Lapozás: OK   1062 / 1319
(#) Hp41C válasza borvendeg hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
Úgy mondanám, hogy egyenszilárdságú a pic -beli uart egységgel...
(#) trudnai válasza borvendeg hozzászólására (») Márc 28, 2012 /
Szerintem inkabb orulj, hogy egy programozoval lehet ilyeneket csinalni! Szerintem nagyon jo, hogy Microship ezt egyaltalan megcsinalta
(#) vilmosd hozzászólása Márc 30, 2012 /
Na a MCHP kirukkolt egy uj Free C forditoval. A MPLAB XC egyenlore 8 es 32 bites valtozatban toltheto le, de hamarosan kijon a 16 bites valtozat is.
(#) watt válasza vilmosd hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Szia! Úgy látom ugyanannyira free, mint a korábbi, azaz az optimalizációs szint gyengébb a free-ben. Remélem mindent módosítottak, hogy könnyű legyen átállni!
(#) vilmosd válasza watt hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Ingyen lonak ne nezd a fogat.
Mesterek! Valami baj van az MPLAB szimulacioval. (MPLAB 8.84) MPSIM alatt nem tudom billegtetni a PCON, ULPWUE bitet. Mindig "0" marad. Mar vagy 3 programot probaltam (CCS C), az ASM listaban benne van a BSF utasitas, es nem tudom "1" szintre billenteni. A Watch ablakban sem csinalja.
Reszlet az ASM listabol.
  1. ....................     bit_set(PCON,5);
  2. 0314:  BSF    03.5
  3. 0315:  BSF    0E.5
  4. ....................     ULPWUE1=1;
  5. 0316:  BSF    0E.5
Valami otlet?
41291F_38.pdf
(#) Hp41C válasza vilmosd hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Nincs itt gond semmi. Dokumentáltan nem szimulálható. Debugger / Settings / Limitation fülön a Detail gomb előhozza a határokat leíró help oldalt, arról nyíló General Limitations fejezet alulról 3. mondata:
„Ultra Low Power Wake Up Enable (ULPWUE) is not supported by the simulator”
(#) vilmosd válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Kosz, de legalabb a bitet billegtetne. Na mindegy, ez felejtos.
Stimulus / register injection vagy SCL stimulus lehet a megoldás.
(#) lidi válasza vilmosd hozzászólására (») Márc 30, 2012 /
Na ez vajon miféle alkotás ? A felvásárolt Hi-Tech tudása van benne ? Nagyon úgy tűnik nekem, olvasva a doksiját. Nem is baj mindig is szimpatikusabb volt a Hi-Tech féle fordító nekem. Valahogy sejtettem hogy ez lesz, dobják a sajátjukat mikor meglátják hogy mennyivel jobb amit megvettek.
(#) Soós Antal hozzászólása Márc 30, 2012 /
Helló mindenki!
Analog mérőket eddig simán úgy átlagoltam hogy mértem és folyamatosan összeadtam az utolsó mérésnél osztottam a mérések számával!
Itt a fórumon kaptam régebben a tippet, hogy az igazi az lenne ha pl: 50 mérek abból 10 legkisebb ill 10 legnagyobb kuka és a maradék harmincat átlagolnám!
Ezért a méréseket egy tömbe szeretem volna gyűjteni aztán rendezni átlagolni.
A probléma következő
int meres1[50];
int meres2[50];
eddig még ok innentől már a többit nem veszibe a fordító
Pedig memória az bőven van
1536 ból 522 foglalt a két tömbbel értelem szerűen 722
gondolom a 3 lenne 822 és így tovább mivel az int 2 bájtos én meg 50 szeretnénk!
Azt hiszem memória bankolás gondom van!
Ez a szöveg
Error - section '.udata_nap.o' can not fit the section. Section '.udata_nap.o' length=0x0000014e
Errors : 1
A fordítót próbáltam állítgatni de valami nem ok
Ja C ben írom a progit asm ül nem tudok de ha ezen múlik bele kaparok egy betét
(#) lidi válasza Soós Antal hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Csinált valaki tesztet erről a mintaeldobásról ? Én nem vettem észre semmilyen különbséget az eldobásos és sima átlagolós módszer között. Az utóbbihoz ráadásul sokkal kevesebb memória is kell, hiszen csak gyűjteni kell az összeget egy nagyobb változóba, és a végén elosztani. Én úgy csinálom hogy a kijelezni kívánt értéknél 1 digittel nagyobb pontosságot érek el sok érték átlagolásával, és utána csak akkor változtatom meg a kijelezni kívánt értéket, ha van egy bizonyos eltérés az előzőhöz képest. Így nem ugrál. 25V os méréshatárnál századvolt pontosságú, ugrálásmentes kijelzést csináltam így 12 bites adc vel.
