Azért paranoiásnak sem kell lenni. Egy normális hálózatba (otthoni) minek is törne be bárki? A fontos adataidat gondolom jelszóval véded. A netedet esetleg használhatja de minek? Ha meg valami gyanúsat veszel észre és az aktiv Wi-fi kliensek listáján idegen gépet látsz hát megváltoztatod az SSID-det meg a jelszavadat és ámen. Amúgy ezeket én automatikusan változtatom kb. évente. Ez inkább ott para ahol van is mit ellopni.
SSID jelszót egy 25 karakteres Keygen-nel csináltam +tettem hozzá még hat karaktert.Nehéz feltörni de megjegyezni is.Mi is Wifivel kezdtük de aztán áttértünk kábelre.Ha nem fontos a mobilitás én azt javaslom.
Köszöntem az infókat. Én is raktam bele mindenfélét a jelszóba.
A WPA2 a jelenleg elérhető ismeretek szerint csak brute-force módszerrel törhető fel, ami azt jelenti, hogy ha elég hosszú a jelszó, akkor 10....20 éve alatt talán meg lehet fejteni. Ezért az ezzel próbálkozó hackerek jelszó listákat szoktak futtatni, és ha a felhasználó volt olyan bugyuta, hogy a gyakori szavak listájában szereplő jelszót használ, akkor esetleg fel is tudják törni. Egy WPA2 titkosítást , ami legalább 20 karakterből álló jelszóval védett, és a jelszó nem általánossában használt szavakból áll (hanem pl. vegyesen számokból, vagy direkt helyesírási hibával van írva) akkor gyakorlatilag esélytelen feltörni.
A több csak hab a tortán (SSID elrejtés, MAC korlátozás, spec IP tartomány, DHCP kikapcsolás, vagy a DHCP direkt rossz címet oszt, stb) és ezeken könnyű túllépni. Tehát aki meg tud törni egy WPA2-t annak a többi már nem lenne akadály. Viszont a további trükközések a saját dolgunkat is nehezítik. Pl. ha átjön a haver akkor ne kelljen 120 helyen konfigolni, hogy a laptopjáról elérjek egy fájlt. Régebben én is maximális szigorúsággal állítottam be ezeket a dolgokat, de mára beláttam, hogy érdemes meghúzni egy ésszerüségi határt. Ez ma azt jelenti, hogy a WPA2 - AES bőven elég. Persze később ez változhat, de akkor majd frissíti mindenki a beállkításait (és addigra pl. elavulás stb. miatt úgyis router csere is lesz).
Szevasztok. Segitsezek. Gépemre windows7 ultimete van téve. Nyomtatom HP deskjet F2200 tip.
Ehezkéne illesztő progi de nemtalálok. Másolás,szkenelésmegy csak a nyomtatásnem. Köszi a segitést.
HP support Itt beírod, hogy F2200, ekkor kiad 3 lehetőséget. Ebből a háromból kiválasztod a tiédet és máris a letöltő oldalon találod magad. Az F2200 az csak a széria amibe a nyomtató tartozik. A pontos megnevezése általában rajta van a nyomtatón.
A segítségeteket szeretném kérni. Olyan routert vásárolnék, mely az alábbiaknak megfelel: Gigabites lanportokkal, ill. 300 mbps wifi-vel rendelkezik, Print server van rajta, Ne kelljen öt év múlva eldobni, Lehessen accesspointként használni. Cisco epc3925-ös home gateway-jel együttműködjön. Nos, eddig egy Tp-link Tlwr1043nd-t néztem ki, amin bár a gyári szoftver nem tudja a print server funkciót, de lehet rá ddwrt linux firmware-t telepíteni, melyben sok hasznos dolog található, mint pl. wan port kikapcsolása, Ftp usb-storage, print server támogatás. Ez mind szép és jó, csak az a gond,ennél a típusnál a firmware kicserélése garanciavesztéssel jár.Mennyire ajánljátok ezt a készüléket? Tudtok ennél jobbat? Menyit érdemes erre rákölteni? Lehetőleg olyan készülékben ban gondolkodnék, ami vagy gyárilag tudja a fentebb írtakat, vagy lehet rá ddwrt-t telepíteni és nem jár garivesztéssel a firmwarecsere. A válaszokat köszönöm. Üdv: István
Szerintem nem lesz egy olcso router.
