Én mikor meguntam az átkötéseket és elkezdtem próbálkozni kétoldalas nyákkal mérgemben vettem 200-200db 0R ellenállást. SMD1206 és furatszerelt. Darabja 1 ft körül volt bruttó.
A víziónozás ötlete akkor jött, amikor láttam nem is olyan régen ebben a témában Bari- fórumtárs ilyen módszerrel ónozott NYÁK-jait.
Egy kis elektronika, barkácsolás és a természet találkozása.
Probléma: 3D-s házimozi projektor nagyon vastag kábeleit elrejteni a falon, esztétikusan. Megoldás: Fa a falon Kivitelezési idő: ~ 1 nap A fa törzsébe és az egyik ágba ami a polcra megy, egy horony van marva, abban fut a vastag video és táp kábel. Alul a törzsnél be, felül az ágnál ki...
Nagyon ötletes! Ha megnő estleg a fa, akkor a projektort beépítheted egy madáretetőbe.
...sokat fogsz csuklani, mikor a port törölgetitek a levelekről és az ágakról...
Nagyon ötletes szerintem sokan vagyunk ezzel , hogy a sok kábel dzsungelt , hogy kellene elrejteni. De mi van akkor ha bele csap a villám a fába ?
![]() Egyébként ha meg még optikai kábel lenne benne még meg is lehetne világítani a fa erezeteit szép lenne . ![]()
Szeretném bemutatni utoljára épített kis tápegységemet. Amit tud: 0-26V, 0-2A VAGY +-0-13V, 0-2A Az alapja az oldal kapcsolási közt található Edison14 által megosztott terv, 1-2 apróbb változtatással. Ezt kiegészítettem egy AVR-es LCD panelmérővel és egy L165V IC-re épülő, egyszeresből kettős tápot csináló kapcsolással. Ez az áramkör külön leválasztható egy kapcsolóval. A doboz már adott volt, így a feladat magától adódott: bele kell férnie mindennek. ![]() Ezért is a nagy belső kavalkád.. Mivel igen csak hely szűkében voltam, így a doboz összefogatásához szükségmegoldás született. :gumicsirke:
Nagyon jó kis tápegység lett! Különösen tetszik, hogy feltetted az aljára a kapcsolási rajzot. (mint régen a rádiók, telefonok, stb belsejébe volt szokás beragasztani.) A belseje valóban kicsit "cipőkanalas" lett, de ez legyen a legnagyobb baj. Maximum azért baj, mert így gyakorlatilag lehetetlen "szépen" elrendezni mindent. Viszont nem kell nézegetni, ha működik! Használd, dolgozz vele sokat, legyen vele örömed! ![]()
Igen, a cipőkanál effektuson kívül nincs vele gond! Nekem is tetszik! Így tovább!
Örülök, hogy tetszik nektek!
A készülék aljára ragasztott kapcsolási rajz mondhatni nem újdonság nálam. Már néhány javításnál jól jött; ezzel megmentve engem fejvakarászástól, interneten kutakodástól, nyomtatgatástól.
Összedobtam egy TDA7294 véget sub-filterrel. Jó amit csinál, de többet vártam. (ugyanazon forrásról és tápról egy TDA2050 SOKKAL nagyobbat szól.)Íme a képek:
Ne is csodálkozz, hogy ugyanakkora feszről nem szól jobban a nagyobb. TDA2050 max +-25V, másik meg max +-40V-ról járhat. Tehát a 7294 ekörül tudja azt a teljesítményt, amit írnak rá.
Szép, precíz a panel!
Ahhoz képest nem is rossz! Külön dicséretes, hogy ott a kapcs. rajz, esetleg egy beültetési rajz is hasznos lehet. A rajzok sérülésének elkerülése érdekében viszont célszerűbb a rajzokat belülre (a dobozfedél belső oldalára) rögzíteni azokat. Egyébként tetszetős a külső a "különös" fedélrögzítés ellenére is.
Az aljára ragasztott kapcsolási rajz egyben információs adattábla is, (bemenetetek, kimeneteket, mi az egyátalán és hogy ki mikor csinálta) Szépen le van laminálva széles átlátszós ragasztóval. ![]()
Idézet: Azt a tervezőmérnök csapat úgy hívja, hogy "maximális térkihasználás". „cipőkanál effektus” ![]()
Látszik hogy nem az elektronikában vagyok mérnök, de sebaj, jó pap holtig tanul!
Mai nap unatkoztam,és volt egy kis szabadidőm így 1,5 óra alatt megbízásbol csináltam egy USB.s Ventillátor-t
Ha PC venti és van fordulatszám kivezetése, akkor azzal lehetne kapcsolgatni a LED-et és akkor menet közben is úgy nézne ki, mintha állna
Szép és, jó, hasznos is, de a kameratechnikádon javíthatnál, mert majd le estem a székről, annyira megszédültem a "rángatástól". :hide:
Csak aztán valaki bele ne nyúljon az "álló" ventibe.
Köszi .Igen tudom mire gondolsz a vezérő jel láb.
Elnézést,igen megpróbálok máskor jobb minőségűt csinálni.
Laptopnál nem raknék az USB re motort nem tudni zárlat , vagy áramfelvétel vagy , akármi miatt is nehogy szét égjen neked a laptop alaplapja , illetve az USB csatlakozó .Nem igazán ilyesmire lett az kitalálva.
Igen tudom számoltam vele tudom 250mA feljebb nem érdemes menni a de lemérve 150mA evett a ventillátor.
Kb. egy hónapja vettem egy netbookot és új problémával szembesültem a gyenge wifijel problémájával...Nagyon zavaró volt a szakadozó net a műhelyemben ami a rooteremtől kb.50méterre található. Három B30-as fal állt az utamban tehát nem véletlen a gyenge jel...Úgyhogy körülnéztem ,hogy mit tehetek ez ügyben és egy quadot választottam. Egy falat sikerült kikerülnöm. Aválasztás jónak bizonyult...Térerő a maximumon!
Tényleg, teljesen korrekt lett még szobadísznek is
Erről az antennáról tudsz részletesebb információt mondani? (pl. megvalósítás, anyagköltség meg ilyesmi) Köszi ![]() |
