Szerintem Hp41C fórumtárs válasza szerintem nekem szólt, 16f88-nak van a 9-es lábán a PGM, a 16f628-nak a 11 -es lábára esne. Hp41C A 9-es PGM lábat bekötöttem, és a Tools-> LVP program entry kipróbálásával, is hiba üzenetet kapok, de ha lecsatlakoztatom a pic-et, és kilépek, újból indítom, kiolvastatom a tartalmat akkor azt mutatja bele írta. Képen csatolom a hiba üzenetet. Segítséged köszönöm!
Szia megnézed az adatlapot és láthatod hogy 4Mhz belső oszcillátora van ccs beállitását nem ismerem de nézd kérdezd meg ezen a fórumon illetve a ccs help menüben. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_1001.html?pcount=0&pg=65...%3E%3E
Valóban neked szántam a hozzászólást. Ugyan a 16F627A-16F628A-16F648A programozási leírásából való, de lehet, hogy a 16F87-16F88 is így működik: Idézet: „If LVP is not being used for programming and the LVP Configuration bit is set (i.e., LVP feature is enabled), the PGM pin must not be allowed to toggle while programming. The PGM pin is edge sensitive and if an edge is detected during programming, it may cause the PC to reset. If the LVP feature is disabled, the PGM pin will have no effect on programming.” Egy új kontrollerben az LVP mindig engedélyezett.
Jogos, hogy az
Ha table alsó byte címén túlcsordulás várható akkor ez a kód megfelelő (ha jól értem a dolgot):
Nekem az volna a célom, hogy 256 elemű táblánál nagyobbat készítsek, akár 2 KByte -osat is (page 2 be full). Ezek szerint nem nagyon van más megoldás mint 256 byte -onként külön - külön táblába szervezni őket? Ez macerásnak látszik, de ha nincs más... (PIC16Fxxx)
Most nem néztem utána ( a pontos memória kihasználásnak ), de a 18-asnál a tábla kezelésére ettől sokkal jobb parancsok vannak: nem célszerű a 16-osban megszokott módon kezelni ( ha a 16-osban megszokott módon kezeljük, akkor persze bejönnek az általad említett problémák!). Steve
Olvastad? :PIC16F kontroller: Mit tegyek, ha betelt a 2K? A cikk vége felé egy nagy táblázat kezelése található...
Honnan lehet letölteni a PIC24F, dsPIC30F, dsPIC33F valamint a PIC32F -ekhez való - no nem fordítót - szemet, kezet stb. Amíg a 10F .. 18F családokban rengeteg a DIP tokos kivitel (könnyű nyomtatni, mérni, javítás esetén levenni a panelról, használhatsz hozzá foglalatot), addig a fentieknél elvétve találsz nem SMD tokokat (azok is a legkisebb típusok). Egy 16F is végrehajthat 8 kszó programot - nem kell tőle félni...
No igen, az áttérés folyamatban van.
Megerősíthetem tényleg nem harapott még Viszont most van egy kész panelom, benne egy PIC16F és így kénytelen vagyok vele kínlódni.
szaffo555:
Rendben. Ez egy nyomós érv. Hp41C: Mindig csak azok a kifogások... ![]() Én pl. nem szeretem ha lekorlátoznak csökkentett utasításkészlettel, memóriával, bitszámmal, stb. Idézet: „Én pl. nem szeretem ha lekorlátoznak csökkentett utasításkészlettel, memóriával, bitszámmal, stb.” Ez a hozzáállás vezetett el ahhoz, hogy manapság 4x3GHz-es processzor kell ugyanahhoz a szövegszerkesztéshez, amihez 15 éve elég volt 1x75MHz is.
Vagy elotte pedig ez. En meg dolgoztam ilyen gepen. Ja persze floppyn volt a DOS. A winyo meg nagyon draga dolog volt.
Ma előkerültek a régi Parallaxos PIC égetőm lemezei. Floppyk. 1995-ös datával. MPLAB v.3 meg hasonlók. 3-500kB.
A mai gépemen nem nagyon megy.
Nem értek veled egyet. Azért tartunk itt, mert mindenhez húdenagyonmagaszszintű futásidőben fordított programnyelveket használnak, meg csillivilli értelmetlen kezelőfelületeket, amik zabálják az erőforrásokat.
De ezzel szerintem már eltértünk a témától, úgyhogy itt abba is hagyom.
Próbáltad már 50 évnél idősebben a dsPIC30F6015 1/2 mm lábközzel rendelkező SMD tokját felforraszatni, majd ha kell leszedni és úrra feltenni úgy, hogy a panel működőképes maradjon. Én megpróbáltam, nem egy egyszerű dolog. Aztán egy 512 tételes táblázathoz nem kell nagyágyú: egy 16F886 programom a lehetséges 8192 szóból 8049 -et kihasznál. Nézd meg a Wand óra topikját...
Nem kell feltétlenül a 64 lábú monstrumokkal bajlódni. Egyébként az általad említett 16F886 is csak 28 lábú! Ugyanilyen lábszámú PIC24H és dsPIC van SDIP tokozásban, tök amatőr eszközökkel kártyát is rittyentettem hozzá. A dsPIC30-ból meg van 40 lábú DIP is.
