Fórum » VF2 végerősítő
Témaindító: proksa1, idő: Feb 7, 2007
Lapozás: OK   11 / 170
(#) razor válasza Peti_85 hozzászólására (») Jan 24, 2008 /
oké köszi szépen. A hővezető pasztából nekem is van itthon akkor megpróbálom azzal.
(#) szamóca válasza razor hozzászólására (») Jan 25, 2008 /
Kétkomponenses ragasztóval.
Pl:Uverapid;Eporapid;Araldit,stb.
(#) Kovidivi válasza szamóca hozzászólására (») Jan 25, 2008 /
van olyan típus is, hogy hőre keményedő, ha esetleg fontos lenne, hogy később se jöjjön le a tranzisztorról a "cumó" (bár hővezetési szempontból a paszta biztos jobb...)
(#) pb válasza szamóca hozzászólására (») Jan 31, 2008 /
helló
szerintetek a vf2 irf540-es fetekkel bírná a +-40voltot 4ohmon?
vagy ha nem akkor milyen fet kellene bele hejette?
Köszi
(#) banyaiakos hozzászólása Feb 6, 2008 /
Végigolvastam a VF2 oldalt és a topikot is de számtalan lehetőség van.
Én 100-120W-ot szeretnék 8ohm-om és csak azt kérdezném hogy milyen FET-ek kellenek és milyen táp?
köszi
(#) szamóca válasza banyaiakos hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Jobb a 240-9240-es IRF FET pár a nagyobb teljesítményhez.
Ezeknek a tranyóknak nem csak az fesz, teljesítmény, stb adatai magasabbak, hanem az ezzel járó tokozása is jobb hőelvezetést biztosít.
100-120W-ra 8ohm-ra , 2x28-32VAC,>250VA /szám.273VA/ trafó ami 40-45VDC, feszt mondok sztereóba megépítve 4x10mF puffer elkóval.
Ez szerintem korekt.
(#) banyaiakos válasza szamóca hozzászólására (») Feb 6, 2008 /
Okok köszi.
Már csak a nyákterven gondolkozom, h melyiket válasszam...
Nem sztereó lesz, szóval akkor 2db 10.000µF elég lesz.(én is ilyesmire gondoltam) De hova kell 250VA? amúgy mi a különbség a VA és a W között egy trafónál?
köszi
Ha 2x100W azaz 200W a kimenő teljesítmény és a hatásfok 70% akkor a 200+30%=260W.
Neked a fele,/130/ ha monot akarsz .
A látszólagos teljesítmény VA is megadható.
oksa köszi
így már értem.
A megépítésben tucc majd nekem segiteni? Eddig még soha nem csináltam FETes erősítőt
A topik ezért van, hogy segítsük egymást
Aham tökjóóó
szoval ha jólnéztem a VF2-s oldalt akkor ez az utolsó kapcsolás lenne csak kisebb feszkóval?
És ez a nyák jó lesz?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_85472.html?highlight=1#85472
mert ha igen akkor jövőhéten be is vásárolok...
köszi mindent
(#) szamóca válasza banyaiakos hozzászólására (») Feb 7, 2008 /
Nem a +-60V-os , hanem a +-40V értékekkel, de a nagyobb FET páral.
Igen ez a nyák szerencsés választás.
(#) sanyo hozzászólása Feb 17, 2008 /
Sziasztok! Én is megépítettem a vf2es erősitőt a +-30voltos verziót, leteszteltem +-28volt és kiválloan működött. Most egy olyan helyzet ált elő, hogy beakarom dobozolni és az eddig használt trafó nem fér a dobozba és egy másikat találtam a helyébe, de ezzel a trafóval +-34,5V van vajon még elbirja ezt a különbséget vagy építsem át 40V os verzióra az áramkört? Valaszaitok előre is köszi!
