Fórum » Érintés kapcsolóval be/ki kapcsolót
Lapozás: OK   1 / 1
(#) mosomate hozzászólása Szept 20, 2006 /
Találtam az interneten két kapcsolást amiket kombinálni szeretnék egymással! Az egyik egy érintéskapcsoló, a másik egy egyszeri nyomásos ki/be kapcsoló. Az lenne a kérdés, hogy ezt a két áramkört összekapcsolhatom optocsatolóval? Mert most nagyon rá vagyok kattanva az optocsatolóra.
Előre is köszi!:worship:
(#) tbence3 válasza mosomate hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Mire szeretnéd használni?
(#) mosomate válasza tbence3 hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Egy 12V-os kivezérlés jelzőt kapcsolni össze ezzel az áramkörrel.
(#) mosomate válasza mosomate hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Úgy akarom hogy a kivezérlésjelzőt egy optocsatolón keresztül az egyszeri nyomásossal, majd annak a kapcsolóját (az helyett), egy újabb optocsatolóval az érintéskapcsolóhoz.
ez így jó lenne?
(#) szabi83 válasza mosomate hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
vagyis azt szeretnéd, h a kivez. jelzőt ki lehessen kapcsolni?
(#) mosomate válasza szabi83 hozzászólására (») Szept 20, 2006 /
Hát ki és be egy érintéssel.
(#) Sebi válasza mosomate hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Talán mellékeld a rajzokat, hogy segíteni tudjunk. Valszeg nem kell az opto, mert az akkor idokolt, ha szintet kell illeszteni, galvanikusan leválasztani vagy hosszabb vezetéken akarsz jelet átvinni zavarmentesen.
(#) mosomate válasza Sebi hozzászólására (») Szept 21, 2006 /
Itt vannak:
(#) Sebi válasza mosomate hozzászólására (») Szept 21, 2006 / 4
Én így oldanám meg.
(#) mosomate válasza Sebi hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
Fantasztikus, köszönöm, bár lenne egy-két kérdésem! Az ábra bal alsó sarkában van két kondenzátor, ott csak annyi van feltüntetve, hogy .22 az 220 µF-ot jelentene? A másik meg hogy ha balról haladunk jobbra akkor a tranzisztor mögött van egy üres és egy teli téglalappal jelzett alkatrész, az dioda?
(#) mosomate válasza mosomate hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
Mivel lehet még elválasztani két áramkört, az optocs.-n és relén kívül?
(#) Báddzsó válasza mosomate hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
Fűrésszel??
dupla tekerccsel , (hirtelen nem jut eszembe a neve, régebbi telefonokban van főleg...)
(#) Sebi válasza mosomate hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
A .22 az 0.22ľF azaz 220nF (amerikai rajzokon gyakran így van, a régi hazaikon is )
Az üres (+) és teli (-) téglalapokból álló rajzjel a hazai szabványos elkójelölés. Ide tegyél 10...10ľF-osat.
(#) Sebi válasza Sebi hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
Érdekes... a µF-ot a Te szövegedből másoltam és mi lett belőle?
Aha, látom már: a trükk az oldalon van, gondolom a nagy F előtti kis u-t átírja automatikusan...
(#) mosomate válasza Báddzsó hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
ez jó! Fűrésszel! Megnéztem hogy hogy is működik egy optocsatoló és azt vettem észre, hogy akár házilag is barkácsolhatok egyet (nem tudom hogy ez hogy jön ide, de leírtam).
Kössz az infót!
(#) Elektromann hozzászólása Máj 2, 2009 /
Hellosztok
Én szímán egy olyan érintéskapcsolót keresek, amin ha megérintem a lapot, akkor be kapcsol, és úgy is marad, még újra meg nem érintem. Találtam két kapcsolási rajzot, de a szövegből nem tudtam kideríteni, hogy olyan-e, amilyen nekem kell. A terve az lenne, hogy mivel tönkre ment a kapcsolós elosztóm (csak a kapcsolós része), amit a számítógépnél használtam, úgy gondoltam, hogy egy ilyen érintéskapcsolót használnék az elosztó ki-bbe kapcsolásához. Tudtok segíteni?
Ésa linkek a kapcsolásokról: első link, második link.
(#) Daranbalt hozzászólása Jún 16, 2016 /
nagy áramot ne próbálj érintéskapcsolóval vezérelni.... egyszerű oka van: ha zárlat van, akkor rázós élmény lesz... plusz, ezeknek a kapcsolóknak állandó egyenáramú táplálás kell a működéshez. Inkább vegyél egy hagyományos billenőkapcsolót a helyére sztem.
(#) kzozo válasza Daranbalt hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Egy több mit 7 éves hozzászólásra válaszoltál. Azóta szerintem megoldotta a kérdező...
(#) scooby_ válasza kzozo hozzászólására (») Jún 16, 2016 /
Jobb később, mint soha!
A hozzászólás módosítva: Jún 16, 2016
Következő: »»   1 / 1
