Fórum » ICD2 NYÁK-gyártás
Témaindító: mspike, idő: Dec 29, 2005
Lapozás: OK   7 / 26
(#) potyo hozzászólása Jún 22, 2007 /
Feltettem a változtatásokat tartalmazó terveket ide:
http://potyo.extra.hu/forum/viewtopic.php?p=306#306
(#) Norberto válasza potyo hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Köszönjük!
Tapasztalataid milyenek ezzel kapcsolatban? Tesztelgetted szépen, gondolom...
dpeti!
Amúgy melyik NYÁK-gyártóval szeretnéd legyártatni?
Csak mert tudnék ajánlani egyet, ahol "okosban" meg lehetne csináltatni esetleg...
(#) potyo válasza Norberto hozzászólására (») Jún 22, 2007 /
Működik, ennyi.
Amúgy az létezhet, hogy egymásra van tervezve keresztben 2 ellenállás? Vagy csak én néztem be valamit?
Ja, meg mintha pont az egyik ilyen ellenálláshoz menő fólia is kicsit hosszabbra sikerült volna
Létezik, mindjárt javítom. Tologattam az alkatrészeket, hogy ami most került be, az elférjen, és úgylátszik valamelyik Undo után ezeket elfelejtettem ismét elrendezni...
Javítva!
(#) zoknee válasza dpeti hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
Akkor fogsz gyártatni potyo féle 3. változatot? Várhatóan mennyiért? Mert érdekelne! Az általam épített Topi féle kapcsolás (ami a cikkében van) valahogy nem akar jól működni...
(#) dpeti válasza zoknee hozzászólására (») Jún 25, 2007 /
minimum 6 ember kellene, akkor állok neki...
(#) MPi-c hozzászólása Júl 3, 2007 /
Tisztelt Fórumtársak!
Régen befejeztem az általam újratervezett potyo 2-es (valaki szerint 3-as) ICD2 (nem rev1!) NYÁK gyártatását. A továbbiakban azonban a gyártóval történt egyeztetésem alapján, azt tőle bárki beszerezheti. A megrendelésben csak egyszerűen "Mecséry féle USBICD02 NYÁK"-ként kérjétek. Árról nem tudok nyilatkozni !
Az ügyletben (NYÁK rendelés, szállítás) nem vagyok érintett, ezért esetleges felmerülő problémákban sem tudok segíteni !
Az áramkör építéséhez felteszek egy zip-et.
Jó munkát!
ICD2.zip
(#) MPi-c válasza MPi-c hozzászólására (») Júl 4, 2007 /
És egy kis segítség, azoknak, akik a potyo rev1-es kapcsolását szeretnék. A gerber könyvtárban az összes, gyártáshoz szükséges fájl benne van, csak gyártót kell találni. Azért, aki ez alapján akar gyártatni, előtte alaposan ellenőrizze a panel tervet és ha hibát talál jelezzen nekem.
MPi-c kérésére az egyik melléklet törölve, mert hibás volt. Frankye
(#) MPi-c válasza MPi-c hozzászólására (») Júl 7, 2007 /
Mindenkitől bocs!
Elszúrtam a kapcsolást pont a lényegnél, a 4066-os tápját a Vpp-n hagytam. Minden fájlt kijavítottam.
icd2_rev1.zip
(#) Moderátor hozzászólása Júl 9, 2007
MPi-c kérésére a #99215 hozzászólásból az egyik fájlmellékletet töröltem, mert hibás volt!
(#) MPi-c hozzászólása Júl 9, 2007 /
Figyelem! DwnLdr fórumtárs hibát talált a rev1 NYÁK-on. A C14-es kondi Vdd vezetéke a top helyett a bottom oldalon fut és így keresztezi az 1RA0 ezetéket! Javítom.
Kérem, hogy továbbra is mindenki ellenőrizze a NYÁK-ot alaposan!
icd2_rev1.zip
(#) vega55 válasza MPi-c hozzászólására (») Júl 9, 2007 /
„Kérem, hogy továbbra is mindenki ellenőrizze a NYÁK-ot alaposan!”
Igazan nem kritikanak szanom, de nem kene ezt a DRC-re bizni ??!
