Fórum » Autós erősítős kérdések, problémák
Lapozás: OK   198 / 198
(#) reloop válasza subwoofer220 hozzászólására (») Máj 29, 2024 /
A potenciométer értéke csak annyiban érdekes, hogy ne okozzon túlterhelést a jelforrásnak. Fejegységhez bármelyiket választhatod. Szub számára minek a sztereó poti?
(#) subwoofer220 válasza reloop hozzászólására (») Máj 30, 2024 /
Szia. Köszi! A dupla mélyládát külön egy 2 csatornás erősítő fog hajtani. A-hoz megy külön egy stereo jelforrás.
(#) krapulax6 hozzászólása Aug 8, 2024 /
Sziasztok…Blaupunkt BSA160 erősítő került hozzám.
Gyári,javításmentes készülék.
Bekapcsolás után 5-10mp után megjelenik a brumm bemeneti jel nélkül.
Ha jelet kap a bemenetre akkor enyhén halkul a hangszóró és torz a hang mindkét csatornán.
STK-kon a feszültségek rendben vannak.
Forrasztási hibát nem találtam.
Ha egy pillanatra megszakítom a remotet akkor újra tisztán szól addig a pár másodpercig.
Melegedő alkatrész nincs.
Csatolok pár fotót.
https://kepkuldes.com/image/TMmhG3
https://kepkuldes.com/image/TMmZQP
https://kepkuldes.com/image/TMm3n2
A hozzászólás módosítva: Aug 8, 2024
(#) subwoofer220 hozzászólása Okt 30, 2024 /
Miért viselkedik így a mélyláda?
Sziasztok! Egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy egy mélysugárzó egy bizonyos terhelésnél összeomlik..? Adott 2db logitech z5500 üres láda (kb 35l) + 2db Chorus line 10" mélysugárzó ( vagy 2x-3x robosztusabb mint a gyári mélysugárzó) Egy bizonyos hangerőnél (80-100watt)olyan mint ha egyszerűen összeomlana a mélysugárzó.. Nem is tudom hogy írjam le.. egy darabig szépen jár a membrán,azután furán mereven viselkedik.. Na mikor ezen a pontos amikor "furán viselkedik" lezárom a reflexcsövet.. Rögtön életre kell a mélysugárzó! Lehet kicsi a láda? Előre is köszönöm a segítséget!
(#) dB_Thunder válasza subwoofer220 hozzászólására (») Okt 30, 2024 /
Lehet azért, mert úgy passzol egymáshoz a doboz és a hangszóró, mint aranyhal és a madárkalicka!
(#) subwoofer220 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Szia. Jobb lenne egy nagyobb méretű láda? Pld:Bővebben: Link
Sajnos nincs semmi adat a 25cm-es mélysugárzóról... Csak a 30cm-es változatról találni adatokat..Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2024
(#) dB_Thunder válasza subwoofer220 hozzászólására (») Nov 1, 2024 /
Lehet vaktában lövöldözni, de meg is mérhetnéd!! Neten megtalálod a hogyant!
Következő: »»   198 / 198
