Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Üdv . Ez autóerősítőben van ? Az NRF12C20A/C az F12C20A/C- U1620-1620R / U1620CT/CTR stb. Ha megnézed a Lacika listáját talán meg is találod a tranyót.Lentebb vagy 4 hozzászólással.
Igen autóerősítőben van.
hello, az A2099/C5888 helyett TIP41/42 jó lehet!
Üdv. a Si PNP 2SA2099=60V/10A/25W --TO220ML 130MHz 2SC5888 Si NPN . Jó helyette és kapható:2N6491-6488 /vagy a BD911/912
Köszi a segítséget mindkettőtöknek.
Ezeket a tranyókat mivel lehetne helyettesíteni? C3298 az ez a tranyó lenne?Bővebben: Link Ez pedig a másik 4130G vagy 41306 nem tudom kiolvasni az utolsó számot vagy betűt.
Igen ez ugyanaz a tranzisztor. Csak a jelölést elé kell tenni (2S)
Köszi.
Csak a másik tranyót nem tudom mivel kellene helyettesíteni.
Szerintem ez lesz az csak a tranyóra ami az erősítőbe van arra ez van írva:4130G. Szóval egy "g" betűvel több van rajta.De ez nem számít szerintem.Vagy igen?
Meg ha ez lenne az akkor ehelyett is kellene egy másik helyettesítő mert a HQ-ba nem lehet kapni.Na meg nem is túl olcsó.
Szia, ha a HQ-ban rákeresel erre a tranyóra akkor kiadja az oldalt, alatta ott van kékkel hogy "helyettesítők és tartozékok" arra kattintva kidobja EZT az oldalt.
Remélem segítettem. Üdv.
Ezek miért nem jók?
Nem is drágák és lehet is őket kapni.
Ide beírod és ki is adja.Bővebben: Link
Tudom, hogy régi hozzászólás volt, amire válaszolok, de hátha páran megnézni még mostanság is. Én is egy Videoton EA6383S végfokot szervizelek épp, és végtranyónak a következőt ajánlották nekem egy másik fórumon: BD911/912. Eredetileg én úgy tudom BD809/810 volt bennük.
Más kérdés: a végfok differősítőjének BC213 tranzisztorait mivel lehetne helyettesíteni? Hibásan kaptam a végfokot, BC212-k voltak benne. Mondjuk olyanom van itthon jópár, de lehet valami oka, hogy a 213 került a kapcsolásba. Addig is összehasonlítom az adatlapokat, hátha kiderítek valamit, mi is lenne jó a 213 helyére.
Közben megnéztem: egy adatlapon szerepel a BC212 és a 213. Úgy láttam, hogy csak a hFE minimumában térnek el, de a karakterisztikák ugyanazok mindkettőre.
Szevasztok!!
Az lenne a kérdésem, hogy a 2N2219-es switching tranzisztort mivel lehetne helyettesíteni? Felteszem a dokumentációját hátha segít. Nagyon szépen kösz.
Miért akarod helyettesíteni amikor kapható? : Link
csakhogy szlovákiában lakom és itt nem kapható azért szeretném helyettesíteni valamilyen más tranzisztorral
Hogy csak a két legismertebbet említsem: www.gme.sk, www.nedis.sk, mind a kettőnél kapható
BF 191 - tranzisztor adatait sehol nem találtam. Valaki esetleg nem tudja?
Lehet hogy tévedek, de úgy tudom, hogy nincs ilyen tranzisztor. Nem lehet, hogy BF199-re gondoltál?
bc109 et mivel lehetne helyetesiteni mert egyt sem talalok ithon
Arra keresném a választ, hogy ha egy elektronikai kütyüben, akár egy erősítőben elszáll egy táp FET vagy egy végfok tranzisztor, akkor milyen paramétereket kell figyelembe venni a cserénél. Értem ezen azt, hogy manapság olyan "kínai" félvezetőket és egyéb alkatrészeket tesznek az eszközökbe melyek nem csak beszerezhetetlenek, de sokszor beazonosíthatatlanok. És ugye azt mondják mindennek van helyettesítője és lehet, hogy sokaknak otthon armadával állnak tranyók, FET-ek csak más típusúak. Pl. egy táp FET-nél mit kell figyelembe venni? A helyettesítő FET-nek a Vds és Id értéke legalább, akkor vagy nagyobb legyen mint a tönkrement példányé...és ennyi? És mi a helyzet a végfok tranyóknál? Béta...? Várom az építő jellegű hozzászólásaitokat! üdv, Zsolti
Üdv Lacika . Szerintem nem tévedsz én sem találtam. Valószínű elnézték .
Üdv Zsooti. A legfontosabb az áram ás a feszültség. Igen a legnehezebb azt megállapítani hogy micsoda a kicsoda. Én inkább a nevesebb gyártók alkatrészeivel vagyok gondba, ezeket kíséri a legnagyobb titok. Szerencsére mindíg van jóindulatú és segítőkész ember. A tranzisztorok terén is azt tapasztaltam hogy egy bontott régi ,megbízhatóbb és minden tényezőjében jobb sokszor egy újnál. Természetesen ehhez ismerni kell az új és a régi adatait . Öreg T
