Köszönöm a tippeket. Ezek alapján csatoltam a jelenlegi elképzelésemet, amely egyúttal már a kommunikáció "sorosított" változatát tartalmazza. Gondolom az nem okoz problémát, ha a PIC_INPUT egy digitális bemenetre csatlakozik, mivel a feszültség konkrét értéke nem annyira érdekes, csak az, hogy logikai L vagy H szint alakul-e ki a tesztelt IC adott kivezetésén.
Nekem rögtön azonnal kéne olcsó szerelő.
gari nem érdekel. Édesapám szívbeteg, nem bírja a meleget alleirbagnuk kukac freemail. hu
- Természetesen nem gond, hogy sima IO vonalra megy, de legalább Schmitt-es bemenetet válasszál. - Nem igazán látszik a rajz, de úgy látom kissé elkomplikáltad. Az MPX vezérléséhez gyakorlatilag 6 vezeték szükséges. Olyan shift regiszter kell, ami tárol is. Dekódolni meg nem kell, a programból úgy adod ki, hogy felső 3 biten kiválasztod az MPX-et, az alsó három biten meg annak 0..7 bemenetét. Vagy is az MPX-en kívül csak a shift regiszter kell csak. üdv! proli007
Szerintem sok minden nem kell, egy Fet A tekercsel párhuzamosan egy dióda (A 10ms időhöz sima egyenirányító dióda is jó. Típust megválasztani tekercsáramtól függően kell.), esetleg kisfeszültségű VDR ellenállás. (mert nem tudni, hogy a lemágnesezés miatt, elég dinamikusan fog-e működni a mágnes a kikapcsolás alatt.) De ha kezedben van a gyári áramkör, miért nem lesed le róla a kapcsolást. A Fet szépen látszik a képen. Az a legnagyobb alkatrész. üdv! proli007
Sziasztok! Az lenne a kérdésem,hogy számítógép alaplapi 3V-os elem helyett,használhatok-e 5.5V-os 1Farados kondenzátort?(goldcap)
Akkor ne így keress, mert nem fogsz találni.
Nem, mert a gép nem tölti. Egy diódával le van választva.
Köszi a választ, sajnos nincs a kezemben az eredeti, és nem pont ugyanolyan ami a képen van, csak nagyon hasonlít rá. Amikor meg a kezemben volt, akkor nem nagyon néztem, csak gyorsan lemértem. De még egyszer köszi...
Megépítettem. volt otthon egy 25/450V os kondim de az még 100 fokra is alig fűtötte fel. hétvégén egy 470/450V osat kapok azzal megpróbálom majd. köszönöm a segítséged. Másik. Van egy 60-as acél csövem amit ugyanígy fel akarok fűteni 200-250 fokra. Na most milyen fűtési módszert javasoltok ami jó lenne a csőre? Most erre nincs ötletem sajnos. Előre is köszönöm.
Méret limit túllépése miatt a fórummotor átméretezte a képet, és ez lett belőle. Mellékeltem helyesen.
6 vezeték a vezérlésre pazarlás, mikor 3 is elég. ![]() A tároló maradék 3 kimenete is fel lesz használva, és oda tényleg kell a tároló. És azért van külön a léptetőregisztertől, mert ilyen IC-k vannak itthon polcon, tárolós léptetőregisztert meg venni kellene. (Nem a pénzügyi része okoz problémát, hanem így legalább az ezer éves elfekvő alkatrészeket is tudom hasznosítani.)
Ide nem Slavia való, hanem "harmincnullahatos" Mauser!
Na Offolok egy nagyot!
Láttatok már ilyet működés közben?
Nem? Élőben én sem de egyszer egy barátom mutatott egy telefonos videót amin fejbelőttek egy rotweilert vele s szépszóval le is tépte a fejét! Nem is tudom már ha jól emlékszem 7000 J-s vagy KJ-s!
Egy trafón mit jelent hogy 230V 30VA 12V ? Azt tudom hogy egy 230V -os trafó ami 12V -ra átalakítja a 230V -t, de mit jelent a 30VA ? Ha így lesz 12V -om akkor hány darab 12V -os ventilátort tudok rákötni, vagy hogy kell ezt kiszámolni hogy mennyire lehet megterhelni? Csak 1db ventit köthetek rá, vagy többet is csak akkor megnő az áramerősség ami jobban terheli a trafót? (csak találgatok) Előre is köszönöm a segítséget!
Szóval le-"gyáva férgezni" másokat azt szabad? De aki szól ellene azt törlik. Vagy ez csak a moderátor előjoga (a "gyávaférgezés")? Mert látom az benntmaradt....
A Volt-Amper rövidítése a VA. 30 VA 12 Volton 2,5 A elméletileg (30/12=2,5), de mivel a VA nem számol a veszteségekkel és cosfi-vel amit általában 0,8 nak lehet venni, így a trafód teljesítménye kb 24 Watt, tehát 2 amperrel lehet terhelni maximum. Azt meg, hogy hány ventilátort lehet rákötni függ attól, hogy mekkora a ventilátor áramfelvétele.
Nagyon jó, köszi. Most már értem
![]() Akkor kb mekkora trafó kellene nekem ami 12V -ot ad, de csak 1db ventit akarok rákötni ami 12V 0.16A, és 1 - 2 db LED -et, semmi mást. Ez nagyon kis terhelés, nem?
Jaa, még azt akartam kérdezni, hogyha egyenirányítom akkor nem fog csökkenni a 12V , a diódák nyitófeszültsége miatt?
A ledek árama kb 20mA soros ellenállást (560 ohm) kell tenni eléjük mert elfüstölnek, trafó meg elég egy 1W-os is ekkora terheléshez.
Idézet: „trafó meg elég egy 1W-os is ekkora terheléshez” 0,16A * 12V már eleve 2W, plusz a ledek.
De csak azért mert közben átírta az értéket, mert amikor még válaszoltam 0,16 mA volt..
A teljesítményt lehet nem jól számolom, de a ventilátornak így számoltam ki a teljesítményét:
A venti 12V 0.16A P = U * I = 12 * 0.16 = 1.92Watt Ez így jó? Ha a trafó 1W -os akkor az nem lesz kevés így a ventinek?
Jól számolsz; egy kb. 3-4 VA -es trafó elegendő ide.
Igen jól számoltad. Az 1 Wattot a 0,16mA-es beírásodra írtam.
Rendben, köszi
![]() kokozo: igen, miután elküldtem és visszaolvastam akkor láttam hogy a 0.16 az nem mA hanem A, bocs nem akartalak félrevezetni, és köszönöm a segítséget. Most akkor az egyenirányítás után a diódák nyitó feszültsége lejön a 12V ból? Akkor márcsak 9 - 10 V -om marad? Nekem fixen max 12V kell. Már megcsináltam egy szabályzót LM317 -el, de gondolom az is fel vesz valamennyit. Ezt nem értem. |
