Fórum » Eagle 3D segítség, POV-Ray
Lapozás: OK   5 / 42
(#) IMi válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
Javasolom töltsd le az Eagle 3d kiegészítést és a povray is újra, telepítsd fel ismét.Aztán az egale3d ulpt tedd az eagle ulp mappájába, a eagle3d povray mappa tartalmát ( a könyvtárt ne,csak a tartalmát) az újjonan feltelepített povray include mappába.Van külön letölthető image (alktrész előnézeti képe) ezt az eagle3d mappa img alkönyvtártába másold. (persze mindezek előtt uninstall)
Remélem most már működnifog.Ha, nem írj.......
(#) PCB válasza IMi hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
Szia !
Szuper, most tettem fel az Eagle-t + 3D-t
(#) Attila86 válasza IMi hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
„Van külön letölthető image (alktrész előnézeti képe) ezt az eagle3d mappa img alkönyvtártába másold”
Ezt a mondatot nem teljesen értem. Milyen "image"? Honnan tudom letölteni?
(#) PCB válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
Szia !
Most szedtem le mindent, telepítettem ennek a leírásnak az alapján
Itt olvasd el a (#10999) hozzászólást, ott van minden ami kell.
(#) Attila86 válasza PCB hozzászólására (») Aug 2, 2007 /
Ezt már elolvastam.
Szia !
Akkor nem értem mi nem világos.
Gondolom INNEN töltötted le az ulp-t, itt picit lejjeb van a letölthető image (előnézeti képek az alkatrészekről)
(#) Attila86 válasza IMi hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Nálam az Eagle 3D-nek nincs "img" nevű alkönyvtára.
Most telepítettem újra frissen, de nem csinált magának ilyen mappát.
(#) MPi-c válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Hát akkor csinálj egyet magadnak! Oda csomagold ki a zip fájlt. És ha azt akarod, hogy működjön az itt lévő fájlt töltsd le és rakd a benne lévőket a helyére.
(#) Attila86 hozzászólása Aug 4, 2007 /
Amúgy ez a halom előnézeti kép mire jó? Mire használja az Eagle 3d?
(#) Attila86 válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Csináltam egy img mappát, de előtte újratelepítettem az Eagle 3D-t és a POV-Ray-t is.
De hiába, ugyan azt csinálja. Monjuk mostmár azt tudom hogy "Parse Error Sound"-ot játszik le ha rányomok a Run-ra.
Fogalmam sincs mi lehet a baja.
(#) PCB válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Szia !
Kicsit másabb téma
A POV-RAY programhoz van valami szerkesztő, saját képeket betenni az adatbázisba ?
Kicsit szórakoztam vele, készítettem új képet..stb
de az nem jelenik meg még akkor sem ha egy, már meglévő kép nevére nevezem.
Második próba:
Megírtam egy új kép mekróját akkor megjelent, de az árnyékban valami szöveget tesz a kész pov fájlra az alkatrészekhez.
Előzőleg rossz topicba írtam bocsi
Ha már sikerült egy panelt 3d-ben megjelenítened, lehet, hogy láttad, hogy egyes alkatrészek nem jelentek meg. Ha az ulp futtatásakor bejelölöd a Általán fülön a saját alkatrészek és az ismeretlen alkatrészek megjelenítését, akkor amikor ilyen alkatrészt talál felajánlja egy külön ablakban a helyettesítést. Ott lehetőséged van képek alapján az alkatrészek azonosítására. Ez az eredeti ulp-ben is benne van, de nem működött rendesen igy a fáljok cseréjével már meg.
(Látom nem akar ez nálad működni pedig ha Frankye és PCB szerinti leírást követted, menni-e kellene...)
(#) MPi-c válasza PCB hozzászólására (») Aug 4, 2007 /
Nem teljesen tiszta nekem, hogy milyen adatbázisba akarsz saját képeket tenni?
Olvasd csak el még egyszer figyelmesen azt a leírást, és lépésenként hajtsd végre. Úgy mennie kell!
(Azért írom, hogy figyelmesen, mert az img könyvtár kérdése is benne volt.)
Szia !
A 3D-s megjelenítés képei közé ami az img könyvtárban van.
Úgy emlékszem, hogy ugyanolyan névvel, mint a png lenni kell egy sornak a 3dpack.dat vagy 3dusrpack.dat fáljban
igy: kép : alkatrész.png
alkatrész:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:alkatrész(::
Ha nem működik, bocs.