(#) Picboy hozzászólása Júl 15, 2007 /
Mint már több ember, Én is szeretnék egy ICD-t építeni.
Most a legjobb választásnak a a legutóbb tárgyalt USB-s ICD2 tűnik. Már próbálkoztam mikrokontrollerrel (16F871), de sajnos az iskola miatt már 2 éve nem volt alkalmam foglalkozni vele, viszont van egy saját utánépítésű propic2-m. Azt szeretném megtudni a nálam tapasztaltabbaktól, hogy ezzel (propic2) meg tudom-e írni a 18F4550-t ?
(#) MPi-c válasza Picboy hozzászólására (») Júl 15, 2007 /
Nekem is propic2-es égetőm van. Winpic800-as programmal be tudod programozni a 4550-et, de nekem csak akkor ment, ha nem az égető foglalatában volt!
(#) zolikaa hozzászólása Júl 29, 2007 /
Szeretném megépíteni a Potyó-féle, harmadik változatú ICD2-t, USB csatolóval.
Mivel nincsen gyakorlatom a nyáktervezésben, nagyon jól jönne nekem egy Protellel készült nyákterv, mert az az illető, aki le tudná nekem gyártani, csak ezt a programot ismeri. Nekiálltam, hogy megcsinálom, de sajnos ez egy eléggé bonyolult kapcsolás így elsőre. Szóval nagyon hálás lennék, ha valaki tudna megoldást erre a problémára. Az is jó nekem, ha ajánlotok egy könyvet vagy weboldalt, ahol meg tudnám ezt tanulni, mert később is biztosan szükségem lesz rá.
Előre is köszönöm.
(#) potyo válasza zolikaa hozzászólására (») Júl 29, 2007 /
Az Eagle nem egy bonyolult program, vidd el az illetőhöz, és nyomtasd neki azt, ami kell neki. Vagy fenn van pdf-ben is, abból is megcsinálhatja a nyákot.
(#) zolikaa válasza potyo hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
Köszönöm, megpróbálok zöld ágra vergődni vele.
(#) Frankye válasza zolikaa hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
Ha nagyon nem megy, vagy elakadsz valahol, szólj, és segítünk!
(#) Villám válasza zolikaa hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
Nekünk most jöttek meg a nyákok, majd megkérdezem honnan lett rendelve
Szép sötétrózsaszín
(#) zolikaa válasza Villám hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
Köszönöm, annak nagyon örülnék. Rendesek vagytok!
(#) zoknee válasza Villám hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
Te az Mpi-c által megadott cégtől rendelted (#98911 hozzász.)? A rendeléstől számítva mennyi idő mulva kaptad meg? És megyibe került a nyák mindennel együtt?
(#) Villám válasza zoknee hozzászólására (») Júl 30, 2007 /
Holnap tudom megkérdezni a párom, majd megírom :yes:
(#) MPi-c válasza zoknee hozzászólására (») Júl 31, 2007 /
Ezekre a kérdéseidre a cég is válaszol. Tapasztalataim szerint még hétvégén is nyugodtan kérdezheted őket.
(#) Villám válasza zolikaa hozzászólására (») Aug 1, 2007 /
zolikaa! Írtam privát üzenetet.
(#) SWORDFISH válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Hello
Annak a sok kondinak és ellenállasnak a lábai hogyan vannak összekötve? Én nem tudom használni ezt az eagle-t, lehet hogy én hibáztam, mivel ez lesz az első nyákom. (A képen szereplőnél jóval több be nem huzalozott láb van.)
A potyo2-rev1 et valaki már megépítette? Mert ha igen és működik akkor lehet azt építem meg.
(#) potyo válasza SWORDFISH hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Tools-->Ratsnest-->és már látod is.
(#) SWORDFISH válasza potyo hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Kőszi, egyépként ezt a változatot megépítette e már valaki?
(#) Stadi válasza SWORDFISH hozzászólására (») Aug 11, 2007 /
Nekem már kész van, a gép/MPLAB látja is, csak még az éles próbáig nem jutottam el.
Pl. én is megépítettem.
Következő: »»   7 / 26
