Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   142 / 254
(#) kondorzs válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
A 74141 orosz helyettesítője a K155ID1.Ezek más célt szolgálnak.
üdv.
(#) havranarpi válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
Ma este megszületett az ötlet .
Itt vannak a képek a panelról ,frissen maratva.
(#) kaqkk válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 14, 2012 /
tom25 ? grat De csak eredeti 74141 et tegyél bele !
a most kapható orosz helyettesítők .....
Aham TOM 25 ez az eddigi legkomolyabb panelom és nem is olyan régóta vasalok max 2-3 hónap.
A minősége elfogadható vagy jó?
Így a képeket nézve jó lesz .
(#) Atosz90 válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Szerintem is jók lettek, de jó kis móka lesz beültetned a tranyókat, pláne hogy először raksz össze ilyet
De azért sok sikert hozzá
(#) havranarpi válasza Atosz90 hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Egycsövűt már építettem ott is közel voltak az alkatrészek csak ott nem volt ilyen sok.
Melyik egycsövest raktad össze, a sajátomat, vagy a netről kerestél egyet ?
Jaja igen azt építettem 1.pöccre indult.
Ennek örülök, de abban azért nincs ennyi alkatrész, és nincsenek ilyen közel a cuccok
Nem baj megpróbálom.
Csak az a baj ,hogy jövő hét végén tudok hozzákezdeni.
Jól teszed, ha nem próbálkoznál, akkor nem fejlődnél, még ha lassan is, de biztosan készen lesz, és működni fog.
Sajnos vissza kell menni a kollégiumba és ott nem tudom csinálni.
(#) H2opok hozzászólása Márc 15, 2012 /
Elkészült a Z560 plexi cső burkolata. 6000péz volt, lézerrel vágták a két végét. Már csak bele kell varázsolnom az órát.
(#) samsys válasza H2opok hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Várjuk a végleges formát
(#) sooty válasza H2opok hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Valami azt súgja, hogy nem fogod nyomkodni ezután az óra gombjait
Sajnos összeállítás közben összetört egy csövem. Aki teheti, ne spórolja ki a foglalatot a cső alól! Kicsit megnyomtam az egyik csövet és koppanásig lement a panelbe , azonnal elpattant. Ezt nem lehet tövig nyomni!
(#) patexati hozzászólása Márc 15, 2012 /
Sziasztok. Az RGB nyákterve..
(#) H2opok válasza sooty hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Hát nem. De jól jön most a táv.
Z560-at törtél el? Nkem összerakáskor bele ment minden cső, pedig bontott csövek voltak, és a lábak is vastagabbak voltak. Be sem kellett volna forrasztani, úgy is ment.
Viszont elég nehéz a lábakat forrasztani, alig akar megfolyni rajta az ón.
Erről beszétem, olyan ötvözetből van ami nem forrasztható jól és ráadásul ha jól megmelegíted elrepedhet az üveg. Ezek nagyon régi "búbos" z560m-ek voltak, lehet, hogy már eredetileg is volt a láb körül kipattant üveg, ez csak a kegyelemdöfés volt neki. (A körmöm alatt nem kosz van, hanem a pótlásnak levakart nixi piros festéke )
(#) patexati válasza sooty hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Csövek nem szeretik a forrasztást tapasztalatból írom mivel sokat forrasztgattam RF csöveket hosszú lábakal raktuk be! Röviden is be lehet rakni de nagyon ügyelni kell! Furatgalvános nyák nagy előny .) Ano mikor katona voltam Lentiben akkor híradóműszerészként egy zsák csövet hozhattam volna (GU 50 maghajtó társai) de akkor nem értékeltem inkább lenéztem a technikát.. Ezek működnek atomtámadás után is a félvezetős cuccokkal ellentétben.R103 .) )
(#) Csupasz hozzászólása Márc 15, 2012 /
Nincs valakinek valami jó ötlete, mitől szinkronizálhat félre az óra?
Kb.20 percenként szinkronizál, de még véletlenül se találja el az igazit.
Most már külön árnyékolt vezetékkel viszem a PIC lábára a jelet,100n szűröm a kimenő tápfeszt, a modulba a 47uf és 100nF.
Valami ötle? / szkópom nincs /
Üdv:
Csupasz
(#) szabics válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Az Sn74142 tartalmaz egy számlálót, tárolót, és a dekódert. Vagyis három ic egyben. A 141 az csak dekódert tartalmaz. Ehez szükség van a tároló és a számlálóra is. Egy digithez 3 tok szükséges. Tehát a 74142 -vel kevesebb alkatrészből meglehet építeni egy digitet. Pontosabban eggyel. Mindkettő meghajt Nixie csövet.
Egy kis gyorssegitség kellene.
A Z573 és Z570 között van külömbség? Méret lábkiosztás? Szóval 1 órába lehetne e a két tipust keverve betenni?
(#) vanzerr válasza H2opok hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Itt a válasz...
Az 573-asban van tizedes pont.
(#) MrBrown válasza H2opok hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Jó lesz ha utána jársz mert az 573-as mellé csomagoltam neked egy 570-est is. Az is használt, de szép állapotú
(#) MrBrown hozzászólása Márc 15, 2012 /
Találtam itthon IRF640-730-740-830-at. Melyik a legajánlatosabb nixie anód DC/DC konverterébe és melyik alkalmatlan vagy nem ajánlott a feladatra?
(#) havranarpi válasza MrBrown hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Én 740-et használok és nekem nincs vele semmi gond.
(#) havranarpi válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
A csövek tetején ahol lehegesztették ott a piros cuccot ,hogyan tudom leszedni?
(#) kisgeri válasza havranarpi hozzászólására (») Márc 15, 2012 /
Vízbe áztatással fel kéne puhuljon. Ott kicsit nehezebben jön le, mert egyenetlen az üveg, esetleg olyan rés is van amit kitölt a festék. Én gyengén körömkefézve próbálnám, ha másképp nem jön le. De ha csak ott marad rajta, szerintem nem tragédia.
(#) H2opok hozzászólása Márc 16, 2012 /
A linken látható kapcsolásban van 2db 1S4 dióda. Mivel lehetne ezt helyettesíteni? UF4007 vagy valami más esetleg?
Ld8035
Következő: »»   142 / 254
