Fórum » Autós távirányítók programozása
itt a probléma az hogy sajnos utángyártott elektronikával van a kulcs és ahogy a gyárit kéne tanítani úgy ez nem csinál semmit még is árulják valahogy csak meglehet oldani!
Sziasztok, Audi TT 1999, elemcsere után távirányíto nem
működik, másik kulcs szervízkulcs, valahogy szinkronba lehet hozni? Nagy segítség lenne. Még egy plusz infó, nem értem miért, de nekem kívül nincs zár az ajtón. Olvastam hogy úgy hozzá lehetne tanítani, gyújtás kiszáll bezár kulcs megnyom kinyit visszaszáll, de ez lehetetlen mivel nincs az ajtón zàr. Köszönöm!
Sziasztok nekem az a problémám,hogy Ford Focus indítókulcsban nem lett időben elem cserélve és újra kellene programozni!Mit kell tennem ilyen esetben?
Üdv! 99-es gyártmányú Audi A6-oson elemcsere után nem működik a távirányító, lehet házilag tanítani? Google találatokkal nem sikerült (pl.: Link.) Köszi.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2015
egy 2000 es Seat Toledo távirányítója elromlott, elemcsere után a piros led folyamatosan ég, a gombokra nem reagál semmit, a mikró kapcsolok elméletileg jók. Tudna valaki segíteni a megjavításában, Budapesten?
Nézd meg, biztosan nem vezet át az a gomb? A rossz összerakás miatt, nyomhatja valami. Vagy már annyira ki van, hogy magától összeér benne az érintkező, esetleg beleér valami vezető anyag...másért nem igazán szokott folyamatosan világítani a LED a távirányítón.
Audi A6 2003' tudtok egy kulcsos tanítást? Most vettem az autót egy kulcs van hozzá,kicseréltem az elemet,de nem nyitja. Köszönöm.
Van egy VK7 AEV 4221 távirányítóm az autóhoz. Mióta elemet cseréltem nem működik. Valószinüleg újra kell programozni. Ehhez kérnék segítséget.
Szerinted ennyi információ alapján tud valaki segíteni? Az "autómhoz", de milyenhez? Ha fontos információt nem írsz le nem fogsz választ kapni.
Sziasztok! Mercedes elektronikus kulcsot szeretnék másoltatni, nincs pótkulcsom. Ismertek valakit, aki képes rá?
Ilyen: Bővebben: Link
Egy 2009-s fod fusion 1.4-s, benzines gépkocsim van és sajnos a szét kellett szerelnem a bal oldali zár szerkezetet mirokapcsoló bizonytalan működése miatt és azóta nem zárja le a központi zár a bal első ajtót. Ha kulccsal bezárom, akkor viszont kinyitja az összes többivel együtt mint eddig. Tudna valaki segíteni,hogy hogyan lehetne orvosolni ezt a hibát? Előre is köszönöm a segítséget! József
Megkeresett egy jó ismerősöm,hogy a kia ce0682 - 2 gombos központi zárnyitója nem működik. Itt egy link a kulcsról. http://www.autokulcs.hu/kia_ceed_pro_ceed_2_gombos_433_mhz_id46_kia7 vagy ez: http://kulcsaruhaz.hu/spd/672028/KIA-Ceed-Pro-Ceed-2-gombos-433-mhz...6-KIA7 Sajnos a kulcsban levő elem lemerült. Kicseréltem de nem nyitja az autót. Kérdésem a következő? Hogyan tudnám újra programozni a kulcsot a központi egységgel?? immobilizer az működik. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2019
Nem tudom, hogy ez olyan-e, de vannak olyan pl. VW távirányítók, amiben 2db gombelem van. Az alsót sokan elnézik a cserénél, mert a kettő között egy fémlap van, és takarja.
Szia,
Terhelve is megmérted az elemet? Az,hogy csomagolva van,és "üresjárásban" megvan a névleges feszültség,nem bizos hogy meg is tudja tartani. Lehet hogy 10 éve áll a polcon az az elem. Ha lehetséges,mérd úgy az elemet,hogy működteted az adót legalább 1s-ig.
sziasztok!
Sajnos az elem jó. Ebben csak 1 db 3volt-os elem található. ESR mérővel is megmértem az elem belső ellenállását. Vagyis az elem jó. Add jelet is ki csak újra kellene programozni a vevővel.
Sziasztok! lenne egy olyan problémám hogy vettem egy utángyártott elektronikával gyártott bicskakulcsot audi a 4 b5-höz és nem bírom rávenni hogy nyisson és zárjon már a neten található módszereket kipróbáltam. ha van ötlet légyszi írjátok meg. Előre is köszi!
Kb így jártam én is, aztán megnéztem jobban, hogy mit rendeltem és kiderült, hogy 433.92MHz helyett 434MHz-es kulcsokat vettem véletlenül. Első körben nézd meg a paramétereket.
Így elsőre azt mondanám, hogy nálad nem az a 80kHz volt a gond. Nem mindenhol részletezik a pontos frekvenciát, kerekítenek, de a kódolt adat a lényeg.
Sziasztok! Van egy 2001 es Audi A4 b6 om. Az a problémám, hogy nem mindig tudom távirányítóval kinyitni. Kicseréltem az elemet nem tanítok rá semmit de amikor beinditim az autót járok vele kicsit leállítom és be akarom zárni gond nélkül bezárja és ha rögtön nyitom nyissa is. El telik mondjuk 15-30 perc akkor már nem tudom kinyitni. Ismét beindítom leállítás után tudom rögtön nyitni zárni. Szokott olyat, hogy amikor be van zárva az ajtó és a belső világítás még világít, megnyomom a zárás gombot akkor kikapcsol a világítás. Tehát amíg tartom a zárás gombot elalszik a világítás amikor elemgedem a gombot visszajön. Valaki tudna segíteni, h mi lehet a baj?
Komfort elektronika ázik a padlólemezen és valószínű korrodáltak a vezetékek, ajtókban csomagtér ajtóban halott mikrókapcsoló tud ilyen érdekes dolgokat csinálni.
Hogy miért ázik be? A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2020
A mikro kapcsoló csak a vezető oldali ajtóban működik rendesen. Mert ha azt az ajtót kinyitom akkor azt kijelzi a többit pedig nem. Akkor lehet ez lehet a gond?
