A fórummotor konvertálja a jpg képeket, nem azt kapod vissza, mint amit feltöltöttél.
Természetesen ellenőriztem, ill. tudom korábbról, hogy sokkal kisebb a tömörítés mértéke, mint amiről itt szó van. Akkor feltöltöm az eredetit is, hogy látsszon.
A hozzászólás módosítva: Ápr 7, 2025
Lenne egy-két gondolatom ez ügyben, de itt sántítana a dolog, mivel ennek az egésznek, mint láttam van külön témája. Ha úgy gondoljátok, jó lenne ott folytatni...
Láttad, hogy kezdődik a "Vissza a jövőbe" trilógia?
Nem találom, de a Sledge Hammer sorozatban is volt egy rész, amiben egy bombát kellett a nyomozónak megtalálnia egy óraüzletben, aminek a fala és a pultjai tele voltak ketyegő órákkal, de nagyon sokkal... Ha jól emlékszem, nem sikerült, és a főnöke ordított, ahogy szokott. De lehet, hogy kihúzott egy dugót és leállt az összes (mechanikusak?), így megtalálta, és az volt benne a vicc. Tényleg régen volt, annak idején jókat röhögtünk rajta.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2025
Sziasztok ha valakit érdekelne megosztom 3 VHDL kódját az előzőnek .
"Havazik", ez a közös RAM hozzáférés miatt van. Képgeneráláskor tiltani kell a RAM írást, vagy DMA hozzáférést kell használni. Én DMAt használok, így nem kell külön leprogramozni az írást.
flux adagolóVasárnapi pihenőként gondoltam, hogy készítek flux adagolót. Unokám már elég ügyesen forraszt , így neki lesz az egyik.
3 és 5 mm-es rétegelt lemezből lézervágással. A menetes szár M3-as a szem amibe belemegy 10 mm-es sárgaréz.
HőmérőSziasztok!Megépítettem Bakman Tartályhőmérőjét, nekem puffertartály réteg hőmérséklet mérésére kellet, hogy lássam hol tart a tartály. Az áramkör nagyon szuperül működik, nagyon egyszerűen megépíthető (momentán nekem gondot okozott, mivel azt sem tudtam hogy a kijelzőre is kell programot tölteni ![]() A nyáklap nem lett szép, de legalább hamar elkészíthető volt. Külön köszönet Bakmannak, a sok segítségért, nagyon hasznos kis eszköz lesz. Akit érdekel itt a cikk: Tartályhőmérő RTC -7 szegmenses leddelMegint egy óra ...Toronyóra vezérlésSziasztok!Egy toronyóra vezérlést kellett építenem, mert a korábbi panel már egy éve nem működött. Nem lehetett tudni mi a baja, de látszik a panelon, hogy nem mostani konstrukció. DCF77-ről vette az időt. Volt hozzá egy kijelző és gombok is, de minden beállításhoz jelszót kért, amit senki sem tudott, így nem is tudtam belenézni a beállításokba. A mechanikus rész teljesen jól működött. Így gondoltam építek hozzá egy GPS alapú új vezérlést. Három kimenet kellett összesen, egy a motor vezérléséhez, és kettő a két gong-hoz. Bemenetből is három kellett, nagymutató 12 órán, kismutató 12 órán, és perc pozíció. Az eredeti panel megmaradt, ezért nem kellett a tápellátásról sem gondoskodnom. ATMega328P, Ublox NEO6M, MB85RC256V Fram-ot használtam.
Gratula
