Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   66 / 214
(#) samsys válasza niedziela hozzászólására (») Ápr 21, 2012 /
Igen, ennél feljebb nem frissíti. :no:
Ez a tört verzió "átka", a tanulság be kell szerezni legális softwear-t.
2006/12/09
(#) mazso1988 hozzászólása Ápr 23, 2012 /
Én szeretnék alkatrész pozició rajzolatot vasalni a beültetési oldalra és szeretném megkérdezni hogy, hogyan tudom a többi réteget is (S1,0) is feketében kinyomtatni?
Mert ugye elvileg alapértelmezetten pirosan illetve fehérbe nyomtatná a nyomtató.
(#) ABU válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 23, 2012 /
Nyomtatási lapon a réteg melletti négyzetre kattintva olyan színt állítasz be, amilyet csak akarsz. S1 réteg a beültetési oldal, ennek most fekete színt adtam.
(#) mazso1988 válasza ABU hozzászólására (») Ápr 23, 2012 /
Köszönöm szépen
(#) mazso1988 hozzászólása Ápr 25, 2012 /
Szerintetek a program tud olyan funkciót hogy kilistázza az alkatrészek pozíció számát sorrendbe?
Úgy értem hogy ellenállásokat,kondenzátorokat növekvő sorrendben?
(#) pjg válasza mazso1988 hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Nem hinném. Szerintem a szöveg is rajzelemként tárolódik.
(#) niof hozzászólása Ápr 25, 2012 /
Nektek volt már olyan gondotok a Sprint-Layout-al, hogy PDF-be való nyomtatás előtt mindig újra kell telepíteni a PDF Creator-t? Elég idegesítő...
(#) pepe091 válasza niof hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Nyilván nem tiszta szoftver... Mármint a pdf creator. Általában a jobbakban van egy limit, hogy mondjuk 5 db pdf fájlt tudsz vele készíteni, de lehet annyira lefogták, hogy csak 1-et enged csinálni. Próbáld ki a do pdf7-et ingyenes és a célnak megfelel.
(#) Alkotó válasza pepe091 hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
A PDF Creator is ingyenes, és nincs benne semmilyen korlátozás.
(#) niof válasza pepe091 hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Köszi! Remélem ez már jó lesz.
(#) pepe091 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 25, 2012 /
Attól függ melyik, nekem a "Solid PDF Creator"-ral ez volt a gondom.
(#) Alkotó hozzászólása Ápr 26, 2012 /
Visszatérő probléma nálam a mellékelt kép szerinti "hiba".
A jelenség nem minden esetben, a panel bizonyos részein, véletlenszerűen fordul elő, de mindig a teleföld használatakor, és annál is csak akkor ha bizonyos részeket kiemelek a lefedésből.
További misztifikum, hogy a képernyőn megjelenő kép ellenére, nyomtatáskor a hiba vagy látszik, vagy nem, illetve ha a kép negatívját hozom létre (mert a gyártáshoz ez kell), akkor szintént esetleges a siker.
Még azt sem tudtam egyértelműen eldönteni, az SL hibázik-e, vagy a nyomtatót szimuláló "creátor" (ebből többet is kipróbáltam), vagy a pdf-et megjelenítő adobe reader.
Ötlet, javaslat?
(#) morgo válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 26, 2012 /
Ismerős... Nekem is csak ritkán, és csak a nagyítás változtatása közben fordul elő. Az ilyen hibákra ráhúzok egy vezetősávot és meg van oldva. Biztos, hogy nem a "creator" hibája.
(#) vanzerr hozzászólása Máj 31, 2012 /
Valakinek esetleg lenne CR2032-es elemfoglalathoz .lay file-ja?
(#) pjg válasza vanzerr hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Ez a kettő:
(#) pimi9 hozzászólása Aug 6, 2012 /
Szervusztok!
Akadt egy olyan problémám, hogy a SL5-ös az alkatrész oldal nyomtatását elcseszi. A forrszemek megvannak, a teliföld megvan, smd padek megvannak, és megvan a megfelelő kivágás is a teliföldből. De a vezetősávok és területek összevékonyodnak egy alig látható csíkká, és beteríti őket az autognd.
Mellékelek egy képet hogy mi is a probléma.
(#) niedziela válasza pimi9 hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Jó lett volna ha a lay file-t is felteszed, mert ez igy érdekes de nem sok.
Üdv !
(#) vicsys válasza pimi9 hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Lehet, hogy a kezelésben van a hiba. Próbáld ki: CTRL+A, majd növeld meg a teliföld távolságot...
(#) pimi9 válasza vicsys hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Pontosabban nem a K1 réteget cseszi el, hanem a tükrözés zavar be neki. Tükrözés nélkül jól nyomtatja a K1-et, vagyis a tervezésben nincs hiba.
(Front designer is ezt csínálja a nyomtatásnál, ha tükrözöm)
Ez biztos hogy szoftver hiba lesz. Mostmár csak az a kérdés, hogy hogyan lehet megoldani.
Most ideiglenesen kikerültem a hibát azzal, hogy készítettem mégegy lay filet, amiben mindent kijelölve megtükröztem, így tudom tükrözés nélkül nyomtatni a K1-et.
(#) pjg válasza pimi9 hozzászólására (») Aug 6, 2012 /
Tükrözésnél én is jártam már így. Most nem tudtam produkálni.
(#) mazso1988 hozzászólása Aug 9, 2012 /
Szeretném megkérdezni, hogy esetleg valakinek nem-e lenne Kingbright SC10-21SRWA kijelzőhöz elérhető makrója?
Üdv Fecó
(#) morgo válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
Adatlap alapján kb. 3 perc volt elkészíteni...
(#) havranarpi hozzászólása Aug 9, 2012 /
Az lenne a kérdésem ,hogy a felső réteg tervezésénél a piros színt ,hogyan tudom feketére állítani?azaz az alkatrészek jelölését és a számozását?
(#) niedziela válasza havranarpi hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
Hi
Opciók - beállítás - szin
Options - General setting - color
(#) havranarpi válasza niedziela hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
Magyar verzióm van.
Ha megpróbálok rákattintani semmi sem történik.
Akkor a sprache.ini-ben a sprache legyen egyenlő 1-el
Utána angol nyelv felületen már látod a beállításokat és tudsz szít cserélni, majd vissza állsz spache=0 -ra és kész.
sikerült.
De rájöttem ,hogy nyomtatásnál is lehet állítani a rétegszineket.
Nyomtatásnál egyszerűbb, csak azt nem írtad hozzá a kérdéshez.
(#) mazso1988 válasza morgo hozzászólására (») Aug 9, 2012 /
(#) Lacko12 hozzászólása Aug 12, 2012 /
Sziasztok nincs valakinek meg alkatrészkönyvtárban a 3-as sorkapocs nagy szükségem lenne rá!
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Albert László
Következő: »»   66 / 214