Amiről kevés szó esik, pedig szerintem ez fontos szempont: aki elektronikában kezdő, annak talán egyszerűbb az 5 V-os, nagyobb terhelhetőségű mikrovezérlőkkel foglalkozni. Kivéve ha pont az a feladat, hogy egy 3,3 V-os perifériát kell kezelni...
Engem nem kell győzködni, használom a 16 biteseket is. A véleménem továbbra is az, hogy nem kell megijedni egy átviteltől, lapozástól bankváltástól. Lesz még hasonló a 16 és a 32 bites kontrollerekben is...
Valami probléma van a kódommal, többször átnéztem, aztán mégsem jöttem rá a hibára. A PORTD-n semmi sem látható, pedig a kép szerint jókor veszek mintát és az eredményt ledekkel nézem teszt gyanánt de azok - egysem világít.
Részben igazad van, mert a 16 biteseknél is van:
- átvitel, ha 32-bites, vagy nagyobb számokkal dolgozunk - lapozás/bankváltás, ha a programmemóriából akarunk olvasni 64kB-nál nagyobb adatmennyiséget Icserny hardverrel kapcsolatos felvetése (5V-os rendszer, lábak terhelhetősége) is jogos. Viszont sokkal nagyobb szabadságot és lehetőséget ad programozás tekintetében. És itt most nem a memórianagyságra gondolok, vagy a sebességre, hanem: - ésszerű, átlátható, megjegyezhető utasításkészlet - sokféle címzésmód a rugalmasságért - 16db (16-bites) munkaregiszter (ebből 2 speciális) - többszintű megszakításkezelés, nagyméretű veremmel - 16-bites fixpontos szorzó és osztó utasítások - dsPIC-nél hardveres lebegőpontos számítások - gyors és tömör ciklusszervezés - a programmemória elérhető az adatmemória címtartományában Ezek azok az okok, amiért érdemes áttérni a 16-bites mikrovezérlőkre.
Ha az általad leírtakat mind elfogadjuk, már csak azt nem értem, hogy a Microchip miért öl sok-sok pénzt az Enhanced Midrange (12F1xxx, 16F1yyy) sorozat kifejlesztésére. Továbbá a 6 lábú 10F32x-re. Valószínűleg azért, mert igény van rá...
PIC18F4550 - ös TQFP44 tokozású PIC égetéssel kapcsolatban lenne egy kérdésem. A bootloader beégetésekor és a PIC programozásakor ha én a 6. lábat (+Vdd) -t és a 7.lábat(Vss) -t is bekötöm a tápfeszültségre az problémát okozhat az USB kapcsolat során? Mert általában csak a 28. lábat(+Vdd) és 29. lábat(Vss) kötik be a rajzokon.
Minden VDD és VSS lábat be kell kötni, s a VDD - VSS lábak közé kötött szokásos 100 nF-os kondenzátorokon kívül a VUSB lábra is kel egy 470 nF körüli kondenzátor!
A bootloaderben legyen bekapcsolva a Brown-out detektálás, ha nem akarsz kellemetlen meglepetést!
Ha fel akarom használni a PGC/D/M lábakat is az áramkörben, akkor mire kell ügyelni? Ha 10k-val a földre húzom őket, az még nem zavarja meg a programozást, ugye?
(Szerk.: Gombokat tennék rájuk egyébként. 10k-val a földre lennének húzva, a gombok pedig kapcsolnák az 5 V-ot, de nyilván programozás közben nem nyomkodnám őket.)
Az új kontrollerben az LVP engedélyezett. Ha a saját áramkörében programozod, akkor a PGM vonalat le kell húzni ellenállással a Vss -re, ha adaptert használsz, akkor az adapteren, ekkor a saját áramkörében már nem szükséges, mivel már le van tiltva a LVP, amikor belekerül. A megoldásod jó lesz.
sziastok!
Az lenne a kérdésem, hogy a pic kimenetére is kell valamilyen kapcsolás, hogy ne lebegjen? vagy azt lehet egyből kötni egy bináris-decimális átalakítóra?
Kérdezném hogy a soros vonalat milyen távolságig lehet vinni kábelen (ha egyáltalán lehet, és milyen kábelen (vastagság, jó a szalagkábel, vagy árnyékolt kell ...stb) Arról lenne szó hogy egy PIC és egy GPS modul soros vonalát kellene összekábelezni. Eredendően az ötlet az, hogy mivel maga a GPS modul egy miniatűr kivitelű (FSA02) kompakt integrált antennás kivitel, így mint "antenna" kerülne jó pozícióban elhelyezésre, és a UART rx-tx vonalát ( és persze még a +táp, GND, backup+, enabled..stb) elkábelezném a PIC es feldolgozó egységig egy több eres kábelen. Az érdekelne működhetne ez egyáltalán így, max milyen távolságon? ? (egyéb RF vagy statikus zavarok, mobil telefon..stb?
Én úgy tudom a kontrollerek digitális kimenetei nem igazán tudnak "lebegni"...vagy "H" vagy "L" szintet vehetnek fel. Ha "magától" billeg a kimenet, az valami hiba lehet a kódban....Szerintem. De hallgass meg mást is...
Én egy hasonló GPS-t kb. 5 méterre vittem a PIC-től egy árnyékolt PS2-es kábelen, és működött. Azt hiszem, 9,6 kbps sebességgel ment.
