Fórum » Elektronikus dobókocka
Témaindító: Szabadember, idő: Máj 15, 2007
Lapozás: OK   6 / 6
(#) kaqkk válasza maria hozzászólására (») Dec 25, 2013 /
Lehet....
(#) zilahi hozzászólása Nov 5, 2014 /
Megépítettem a dobókockát! Fel is programoztam a PIC-et sikeresen, de nem akar működni a kapcsolás, ha áram alá teszem. A PIC-et PICkit3-mal programoztam és az mplab x sikeres programozást írt vissza.
(Megjegyezném, hogy ha vissza akarom olvasni, akkor azt írja ki, hogy
"Target device was not found. You must connect to a target device to use PICkit 3.
Target has invalid calibration data (0x00)."
úgy, hogy programozni sikeresen tudok vele ez előtt és után is.)
A kapcsolás se nem világít se nem csipog.(A tápot már próbáltam 7805-el is +100nF-os kondival, de ugyanúgy nem működött.
Tipp, hogy mi lehet a hiba?
A PIC-et a Programmer To Go Pickit3 main project-el csináltam.(Mással nem programozza fel.)
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) vicsys válasza zilahi hozzászólására (») Nov 5, 2014 /
Arra gondolok, hogy sikertelen a programozás és/vagy elkötés zárlat van a panelon.
A sikertelen programozást nem értem, mert azt írja ki a gép, hogy sikeres csak nem működik a kapcsolás és nem tudom olvasni.
De ha tételezzük fel, hogy a kapcsolás jó és zárlatmentes, akkor még a programozásnál mi lehet még hiba úgy, hogy ezeket tapasztaljam?
(#) (Felhasználó 51715) hozzászólása Nov 13, 2014 /
Megépítettem ezt a dobókockát, de valamiért a végső állás mindig 5-ösre jön ki.
Mit szúrhattam el? A nyáktervet én csináltam az áramkör alapján.
Dobókocka
A segítséget előre is köszönöm.
dk.lay
(#) jbgyt hozzászólása Dec 5, 2014 /
Hello
Valaki átbirná irni a hex kódot, hogy ne 12f629-re hanem 12f627-re jo legyen?
elore is koszonom!
(#) patexati hozzászólása Feb 21, 2015 /
Sziasztok! Valaki átírta már ezt 12f683-ra? Szeretném megépíteni a fiamnak de csak ilyen kontroller van kéznél..
(#) Hp41C válasza patexati hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Fordítható 12F629, 12F675, 12F683, PIC16F627, PIC16F627A, PIC16F628, PIC16F628A típusokra.
(#) patexati válasza Hp41C hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
(#) hapsika8 hozzászólása Jan 11, 2016 /
Sziasztok, megépítettem a Hadnagy Ákos féle kapcsolást, egy problémám van: az elemet a nyáklapon hová kötöm? A pozitív megvan, azt gondolom a kis "+" jelhez kell kötni, de a negatívat hova??
Köszönöm a válaszokat!
(#) zolika60 válasza hapsika8 hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Rajz?
(#) orcika70 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2016
A NYÁK rajzon jelölve van. A negatív a panel szélén körbefutó vezető sáv, amihez a LED-ek csatlakoznak.
(#) hapsika8 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 11, 2016 /
Értem, köszönöm. A pozitív pedig jó helyen van a "+" jelnél?
Igen.
Következő: »»   6 / 6
