minden láb 100ms időközönként állapotot vált.
Ehez az égetőhöz a IC progban milyen hardwar-t válasszak?A pro pic 2 jó lesz?
Több eltérés is akadhat, de szerintem ezt Te is meg tudod nézni, ha a két rajzot összehasonlítod.
Meg lehet vele oldani, csak tudni kell mit hova kötsz az LPT porton.
Egy PIC 18F4455 os tesztpanelem van, szeretnem C ben programozni, es kellene nekem az MPLAB hoz egy segedprogi amely leforditja a C kodot. Milyen beallitasokat kell meg eszkozolni az MPLAB ban hogy C ben tudjak potyogni?? Koszonom elore is a segitseget!
Kezdő vagyok. http://plc.mechatronika.hu/egeto/ekrajz.htm http://plc.mechatronika.hu/egeto/egeto_alkatresz.pdf Szeretném megépíteni. Az alkatrészjegyzékrő megvettem mindent. A kérdéseim: Mik ezek az IC2A ; IC2D ; IC2F ; IC2B ; IC2...? mi az amire ez van írva: VI(N) és 14 7415 7 2 es nyáksorkapocs? De abból csak egy kellet. Jó tudom ez nagyon alap. Szeretnék tanulni. Köszönöm előre is annak aki segít.
Huhh...
Először sztem kapcs. rajzot tanulj meg olvasni. IC2A..IC2F azt jelöli, hogy IC2, mint fizikai tok, több kaput tartalmaz, és ahelyett, hogy a tok bekötését rajzolták volna fel, a kapukat magukban ábrázolták. Keress egy adatlapot a 7405-ös IC-hez, rögtön érteni fogod. Ugyanígy a 7405 fent a két lábával ábrázolva azt jelzi, hogy ott kap tápot az IC. A 7-es lába a föld, a 14-es a táp. VIN vagy hasonló olvashatatlan szöveg a kapcs. rajzon G1-től balra az AC (váltóáramú) bemenetet jelöli a tápegység számára. A nyáksorkapocs olyan, mint a "csoki", amit a villanyszerelők használnak a vezetékek összekötéséhez, de ennek csak az egyik fele csavaros, a másik NYÁK-ba ültethető forrcsúcs.
Ez az égető a konthában megkapható egy zacskóban 850Ft-ért nyákkal, amire a beültetési rajz is fel van rajzolva. Az icd2 meg a többi az ic-k belső kapuit jelölik. amivel persze nem fogsz tudni mit kezdeni, csak ha megvan az ic leírása, ráadásul nyákot is kéne tervezned, szóval jobban jársz ha elballagsz a konthába (Üllői út valahány klinikák és a Ferenc körút között (klinikáktól indulj el, és jobb oldalon a 2. sarok azthiszem), és megveszed 850 Ft-ért
Idézet: „Az icd2 meg a többi az ic-k belső kapuit jelölik. amivel persze nem fogsz tudni mit kezdeni” Meg vannak adva a lábszámok minden kapunál, tehát adatlap nélkül is be tudja kötni. Idézet: „ráadásul nyákot is kéne tervezned” Miért, próbapanelon összehuzalozva nem fog működni? Egyébként 850 Ft-ért tényleg megérné megvenni.
Köszönöm a segítséget.
Nem annyira az égető megléte miatt szeretném építeni hamen tanulás céljábol. Viszont érdekel a PIC porgramozása ezért akarom ezt építeni. Így gondóltam összekötöm a kettőt. Nem tudnátok ajánlani valami egyszerűbb kapcsolást? PIC 16F87A elég ha ezt tudja programozni. szerk: Jó lenne ha ezekből az alkatrészekből kijönne.
Ha egy ilyen áramkör megépítése még problémát okoz számodra, akkor egyelőre mondj le a pic programozásáról. Egyszerűbb, de megbízható égetőt nem fogsz találni. De ha nem várnád a sültgalambot a szádba, akkor elolvastad volna a témát az elejétől a végéig, és akkor te is tudnád. A tanulás az olvasással kezdődik!
oké oké lehet igazad van.
fölösleges lenne vitatkozni. Köszönöm annak aki értelmeset szólt hozzá.
Biztosíthatlak, hogy tökéletesen igaza van, és nem hogy nem érdemes, de főleg nem okos ilyenkor vitatkozni, nem hogy még ilyen megjegyzést tenni!
Ha meg azt nézem, hogy számodra melyik hozzászólás volt értelmes, akkor csak potyo-nak kell köszönetet mondanod, mert a többit nem valószínű, hogy értetted, vagy ha még is, nem lesz hasznodra egyelőre! Javaslom, hogy foglalkozz kicsit az alapokkal, és utána kezdj kapcsolásokat építeni! Sok fórumban van full kezdőknek topic, ott nem fog senki kiakadni láma kérdéseiden! A PIC nem programozási felület elsősorban, sokkal inkább elektromos áramkör! Nem javaslom, hogy ezzel kezd! (egyébként én meg atomreaktort szeretnék építeni! Csak azt kérdezném mi az az urán és hogyan kell finomítani?) ![]()
Nem muszály finomítani, a CANDU reaktor "megeszi" a természetes összetételű uránt is...
