A másik 555-ös fórumra teszek majd fel egy normális kapcsolást,ami működik is.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
akkor most felcseréljem vagy ne a 2es és 7es lábat?? vagy 6V-os trafó kell?? Bonanza, várom az általad kínált rajzot: ![]()
Csak jelzem:
Fenn van az inverter kapcsolás a másikon.
Sziasztok mesterek!Szeretnék valakit megkérni hogy aki tud az linkelje be nekem az 555 IC leirásást magyarul ha kérhetném mert én csak angolul tudom leszedni de nem sokat értek angolul és hát nehezen megy!
Elöre is kösz! ![]() ![]() ![]() ![]()
Ezt olvasd át. Benne van a téged érdeklő rész is.
Sziasztok. Aki meg építette a kapcsolást, tudna egy képet adni a kész állapotáról, mert kicsit szkeptikus vagyok vele szembe az a sok működőképtelen netről le töltött kapcsolások miatt. Köszi.
Megpróbáltam megcsinálni, de nem mükszik. Miért talán eleve nem működőképpes? vagy az az oka, hogy a TIP helyett BD 240C-t kaptam?
Melyik kapcsolásról van szó?
Fénycső 6-12V-ról c. kapcsolás
Link: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/fenycso_6-12v-rol.html
Ha ezt a kapcsit készitetted el,akkor az 555 már rég halott....
Az ic 3-as kivezetése,és a párhuzamosan kötött D1-C1 közé okvetlen tenni kell áramkorlátozó ellenállást,különben a túláram miatt az ic kimeneti kapcsolótranyója túldisszipál. Valószinű ez történt nálad is. 8V tápfeszültség esetén 47ohm kell,ha feljebb emeled a feszültséget akkor az ellenállás megválasztásánál ügyelni kell az ic maximális 200mA-es terhelhetőségére. PL:12V-ra 68ohm értékűt épits be. Milyen "invertertrafót" sikerült szerezni?
Hat meg itt a forumon lattam, hogz valaki egz 1.5V-os elektromos gazgyujto trafojat hasznalja, es gondoltam en is kiprobalom. Es bocs, hogz ekeyet nelkul irok, de rosszul rendsyert raktam fel a gepre, ahol sok dolog nem muksyik, majd nemsoka ujra rakom.
Ki probaltam, de nem mukodott, mit rontok el?
Ellenőrizni kellene az ic-t,a BD140-et,a trafót.....
Sziasztok, szeretném a következő invertert megépíteni de nem teljesen értem, hogy a C4 illetve L1 pontosan mi célt, szolgál (és azt, miként) ?
Linkelj máshogy, mert így nem jön be.
Egyébként a C4 az egyenáramú leválasztást biztosítja (csak a váltóáramú komponens megy a trafóra), a tekercs meg a nagyfrekis zavarokat csökkenti, meg a trafóról visszajutó induktív tüskéket szűri, és még kissé szinuszosítja is a jelalkot.
heló van egy kérdésem az a tip42A az most npn vagy pnp mert az adatlapján npn nek írja és elvileg a tip47 -es a pnp vagy akk most mivan ???? vagy azt a boltba hogy kérjem ??
Milyen adatlap volt az?
Idézet a TIP41-ből: Idézet: „TIP41 Series(TIP41/41A/41B/41C) Medium Power Linear Switching Applications (Complement to TIP42/42A/42B/42C) NPN Epitaxial Silicon Transistor” Idézet a TIP42-ből: Idézet: „TIP42 SERIES(TIP42/42A/42B/42C) Medium Power Linear Switching Applications (Complement to TIP41/41A/41B/41C) PNP Epitaxial Silicon Transistor” Üdv Inhouse
ebbe van az a tip 41a ,meg a tip42a és nem tudom h ebbe a kapcsolásba ez a kető jó e vag lehet hejettesíteni ?? megh az előbiekbe írták h fel kell cserélni a 2 és a 7 es kivezetést mert elég egyszerű de nem tudom h működik e valakinek sikerült egyáltalán megépíteni hibátlanul ????? meg ha sikerült akk felrakna egy képet róla ??? előre is kössz
Hello! Szeretném kérdezni,hogy az 555-ös IC-nél mivel lehet változtatni a frekit pl.az inverternél hogy az 50 Hz legyen?Melyik lábánál milyen alkatrész határozza meg?
Hello! Ha csak egy hozzászólással feljebb megnézed a rajzot, egyből választ kaptál volna. Mert az R4 poti, és a C2 kondi felelős a frekiért. Vagy is a kondi kapacitása és a töltő-kisütő árama határozza meg a frekvenciát. De a segédprogramok között is találsz erre példát az 555 astabil kapcsolásnál. üdv!
Üdv mindenkinek!! Egy kissé leült a topik, meg próbálom, hátha fel éled.
A trafók nem igazán szeretik az egyenáramot, mert attól előmágneseződnek, aminek több hátrányos következménye van.
A két tranzisztor közös pontján az átlag feszültség fél tápfesz, ez a terhelésen a kicsatoló kondenzátor nélkül egy állandó egyenáramú komponenst hoz létre, ami a tekercset csak melegíti, haszna nincs. Az előmágnesezés miatt lecsökken a trafó primer tekercsének induktivitása, ami miatt megnő az üresjárati áram, ez pedig hatásfok csökkenést okoz. A két tranzisztor csak azért szükséges, hogy a trafó primer tekercse a táp, és a föld felé is azonos (belső) ellenállást lásson. Ha ez nem azonos, az a kitöltési tényező, ezzel az egyenáramú komponens megváltozásával jár, szintén hatásfok csökkenést okoz. A soros fojtó tekercs megnöveli a trafó primer tekercsének szórt induktivitását, ezzel enyhe áramgenerátoros jelleget biztosít az inverternek, ami túlterhelés esetén védelemként jön jól. |