Amúgy milyen fordítót használsz ? Milyen pic, stb ?
(#) watt válasza lidi hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Az eldobásos akkor jó, ha beesik egy abszolút fals mérés, valamilyen külső zavar miatt.
(#) lidi válasza watt hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Na jó, beleesik egy + impulzus, de zavar jön a - irányba is nem ? Ha meg nagyon sűrűn beleesik, és nem szimetrikus, akkor meg bele kéne mégis csak számítani nem ? Mert különben hamis lesz a mérés a feszültség valós értékét tekintve.
(#) Mezoas válasza watt hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
A múltkor éppen ezt tárgyaltuk, és akkor is azt pedzegettem, hogy ha nem tudjuk mitől van az eltérés, akkor milyen alapon hagyjuk azt ki?
Szépen mutató műszert, vagy "jó" műszert szeretnénk?
Ahogy lidi is mondja, az egyszerű átlagolás is tökéletes, a várható érték torzítatlan becslése.
Egyébként ennyi erővel a vett minta mediánját is vehetnénk. Tessék, gyors, egyszerű, osztani sem kell. Kit érdekel a lehetséges aszimmetriából adódó probléma, az elhagyásos módszernél is felmerül, mégsem izgatjuk magunkat?!
(#) icserny válasza Mezoas hozzászólására (») Márc 31, 2012 /
Az átlagolás a normál eloszlást követő mérési eredmények "legvalószínűbb" értékének meghatározására szolgál.
Az eldobós módszernél feltételezzük, hogy az adatok között olyan is előfordul, ami nem statisztikus ingadozás, hanem valami zavaró effektus következtében tér el az átlagtól. Például fel- vagy lekapcsoltak mérés közben egy villanykapcsolót a közelben. Ennek is lehet értelme, de túl sok adatot nem érdemes elhagyni, mert az már torzíthatja az eloszlást, s így az eredményt is.
Ha az eloszlás nem a normál eloszlást követi, akkor egyik módszer sem jó a fentiek közül. Ha vannak fizikai ismereteink a vizsgált jelenségről, ismerjük az eloszlás alakját, akkor jobb módszer az eloszlás paraméterinek meghatározása (fittelés) és ezekből a meghatározott paraméterekből fizikai mennyiségek meghatározása.
(#) picimi válasza menyus hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Sziasztok Istenek!
Tudom lustának tűnhetek, de lenne pár kérdésem (kérésem) hozzátok. Van 1 kv-főzőm GE panelen egy pic 18f452 kontrolerrel bekapcsolt védelemmel. Azt szeretném megtudni, hogy hozzá lehetne-e jutni ehhez forráskódhoz esetleg asm-ben, mivel csak egy LCD-t szeretnék rárittyenteni+ pár helyen módosítani. Ha nem kénytelen leszek az egészet megírni, és nescafén élni egy darabig. Minden segítséget előre is köszönök:
picimi
(#) _vl_ válasza picimi hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
a) verzió: megkéred azt, akinek megvan a program (pl. az írója), hogy adja oda
b) verzió, belenézel: http://break-ic.com/topics/break-ic.asp
(#) picimi válasza _vl_ hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
a, ha közöttetek van az írója lécci adja oda léccí lécci .
b, Ez igen durva.
c, asszem írok.
Köszönöm a segítséget,ha látott valaki már ilyen progit minden tippet szívesen fogadok.
Köszi köszi köszi:
hűséges alattvalótok.
(#) vaszily hozzászólása Ápr 1, 2012 /
Sziasztok! Kis segítség kellene PIC ASM -ben. Manchester dekódolással van problémám....valaki tudna segíteni,hogy hogyan kell dekódolni a manchester kódot?
(#) Programmer válasza vaszily hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
ATMEL doksi
Csak átfutottam de amint láttam van benne elméleti s gyakorlati rész is(csak C-ben). Megtudhatjuk miért olyan fontos az assembly?
(#) vaszily válasza Programmer hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Amikor elkezdtem a pic-ekkel foglalkozni akkor ccs-ben kezdtem...a kezdeti sikerek után megállt a tudomány nálam....először könnyűnek tűnt (semmit nem tudtam a c-programozásró), de a "komolyabb" programoknál sajnos zsákutcába futottam! Azután tértem át az ASM-re ami nekem jobban tetszik! Szóval egy szónak is száz a vége: Nekem az ASM a szimpatikusabb
(#) Hp41C válasza vaszily hozzászólására (») Ápr 1, 2012 / 1
Assembly megoldás a lap alján...
(#) Soós Antal válasza lidi hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Köszönöm válaszod!