Jó legyen így.
Akkor még 1 kérdés. Mekkora feszültségre van szüksége? 12V? http://plc.mechatronika.hu/egeto/p16pro.gif Előre köszi
Nézd végig a kapcsolási rajzot!
![]() Annak van valami oka, hogy nem árakörön belül akarod a piceket programozni?
Köszöm.
Ezt a rajzot találtam. Kezdő vagyok még, talán ha több tapasztalatom lenne tudék válaszolni.Ténleg köszönöm a segítséget. Most el kell mennem így nemtudom kipróbálni.
Nos az tetszik, hogy kitartó vagy, és benyelted ami járt!
![]() Próbálj rákeresni itt a fórumon az ICSP-re, valamint a www.microchip.com-on kered meg az ICSP-vel foglalkozó pdf-eket. Azt fogod látni, hogy az ICSP nem csodafegyver, valamint azt, hogy "benne" van minden égetőben, csak ki kell vezetni. Ez egy 5 csatlakozós port, amin keresztül a PIC-eket fel lehet programozni. Mindegyiket! Nem kell foglalat, nem kell adapter, csak az 5 lábat kell kivezetni és megfelelő kábellel(pl. 20cm-es szalag) összekötni a PIC megfelelő lábait. (Vdd, GND, Vpp, PGD, PGC) Adatlapokon(bármelyiken) megtalálod a lábak funkcióit(van ahol ICSPDAT, meg hasonló szerepel a PGD helyett, ez ne tévesszen meg!). Érdemes a PIC-ek programozásával(égetésével) foglakozó pdf-eket is átnézni. Ezek is mind ingyen letölthetőek! Ne akard egy nap alatt megérteni, lehetetlen. Ha megértetted, még mindig előtted áll majd az elektronikai rész megismerése(tápellátás, szűrés, illesztések, terhelhetőségek, impulzus viselkedések stb.), majd a PIC belső perifériáinak megismerése, bekonfigurálása, de ha jól sejtem időd az még van! ![]()
Hali! Nekem 12V-os a dugasztápom, de arról elmegy, mert ütresjáratbanben van rajta vagy 16-17V. Szóval meg lehet próbálni dugasztáppal is, mert egy ilyen égetőnek alig van fogyasztása, és nem fog nagyon esni a tápon a feszültség.
Óvatosan azért a stabilizálatlan nem kapcsolóüzemű dugasztápokkal.. Kegyetlen gyilkosok.
Amúgy terheletlenül persze hogy felszalad a feszültség, de amint leterheled egy kicsit, azért vissza szokott esni a 12V-ra.
Az álltalad említett égető helyett tudom ajánlani neked a következőt: http://plc.mechatronika.hu/icd2/icd2.htm Ez azért jobb mert ezzel közvetlenül, már beépítve is tudod égetni a kontrollert.
Mindegyik égetővel lehet áramkörön belül égetni!
Másrészt hamár ICD2-t épít, akkor érdemes az usb-s változatot építeni.
Már kezd fárasztani, hogy annyiszor el kell mondani: első égetőnek olyan égetőt ajánlani amiben PIC van(azaz égető kell a megépítéséhez), botorság!
![]() A másik! Ennyire nem nyílvánvaló, hogy mi az az áramkörön belüli égetés(ICSP)? Teljesen el vagyok keseredve! No mindegy, biztosan bennem van a hiba! Idézet: Mi a gond a dugasztáppal? Nekem eddig nem volt vele gondom, pedig nem kapcsolóüzemű. „Óvatosan azért a stabilizálatlan nem kapcsolóüzemű dugasztápokkal.. Kegyetlen gyilkosok.”
Aki ért hozzá, és tudja stabilizálni, tudja a paramétereit, annak nem gyilkol.
De a terhelés nélkül, vagy nagyon kis terhelésnél megszaladó nem stabilizált feszültség gyilkol sűrűn.
Igen. Még annyit ehhez, hogy a gond ott kezdődik, amikor a laikus ránéz a feliratra, vagy az állítható feszültségű példányoknál az állító kapcsoló felirataira és kiválasztja a pl. 12V-ot, aztán bedugja és nyekk!
Ennek egyetlen oka van, hogy pl. a mellettem lévő 9V-os tápból 15V jön ki terheletlenül és még 0,5A terhelésen is 12! Ne kérdezze senki, miért! Nekem is ez egy agyrém! Természetesen az aki erről tud, nem fog ilyen tápot előzetes mérés nélkül beledugni a drága készülékeibe!
Jólvan... Ez megnyugtat, hogy más is utálja
Már előre is bocsoff, de nem őrület? A wattokkal dobálóznak, minél nagyobbat ráírni,annál jobb a vevőnek, a voltokkal meg fordítva? Az ingyen van, had vigyék?