Szia !
„3dusrpack.dat fáljban igy: kép : alkatrész.png alkatrész:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:alkatrész(::”
Ez rendben van, de a makrót is meg kell írni hozzá
a C:\Eagle\ulp\Eagle3D\povray\*.inc fájlban
Ez is megvan, de a programban ahol a saját / ismeretlen alkatrészt választod ki nem látszik a kép.
Ha a 3dusrpack.dat fáljban kicserélem a fájlnevet akkor látszik a kép a *.pov fájlban de az árnyékra tesz valami szöveget.
Megmondom őszintén egyszer, régen csináltam egy saját alkatrész-képet az img könyvtárba, de nem emlékszem erre a problémára és arra sem, hogyan oldottam meg, ha volt. A kép látható ...
(Nekem az 3dusrpac.dat-ban van, a makrója meg a user.inc-ben)
POV-RAY-nek nálam a 3.61 fut. Abban ilyen szöveget nem láttam az árnyékon...
Szia !
Nekem az user.inc üres !
Küld el légyszi a te user.inc fájlodat, hadd nézzem a tartalmát hogyan épül fel.
(#) jdani hozzászólása Aug 5, 2007 /
hellóka! nekem működik az eagle,most próbáltam először, de nem tuom h. lehet-e közeliteni stb a 3D-be! ha lehet, akkor meik gombokkal lehet? és forgatni?
(#) IMi válasza jdani hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Az ulp-ban van olyan, hogy camera fül, itt tudsz ilyesmit berhelni.
(#) MPi-c válasza PCB hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Kb. 3 megás az user.inc-m, abban vannak a saját makróim, de majd mindjárt lepróbálom ezt a saját kép alkotós dolgot és jelentkezem.
(#) Attila86 válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Ezen már többször végigrágtam magam, de hiába.
Kevés dolog van a számítógépen amit ha szükséges, akkor nem tudok megoldani. Sajnos ez most ezen kevesek közé tartozik.
Valaki egy zip-ben elküldhetné nekem az Eagle 3D mappáját (img mappa nélkül mert az nagy) és a POV-Ray mappáját hogy felülírjam a sajátomat, hátha.
Vagy mástnem találkozhatnék valakivel aki nagyon érti a dolgot. Vinném a laptopomat.
Más ötletem már nincs...
Amúgy akinek megy rendesen, annak a POV-Ray a Run-gombra való kattintás után mit csinál? (Nálam ugye lejátszik valami error hangot.)
(#) PCB válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Szia !
Ugye az eredeti, és a nem magyaritott eagle.exe amivel próbálod.
A magyarra fordított exe-vel nekem sem megy a run
(#) PCB válasza MPi-c hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Szia !
Köszi, várom !
Már le is próbáltam. Nem is kellett az inc-ben a makró (nem is volt), anélkül is megjelent a kép. Ahogy írtam, ugyanazzal a névvel a png, mint a 3dusrpac.dat -ban a sor. A makró hiánya a POV-RAY-ben a renderelés során hibát jelzett, de csak ennyi..
Itt a kép és itt a dat-ba a sor:
CR2032V:0:1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:CR2032V(::
Próbld ki!
(#) MPi-c válasza Attila86 hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Tökéletesen elég az a fájl, amit az Eagle 3d honlapjáról a telepítéshez letöltöttél. Ha magyarítani akarod az ulp-t, akkor meg a már megadott Eagle3D.zip fájl. Ezzel az alkatrészek előkép megjelenítésének hibája is javítva van.
Először írd le, hogy a telepítés után mi hol van, aztán próbáljunk végig menni a program használatán lépésről-lépésre! Hátha kibukik valami emberi tényező Írd le röviden, pontokba szedve. ha tudsz képernyőképeket is tegyél fel.
Szia !
Érdekes dolgok ezek,
Az img könyvtárból kitöröltem minden kondenzátort
CAP_DIS_ELKO_5MM_10MM.png sincs ott, de ettől függetlenül valahonnan megtalálja a képet mert a pov fájlban meg látszik, holott az img könyvtárban nincs benne.
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Aug 5, 2007 /
Megpróbáltam az eredeti képet átszineztem, de akkor is a szinezetlen kép(eredeti) jelenik meg.
Kezdem nem érteni
Következő: »»   5 / 42
