Maradi? A 60-as években is használtak yaxley-s attenuátort
Szia! 400W-hoz nekem "picit" alulméretezettnek tűnnek azok a diódák... Ekkora terhelésnél jelentős feszültség esik rajtuk, és szépen disszipálnak...
Na látod, ehez kell a tudás!
Nem gondolnám hogy itt bárki is összeveszett volna valakivel (legalábbis részemről biztos hogy nem), csak a tények lettek megfogalmazva, illetve egy válasz arra hogy van a hagyományos potméteres megoldáson kívül más alternatíva is ami nem feltétlenül rosszabb, sőt . . . lehet jobb is.
Én nem haragszom, távol álljon tőlem.
A "tény" -nél nem magára az alkatrészre gondoltam, hanem arra hogy bizony magasabb kategóriás erősítőkben alkalmaznak relés megoldást, nem hiszem hogy csupán azért hogy ha már sokba kerül az a készülék akkor mégse egyszerű potit tegyenek bele. Persze kinek milyen igényei vannak, és kinek melyik tettszik ahogy írtad is. Én most az egyik készülékemben reléset fogok alkalmazni, de biztos vagyok benne hogy sok erősítőmbe lesz még tengelyes poti, vagy valami más . . . ez a relés egy kicsit sokba kerül.
A semmin? Ha nemhogy még csak nem is hallotta, hanem nem is tudja, milyen elven működik, akkor miért mond róla ennyire negatív véleményt? Hiszen semmi alapja! És nem vesztem én se össze semmin
A táp diódákra gondolsz?Én ma meghajtottam isten igazából,az ablak majdnem kihulott,de semijen melegedést nem tapasztaltam a végtranzisztorok és a meghajtókon kivűl.
Üdv mindenkinek.
Jelentem elkészültek a szupertitkos rágcsáló riasztók. igazából elég lett volna 2 nap is az elkészítéshez,de sajnos a munkahelyemen is melózni kellett, így csak esténként tudtam dolgozni az ügyön. Íme a sorozatgyártás varázsa. ![]()
Azt a jó...
Hát igen sajnos elég rondán vágtam le...
Nem spóroltál a relék méretén, és az érintkezőik terhelhetőségén.
Hány "lépést/fokozatot" valósít meg egy ilyen szerkezet?
Nekem megoldotta a vakondproblémát a macska. Pedig még kicsi, de megfogta és elhozta, megmutatni. Aztán kicsit játszott vele, majd félig megette...
Honnan szedtél ennyi hangszóró dobozt? Régen a TESCOs számítógép/MP3 hangdobozoknak volt ilyen dobozuk.
Hangerőállításkor nem hallatszik kattanás/reccsenés, amikor pl. %011111 szintről %100000 szintre lépsz át? (Igaz analóg potméternél is lehet halk sercegés állításkor...) Esetleg olyan kódolást használsz, ahol az egyes szintek között csak 1 bit eltérés van? (Pl. Gray kód)
Bár nem engem kérdeztél, azért válaszolok.
Kettőnek x-edik hatványa a lépésszám (x=relék száma), tehát 6db relével 64 lépéses hangerőszabályzó valósítható meg.
A szoftvert vicsys írta, tőle kellene megkérdezni hogy miként oldotta meg. Sajnos a sajátomat még nem sikerült tesztelni az általa írt szoftverrel, talán néhány hét múlva.
Ez nem a szoftvertől függ, hanem a hardverfelépítéstől. (Természetesen a szoftver ehhez igazodik.) Ha az egyes relék egymásután vannak kötve, és az egyes nagyságrendeket (2 hatványok) képviselik, akkor egyszerű bináris kódolású a cucc és váltáskor felléphet kisebb-nagyobb kattanás. Éppen emiatt pl. GSM adóvevőknél a digitális csillapítókat akkor állítják, amikor épp nincs adás/vétel, azaz két keret között.
Zoli_bácsi és Alkotó a kérdésére kapott választ a többiektől, úgy érzem, nekik köszönöm. Annyit még mondanék Alkotónak, hogy nem "nem spórolás" volt a cél, hanem lomtalanítás. : ) Bár nem jutottam előrébb, mert a kapcsolást elnéztem, az hét relét alkalmazott, nekem meg csak hat darab egyforma volt. Az ellenállás értékek pedig 7 relés verzióhoz vannak meg. Sebaj, ezt majd megoldom új relék beszerzésével, legalább kicsit gyakoroltam a panelkészítést.
Készítettem egy videót gyorsan, az említett "recsegés" miatt. Igen, van, mikor decimális 31-ről 32-re vált a relék állapota. Még vannak kisebb (nagyobb ![]() VIDEO
Helló
Teljesen korrekt, GRATULÁLOK, ezek legalább a közt szolgálják majd,már ha megtalálják méltó,rágcsálókkal viaskodó gazdájukat. Nekem is van egérriasztóm,és tényleg működik és a rajzot itt a neten találtam.
Ez mekkora ! Gratulálok ! Van ám hangja is a reléknek !
Szerintem ilyen dobozokat majdnem minden műszaki boltban lehetett vagy még lehet vásásrolni amire rendeltették arra pocsék volt, de szerintem ilyen alternatív dolgokra tökéletesen alkalmas.
Teljesen jó,de mire való?
A hangerőt miért jó így szabályozni? Mondjuk a videó láttán a gyerekkorom jutott eszembe, amikor a játékterembe püföltük a FLIPPEREKET azoknak volt ilyen hangjuk. ![]()
Én nem a gagyi potméterekre gondoltam, hanem ALPS potméterekre. Talán mivel itt a relék kombinációja, illetve ezáltal kialakított ellenállás kapcsolat miatt összemérhető, illetve megegyezik a potis verziókkal, ezzel nem vitatkozom. Én konkrétan a digitális IC-s hangerőszabályzókra gondoltam.
Láttam a video-t. ![]()
Igazad van, bináris kódolású a cucc, és amit zolee1209 írt, hogy van reccsenés ennél a típusnál az igaz lehet a 011111 és 100000 váltáskor, viszont ha a szoftver úgy lenne megírva hogy néhány ms-al késleltetnénk azokat a reléket amelyek éppen elengednének akkor lehet hogy kiküszöbölhető lehetne ez a hiba, vicsys amikor tesztelgette az övét azt mondta hogy csak néha és csak picit lehetett hallani ezt a reccsenést, szintén a 31 és 32 váltás között.Szerintem reléfüggő is hogy mennyire hallatszik ez a dolog, gyors reléknél talán kevésbé hallatszik.
Egyetértünk, ez az elvi maximum, de engem az érdekelt, valóban mennyi van az adott esetben ezzel szemben.
Hamlin reed reléket kell alkalmazni, na az nem reccsen.
Bedobozoltam a forrasztóállomást. Első verzióként kék fedelet kapott. A valóságban picit sötétebb tónusú a kék szín. (Hamarosan elkészül a bőrborítású verzió is.)
Príma darab lett. Semmi felesleges csicsa.
Igényes darab kell nekem is egy ilyen :eek2:
