel nagyobb áramot sikerül mérnem, akkor az eszköz tönkre mehet? nem találtam róla írást, vagy csak rosszul kerestem rá. Csak azt találtam hogy a használható méréshatára max 65A, de azt nem írták hogy mi a max áram ami fölött károsodik a cucc.
Ha tényleg HALL szenzorral mér, akkor nem károsodik sokkal nagyobb áramtól sem, csak valótlan értéket fog mérni.
