Hol kapható ZTR200 gyújtótrafó és 250W-os villanócső, mert én már sok helyen néztem, de nem találtam. :/ Válaszokat előre is köszönöm!
Itt próbáltad?http://www.elektrolight.hu/alkat/tekercs/t.html
vagy itt: http://www.sos.sk/a_info/kathu/e31.pdf
Hetente többszőr is rendelek, sajnos függő lettem
![]() Eddig minden megjött, ami rossz volt ott kártalanítottak.
Nehéz véleményt mondani mert nekem nem kéne se ez se másik mert nem igazán tudnám használni. De részletezve , külön FG-t kapsz 10 körül, egzszerű tápot
ami ebben is van max. 10eFT breadboardot pár ezerért. De akkor vannak külön használható műszereid. Ez 35eFT postával. Azt viszont nem látom hogy kábelek amiket dugdosol bele vannak e hozzá. De ha mindenképpen ilyet akarsz én se láttam olcsóbban.
Mit gondolsz az NI szoftveres megoldasasrol?http://www.ni.com/multisim/
Meg nem jutottam el odaig, hogy leteszteljem ![]() Igaz, fizikailag nem epited ossze, azaz nincs meg az epites orome, de se alkatresz, se muszerkoltseg nem lenne.
Köszi a segítséget!
Amúgy azért szeretnék mindenképp ilyet, mert nem csak a táp a lényeg, hanem függvénygenerátor is van benne meg ledek, meg 7segmenses kijelző (amit linkeltem abban pont nincs) de majd most már rákérdezek a suliban, hogy ők honnan szerezték ![]()
Azt szeretném megkérdezni, hogy hol kapható, ilyen kis mini higanykapcsoló, vagy mivel tudnám kiváltani?
Bővebben: Link Külföldről nem merek rendelni, mert a higany miatt lehet, hogy nem engednék át a vámon... ![]()
Pici aranyos arany áron , ettől nagyobb méretben van nekem itthon ...
Köszi, rendes vagy. Az a gondom, hogy egy elemes-mikrokontrolleres pici kapcsoláshoz lenne és nagyon kevés a hely. Na meg amúgy is, hülyén jönne ki, ha a tervezett 6db kapcsoló nagyobb lenne mint az egész elektronika...
![]() Elkezdtem magam fabrikálni egyet. Szép is, jó is, de kapcsoló elemként fabrikált forrasztó ón golyó, bizonytalan mint a kutya vacsorája. Talán ha tudnék szerezni 1,2...2mm átmérőjű csapágygolyót. Na, de azt is honnan?
Esetleg használtan ezt és üvegművessel kisebb méretben elkészítteted a benne levő higannyal. Az esetlegesen kiömlött higanyt kénporral tudod közömbösíteni.
Ha a csapágygolyó mellett döntesz tipp: kis méretű csapágyakat termelhetsz ki kiszuperált fénymásolóból. Idézet: „Talán ha tudnék szerezni 1,2...2mm átmérőjű csapágygolyót. Na, de azt is honnan?” Jelenleg nem sok a remény, mivel ugye munkaszüneti nap van elég sok bótban, viszont bicikliboltban van esély ilyesmire. Vagy kifejezetten csapágyboltban. Vagy egy sokat gyűjtött szaki műhelyében. Esetleg órásműhelyben.
Váltós bicikli hátsó fogaskeréksorában ilyen apró csapágygolyók vannak, jó sok. Ha jól emlékszem, akkor van is itthon valahol kb 2mm-esek lehetnek.
Szerk.: Megmértem 3mm-es golyók vannak benne.
Van egy Funai LT7-M19BB TV-Monitorom. Az LCD háttérvilágító neoncső el van benn törve. A kérdésem az lenne, hogy ilyet hol lehet kapni vagy honnan lehet rendelni. Neten már keresgéltem, de nem vezetett eredményere. Nem tudom, hogy jó helyre írtam-e a kérdésemet, de nem vagyok otthon a fórumozásban ezért elnézést kérek. Köszönöm előre is a válaszokat.
CCFL csőre keress rá, ilyen néven futnak. A HQvideónál is van pár fajta méret. Esetleg fel is hívhatod majd őket, hátha tudnak hosszabbat is szerezni. Ott a leghosszabb 430mm hosszú.
sziasztok azt szeretném kérdezni hogy hol tudok Led-et olcson vásárolni ? (nagy mennyiségben)
a legolcsóbb 5mm-es kéne és majd utána rgb-is színtén nagy tételben de előszőr a sima ![]()
Mi lenne a nagy mennyiseg, es milyen szinu, mekkora fenyereju?
Ha nekem kellene, biztos eBay-rol vennem Hong Kong vagy Kina ![]()
Ilyen kis méretben nem könnyű kapcsolót csinálni. A biztosítékház jó ötlet, de gyanús, hogy az acélgolyó sem lenne bombabiztos.
Esetleg...., ha a biztosíték üveghengerének belsejében kialakítanál két fémfegyferzetet (a fele hosszban, és két részre osztva hosszában a ..... Rev. 01.: Most jövök rá, nem is feltétlenül kell belül megoldani. Az üveghengerre kívűlről a fele hosszon fémhengert teszel, ezt hosszában kettévágod, ha közé gurul bármilyen fémgolyó, mérhető kapacitásváltozást kell tudnod mérni. Persze csak néhány pF-os tartományban, de ennek indikálása megoldható. Ja, és a fenti ötletből kiindulva, az is elképzelhető, hogy az üvegcső fele/harmada hosszábban feltekert tekercset hangolja el az üvegcsőben guruló fémgolyó.
1000db-kéne és én még nem rendeltem ebayről
... és ha már bonyolítjuk feladatot, akkor talán optokapuval lehetne a legegyszerűbben és legbiztonságosabban megoldani.
Köszi.
Nekem rezgésre és fejre fordításra is kéne a megoldás. Túlbonyizni nem akarom, a cél a nagyon kis méret.
Viszont jöhetnek az ötletek...! Köszi az eddigieket.
Rezgésre nem jó a higany, mivel nagy a tehetetlensége...(szerintem)
Piezo lapka?
Keresem már vagy 10 perce ,hogy mihez is kell ?
Nem kéne szólni egy modinak, hogy tegye a helyére a témát?
1000 db eseten erdemes lenne kozvetlen gyartotol. Pl: http://www.globalsources.com/manufacturers/5MM-Round-LED.html
Keresem a "ki mit ben" ..... lapozgatok oda/vissza ,aztán ide vezet egy link ,de nem találom mihez kellene vic-nek