1., Giga lan (nem tulzas?) 300-as wifi azaz 802.11N-es 2., Print server? Ha nem tobbszaz felhasznalo log a neteden, akkor minek? 3., Elektronikanal, fokent IT-ben ilyent ne kerjel, hogy 5 ev mulva ne kelljen eldobni, amikor eleve a tervezett elettartam max 3 ev, ezutan elavultnak szamit 4., Szinte minden jelenlegi router kepes AP-kent is mukodni 5., "Cisco epc3925-ös home gateway-jel együttműködjön" itt mire gondolsz?
A gigalan azért kellene, mert azt tapasztaltam, hogy gyorsabban mennek át a többgigás anyagok a lanon gépről gépre ha gigabites a router.
A print server pedig azért kellene, mert a nyomtató a másik szobában van, és ne kelljen bekapcsolni nyomtatáshoz az ottani gépet. A hgw-vel való kompatibilitáson azt értem, hogy nem dobálja el az új router a netkapcsolatot, és ne legyen lassú a ping. Többek között azért is kellene egy jó router, mert megesik, hogy A cisco nem engedi át a windows fájlmegosztást, főleg, ha wifi-ről csatlakozok egy olyan gépre, amelyik viszont kábelen kapcsolódik a Hgw-be. Van, hogy wifin a ping sem megy át a lanban. Vagy visszajön a "kérdésre nem érkezett válasz" üzenet, vagy egyszerűen nem is látja meg a másik gépet, főleg ha hostnévre pingelek. Tűzfalak kizárva, mert lekapcsoltam a win tűzfalat és az eset smart security firewall-ját is a próbálkozások előtt az érintett gépeken. Nem tudom, van-e ennek ahhoz köze, hogy azt mondta a T-home, hogy ez a router főleg settopbox-ra van konfigolva, és csak az 1-es lanportja van sima internetre beállítva. Ennek ellenére kábelen simán jön a net minden gépen, és még ftp szerverkapcsolatot is simán átenged a Cisco a helyi hálón, mind kábelen, mind wlanon. Ez ugyan a fájlmásoláshoz elég lenne, de a másik gépen lévő nyomtatót nem tudom elérni. Az is gond még, hogy ennek a gateway-nek külső antennája nem lévén a már említett szobában a vastag fal miatt alig van wifi jele.
A szolgáltató által konfigurált és lezárt dolgoktól csak messze. Volt rá eset, hogy a szolgáltatói WiFis ADSL router 4 LAN kimenetéből, csak az 1esen és a 4esen volt net, a többi csak helyi hálózat. Ilyenkor persze, mire az ember rájön. TP-Link, nem rosz, itt van a falon egy már pár éve, volt időszak, hogy hetente kért egy újraindítást, mostanában elmén hónapokat minden nélkül. Éveket nem kénytelen, erre normális dolog az áramszünet, nem múlhat el nélküle fél év.
Én printszervert mindenképpen külön egységet vennék. Igy azt nem kell többé cseréljed hacsak meg nem hibásodik. Ráadásul nem kell a router a nyomtató mellett dekkoljon. USB kábel ugye nem húzható sok méteren. Cserélhetö antenna kötelezö.
Üdv mindenkinek.Megoldást keresek az alább leírt problémára.
Vettem egy használt asztali pc-t kereskedőtől.A helyszinen 1 óra próba minden funkció a gép teljesítményének megfelelően müködött.elég gyors volt.Otthon azt tapasztaltam a gépem olyan lassú mint a csiga,ha 2 weboldalt akarok egyidőben használni,lefagy.Pl a skyp csak mikrofon használat mellett,nemtudok más oldalt megnyitni.A kereskedőnél 7MB letőltési sebesség van nálam,T home kábeles szolgáltató 25MB-al.Eddig elvégzett kisérletek:Nálam már 3x cseréltek modemet,mértek sebességet/jó volt/.minden csatlakozó a helyén,szorosan.Mi lehet a probléma.
Tegyél oda egy másik gépet probáld ki. Ha az jó gyors minden müködik, akkor a te géped a ludas. Ha az is lassú akkor a szolgáltatód.