Fűtés ill. HMV vezérlés mp enként mérek egy nagy eltérés csak mérési hiba lehet / ha nem kilyukad a tartály, akkor a vezérlés a legkisebb gond / ezért gondoltam, hogy az eldobós a jobb. / De a te módszered is jól hangzik mindenképp átgondolom hogy inkább negyed fokba tároljak és átlagoljak aztán egész fokra alakítás/
DE ETTŐL függetlenül szeretném tudni akár máshoz is jó lehet, hogy miért nem használhatom a teljes memóriát
PIC 18F4520 1536 bájt memória melyből csak 722 ig megy a dolog MPLAB szerint / 8.10 / a fordító C18 3.10
(#) Soós Antal válasza icserny hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Köszönöm válaszod!
lifi nek írtam hogy a módszertől függetlenül szeretném tudni akár máshoz is jó lehet, hogy miért nem használhatom a teljes memóriát.
Ill. hogy használhatnám?
(#) benjami válasza Soós Antal hozzászólására (») Ápr 1, 2012 /
Használj linker script-et (*.lkr). Ez mondja meg a linkernek hogy melyik memóriaterületet lehet használni. Azt most nem tudom alapértelmezésben ha nem állítasz be semmit melyiket használja, de a fordító bin\LKR könyvtárában vannak ezek. Érdemes a 4520-ra vonatkozót átmásolni az aktuális project könyvtárába, a projecthez hozzáadni és ha szükséges kissé át is lehet írni.
(#) icserny válasza Soós Antal hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
„PIC 18F4520 1536 bájt memória melyből csak 722 ig megy a dolog MPLAB szerint”
Ha int változót használsz, az két bájtot foglal. Nem ebből van a félreértés?
(#) Soós Antal válasza icserny hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Tehát MPLAB szerint
alapállapot
522 foglalt
int meres1[50];
int meres2[50];
a két tömb után 722 foglalt ami stimmel 50 * 2 bájt kétszer azaz + 200 bájt
tehát egy újabb 50 elemű int tömb 100 bájt
azaz 822 kéne lenni de le se forditja
benjami l.lkr átírás lehet hogy jó lesz mert most néem ebből 4 van végigpróbálom
(#) Soós Antal válasza benjami hozzászólására (») Ápr 2, 2012 /
Kösz a tippet
*.lkr minden képen ki kell választani a fordításhoz
De nekem 4 van
18F4520.lkr
18F4520_e.lkr
18F4520i.lkr
18F4520i_e.lkr
Egyikkel se megy!
A számlán 4520 I/P van.
Ide linkelem a 18F4520.lkr mit kéne átírni
„// $Id: 18f4520.lkr,v 1.2 2004/04/28 01:49:46 curtiss Exp $
// File: 18f4520.lkr
// Sample linker script for the PIC18F4520 processor
LIBPATH .
FILES c018i.o
FILES clib.lib
FILES p18f4520.lib
CODEPAGE NAME=vectors START=0x0 END=0x29 PROTECTED
CODEPAGE NAME=page START=0x2A END=0x7FFF
CODEPAGE NAME=idlocs START=0x200000 END=0x200007 PROTECTED
CODEPAGE NAME=config START=0x300000 END=0x30000D PROTECTED
CODEPAGE NAME=devid START=0x3FFFFE END=0x3FFFFF PROTECTED
CODEPAGE NAME=eedata START=0xF00000 END=0xF000FF PROTECTED
ACCESSBANK NAME=accessram START=0x0 END=0x7F
DATABANK NAME=gpr0 START=0x80 END=0xFF
DATABANK NAME=gpr1 START=0x100 END=0x1FF
DATABANK NAME=gpr2 START=0x200 END=0x2FF
DATABANK NAME=gpr3 START=0x300 END=0x3FF
DATABANK NAME=gpr4 START=0x400 END=0x4FF
DATABANK NAME=gpr5 START=0x500 END=0x5FF
ACCESSBANK NAME=accesssfr START=0xF80 END=0xFFF PROTECTED
SECTION NAME=CONFIG ROM=config
STACK SIZE=0x100 RAM=gpr5
(#) icserny válasza Soós Antal hozzászólására (») Ápr 2, 2012 / 1
Ez így lefordul:
  1. #pragma udata GP1
  2. int a[100];
  3. #pragma udata GP2
  4. int b[100];
  5. #pragma udata GP3
  6. int c[100];
Nálam a linker állomány vége így néz ki:
  1. SECTION    NAME=ACS        RAM=accessram
  2. SECTION    NAME=GP0        RAM=gpr0
  3. SECTION    NAME=GP1        RAM=gpr1
  4. SECTION    NAME=GP2        RAM=gpr2
  5. SECTION    NAME=GP3        RAM=gpr3
  6. SECTION    NAME=GP4        RAM=gpr4
  7. SECTION    NAME=GP5        RAM=gpr5
Ez azért érdekes, mert a #pragma udata (vagy idata) után egy szekciónevet kell megadni.
Következő: »»   1062 / 1319
