Fórum » Házi telefon készítése
Témaindító: Boldika, idő: Okt 28, 2007
Lapozás: OK   2 / 2
(#) attti hozzászólása Jún 11, 2010 /
Hogyan kell egy mikrofont es egy hangszorot ugy ossekotni,hogyha beszelek a mikrofonba a hangszoron haljam??
(#) Remci válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Így nem hallja. A csomónál elakad a hang
ez egy telefonokban is hasznalatos mikrofon fajta
(#) Remci válasza attti hozzászólására (») Jún 11, 2010 / 1
A telefonokban használtak szén, piezzo, elektret mikrofont is. A tiéd milyen?Ha elmondanád hogy mire kell, akkor könnyebb lenne.De ha a mikrofont és a hallgatót sorba kötöd és kapcsolsz rá mondjuk egy 4,5v-os telepet, akkor hallod a hallgatóban amit a mikrofonba mondasz.De ez csak a szén és a piezzo mirofonnál érvényes.
ismered-e a szamitogepes mikrofont na ez is olyan
es legyszives magyarazd el kepen tatalhato jeleket ,mert anyyira nem ertak az ilyenekhez
(#) attti válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
Hova kell kotni a tapot es mi a 470 n ?
En ezeket nem tudom
(#) titi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 11, 2010 /
ez itt semmi...
Akkor hová teszi az elem negatív sarkát?
Szerintem még módosíts rajta.
Legyszives mutass kepet az ide jaro kondenzatorrol es ellenallasrol
Hogy Lehet átalakítani a távirányítású autómat számítógéb vezérlésűvé (USB)?
Azért lerajzolhatnád neki, hogy alakítsa át az autóját, csak ne felejtsd el feliratokkal ellátni. Ja és képeket is mellékelj az alkatrészekről. Hátha akkor én is megértem, és után építhetném.
Van türelmed hozzá...
(#) attti válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
221 kondi jo-e
Ki probaltam a javitott terveket es nem mukodik
(#) titi válasza attti hozzászólására (») Jún 12, 2010 /
Olyat keress, ami 4-re végződik.
(#) attti válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 13, 2010 /
Kobzoli segits rajtam
(#) dauer72 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 27, 2013 /
Hali teljesen uj vagyok a dologban.
Kerdesem azlenne.
Van a lakasban egy vezetekes telo . De hordozható. Mobil jellegű.
Es én azt szeretnem ha az egyelik szobaban beszélnek a telon Egy masik készülékkel lehessen halgatni.
Nem konferencias telot akarok.
Olyat mint a filmekenegyok szobaban beszélnek amasikn mg bele lehet halgatni hogy mia szitu.
Ebben tud-valaki segiteni??????.
(#) OpenGL hozzászólása Aug 18, 2013 /
A múlt héten készítettem egy otthoni elektromos távírórendszert és ezt át szeretném alakítani egy telefonrendszerré. A kérdés az hogy hogyan. A mikrofont úgy szeretném megoldani hogy Jack dugós legyen. Megpróbáltam elkészíteni de nem jutottam 1-ről a 2-re. A segítségeteket köszönöm.
(A mikrofon bekötésénél akadtam el.)
OpenGL
(#) proba válasza OpenGL hozzászólására (») Aug 21, 2013 /
Hangos telefont akarsz, vagy kaputelefont, esetleg hagyományos telefont használni? A hívást hogyan akarod megoldani?
(#) OpenGL válasza proba hozzászólására (») Aug 21, 2013 /
Szia proba!
ezt úgy akartam kivitelezni, hogy kettő 9 voltos élemet párhuzamosan összekötök (így már 18 volt) és ezt átvezetem egy mikrofonon és a szobámból a konyháig 2 rézdrótkábellel. Így hallani
hogy mit beszélnek a szobámban. Továbbá + póluson 220nF -os kondenzátoron és egy nyomógombon jut az áram a vezetékekbe és végül a hangszóróba.
A hozzászólás módosítva: Aug 21, 2013
Ha mindent sorba kötsz , két elem mikrofon hangszóró szomszéd szoba mikrofon hangszóró, akkor hallható lesz amit beszélsz mindkét helyen.(lehet még sípolni is fog,ha túl közel teszed egymáshoz őket) Hátrány a folyamatos elem fogyasztás, hangszóró felmágnesezés (ezáltal egy idő után elhalkul)
Ha nem fáradság akkor egy kapcsolási rajzot mellékelnél?
Ez így rendes telefonhallgatóval, mikrofonnal működik, ha jobbat akarsz, sokkal több alkatrész kell. Ha egyszerűbben akarsz jobbat, akkor szerezz két sima telefont , kösd össze őket sorba 3-4 9V elemmel és már lehet is telefonálni ( csengetni nem igazán tudsz vele, max ha tud pulse üzemmódot akkor tárcsázáskor esetleg egy kicsit csilingel a másik. l
(#) Lanemir hozzászólása Szept 15, 2013 /
Sziasztok! Haasonló projektbe szeretnék kezdeni, csak nem tudom, hogyan. Nem tudom, ki hallott már a Phoneblocks-ról. Valami hasonlót terveznék. Fontos lenne, hogy SIM kártyáról üzemeljen. Kezdetben nem lenne túl sok dolog, csak a beszélgetés lehetősége, meg például zenehalgatás. Hogyan lehetne kivitelezni? Mármint magát a telefon megépítését. A méret nem számít. A válaszokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2013
Következő: »»   2 / 2