Ird meg a géped tipusát(alkatrészek tipusát).
Már egy jó ideje szert tettem egy HP dc7100-tip gépre.(2,8GHz proci, Sata hdd 1GB RAM).Ma szerettem volna kipróbálni mégis mit tud.Indul, a billentyűzet bejelentkezik ,belépek a BIOS-ba de onnan már nincs billentyűzet.Ezt eljátssza 10-ből 9-szer. Beállítom a BIOS-t indítanám a hálózati telepítést de nem tudom az F12 lenyomni,illetve letudom de nem működik.Újraindítgatások sorozata,de billentyűzet csak nagy nehezen jön elő.Indításkor felvillan a három led,még a num pad is reagál, míg elő nem jön a a BIOS nyelv választó menüje,és onnan sehova tovább.CMOS újratöltés meg volt.(nem frissítés, helyreállítás)CMOS reset szintén.Szerintetek hogyan lehetne életre kelteni a billentyűzetet?
Egy gyors kérdés! USB vagy PS2?
Némelyik lap nem tudja BIOS-ban az USB-s billt. kezelni.
Hello! Nem akkor jön elő ha mozgatom, hanem teljesen váratlanul, csak úgy. Megnézték amit mondtatok és kb 1 napig semmi nem volt, de most megint kezdi. van valami más tippetek?
Cserelj billentyuzetet, a kontaktos billentyuzet szokott ilyeneket muvelni!
Ez érdekes... Másik billentyűzettel is csinálja?
Szerintem egy BIOS frissítés sem ártana, lehet összezavarodott. A Frissítést a BIOS boot block-al együtt kellene frissíteni. Igaz kockázatosabb mint a sima, mert ha hibás lesz, vagy áramszünet lesz, akkor lehet nem indul be többet a gép. Persze először egy normál frissítést próbálj meg. Ha hibás lesz, akkor nem szabad újra indítani, addig kell próbálkozni, amíg jó nem lesz.
Igen minden billentyűzettel csinálja:A frissítésnél bajban vagyok mert nem találok leírást hozzá.OPsys alól kellene ahhoz van exe de mivel az nincs rajta így nem tudom.Beleteszek egy CD olvasót és elindítom UBCD-ről vagy USB-ről kellene ,de nincs leírásom.
USB billentyuzettel probaltad?
Megprobalhatod UniFlash 1.4 -el, felteve hogy megvan a betoltendo BIOS fajlod. Lehet automatizalni a folyamatot.
Csak az exe-s változat van meg.Próbálok leírás felkutatni.Azért köszi.
Nagy nehezen sikerült beállítanom hogy CD-ről bootoljon.Beletettem egy UBCD-t és a billentyűzet remekül működött többszöri indítás után is.Sikerült egy BIOS frissítést is csinálnom de nem változott semmi.A BIOS-ba most is csak nehezen lehet bejutni.Indul, a három led felvillan,F10re még reagál, bejön a nyelv választó, aztán semmi.Sokadjára aztán beenged de hogy mitől van nem tudom.Ötleteket várom.
Nem lehet BGA a dologban? Ha megvan az alaplap könyve, abban meg van, hogy melyik chipre van kötve a PS2es port. USBt próbáltál, az másik chip általában?
Sajnos nincs USB billentyűzetem.
Teljesen tanácstalan vagyok.Ha van operációs rendszer akkor semmi baj, ha nincs akkor nem megy a billentyűzet sem.
BIOS_ban van egy billentyűzet beállítás, ha az FAST-re van állítva okozhat ilyet, mert növeli az órajelét és nem kommunikál rendesen... én * AMD-s gépeknél jártam így párszor.
Átnéztem az egész BIOS-t többször is de nincs ilyen opció.A billentyűzetre egyetlen lehetőség hogy nyelvet tudsz választani.Ez a PC egy dc7100SFF Business PC, és teljesen más a BIOS-a,mint a "hagyományos" AMI, Phoenix, BIOS-oknak. Annyit még megteszek hogy kiveszem a deszkát alaposan átvizsgálom aztán ha nem megy, akkor dezintegrálom.
Felteszem a manualt sajnos csak tömörített formában ,mert nagyobb mint 2Mb.Hátha ki lehet okoskodni valamit.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