(#) banyaiakos válasza szamóca hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Eddig nem volt időm a projektel foglalkozni de most nézem hogy ennek a FET-párnak teljesen más a tokozása:
IRF240
IRF9240
Akkor ez most hogy passzol a nyákhoz és a hűtőbordához?
És hogyan tudom itt "rátenni" az ellenállást és a diódát sorba kötve?
köszi
(#) Müszi válasza banyaiakos hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Ha a taknyolást kerülni akarod, akkor fogsz egy BD139-es tranyót, kiméred a B-E közti diódáját, ahova a fekete mérőkábeled megy az lesz a katód.
Innen már sima ügy....
A tranziszort a FET tetejére szereld.
Én is így csináltam, bevált
(#) szamóca válasza banyaiakos hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
A topik elején le van írva vzoole mindent megoldott.
ezés
(#) banyaiakos válasza Müszi hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Köszi
De ezt most nemértem:
Most IRF vagy IRFP?
mer akkor a tokozás megint más
csak mer vzoole IRFP-t irt.
IRFP, és a tokozása:TO-247AC.
Most néztem vissza én felejtettem le a p-t .Bocs.
okés semmi baj
szal akor IRFP9240 és IRFP240 kell nekem.
Minden oks. már csak nyákot kéne csinálni,
nomeg dobozt a hangszórónak
Ja és a nyákrajz nem jelöli de a dióda+ellenállást itt is így kell rá a FET-re ugye?
És azt szeretném (elvileg utolsónak) kérdezni hogy a 100mA nyugalmi áram méréséhez hol kell megszakítanom az áramkört?
Köszi mindent
(#) szamóca válasza banyaiakos hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
[/quote]Ja és a nyákrajz nem jelöli de a dióda+ellenállást itt is így kell rá a FET-re ugye?
Igen.
[/quote]kérdezni hogy a 100mA nyugalmi áram méréséhez hol kell megszakítanom az áramkört?
A pozitív tápágban a jellemző.
(#) pb hozzászólása Feb 26, 2008 /
Hellósztok
Ti milyen tranyókat raktatok a +-40voltos változathoz?
mert ha beírom a hqvodeóba a npsa42 ill npsa92-es tranyókat nem talál semmit
(#) Istike88 válasza pb hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
n betű helyett m betűvel kezdjed! akkor tuti talál
(#) nebszter85 hozzászólása Márc 15, 2008 /
Én már megépítettem a VF2-t mivel ez lessz a vizsgeremekem ezért megpróbáltam igényesen összerakni.
Jah a vezérlés bekapcsolás kijelzés PIC-el van megoldva.
Nézzétek meg a képeket remélem tettszeni fog.
Helló megint én egyébként korábban már bemutattam még az élesztésnél hogy hogyan sikerült a végfokot összerakni.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_2662.html?pcount=15&pg=1...%3E%3E
(#) hurubbi válasza pb hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
(#) hurubbi válasza nebszter85 hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Szép munka!
(#) nebszter85 válasza hurubbi hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
(#) dj-mike hozzászólása Ápr 3, 2008 /
Van itt egy magasabb tápfeszre tervezett VF2.
Szeretném megépíteni a közeljövőben, mert ehhez van toroid trafóm, ami egyenírányítva +/-52V leadására képes.
Szerintetek jó ez a végfok így, ezekkel az alkatrészekkel?
Sajnos nem találtam hozzá működési leírást!
De azt mondják, hogy jók ezek a VF2-es végfokok.
(#) nebszter85 válasza dj-mike hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Ez tökéletes lessz.
Ha megépíted megfogsz lepődni ralyta mijen szépen és mijen nagy hangerővel fog szólni.
Csak hajrá nemfogod megbánni.
(#) dj-mike válasza nebszter85 hozzászólására (») Ápr 3, 2008 /
Király!
Remélem is jó lesz!
Még hűtőbordát a napokban vásárolok meg a végfoktranzisztorokat, aztán neki ugrok!
Következő: »»   11 / 170
