Építeni szeretnék egy tranzisztor tesztert. Találtam a BSS elektronikán egyet, de lenne két kérdésem: -A nyákrajzot mekkorára nyomjam össze, hogy méretarányos legyen? -Honnan szerzek olyan dugót, amibe a tranzisztort lehet dugni, mint a képen? Vagy mi annak a neve? LINK
kimondottan foglalatot nem találtam, de szerintem beletehetnél 3 db SIP aljzatot és ez így jó lenne a TO92 és hasonló "vékonyabb kivezetésű" tranzisztorok vizsgálatához...
(SIP)
ez jó lesz a nyákrajzot meg 554%-osan néztem wordben és jónak tűnt
![]() ![]() vicsys után szabadon: "lassan annyi pontod lesz, lesem tudod vásárolni a teszkóban" :nyes:
fuuuuuuuh, veszek belőle kakasos nyalókát a bucsuban!
![]() whöhöhöh ![]() más. én biztosan beraknám háttérképnek a sprint layoutban aztán átrajzolnám a saját szám íze szerint, meg akkor már rátervezném az aljzat többféle variációját....
Én három kis krokicsipeszt is raktam rá és így bármilyen kivezetésre tudom használni
nem akarod kipróbálni a sprintlayout-ot?
kimondottan kezdőknek találták ki...de én is ezzel csinálom a nyákjaim nagyrészét...nézd csak meg a cikkeimet. Nagyon könnyű vele átrajzolni a már meglévő nyákterveket. ![]()
segítségként csatolom az átrajzolt file-t sprint layout-ban.
ehehehehe
mennyi mindenre jó a HE keresője! ![]()
a lemezméretet akkorára állítottam, hogy kényelmesen elférjen a rajzolat (asszem 50x35)-de ott van körbe a vonalzó...
nyomtatásnál 1-1-ben nyomtasd és a pirosat kapcsold ki....ekkor a kontakfilm pont jó lesz...az alapnézet amit látsz az a panel alkatrész felöli rajza, tehát ha filccel rajzolod, akkor természetesen tükrözni kell.
mit jelent az, hogy 1-1 ben nyomtassam? és mondj már plíz egy méretet mert ez így nagyon nagy az ic-nek főleg...
itt az enyém, bővíttet kiadásban, kisseb nyákon..
ezt csak nyomtatni kell ![]() ![]()
nyomtatás menü...
baloldal alja...de alapban 1:1-re van beállítva nézegesd a prigit...magyarosítottad? na mindegy, csatoltam pdf-be
Szabi! A nyákrajz nincs tükrözve...Ha fureszk filccel csinálja akkor tükrözni kell....szerintem
már van olyan is :papakacsint:
az enyém hogy tetszik ![]() ![]()
tetszik, de még 5perc és kész van a vicsys féle nyák
Szabi! Gyors vagy mint mindíg....
RESPECT tesó! ![]()
hallom nem müxik...
nyákot jól csináltad?
Sziasztok van egy TT74-es típusú tranzisztorteszterem(+Diódateszter+Zenerteszter),de kellene róla valami leírás ha van valakinek tegye már fel az oldalra
Kösszi
Arra lennék kíváncsi, hogy, a multiméter dióda vizsgálatával, megállapítható-e, egy tranzisztor esetén, hogy melyik kivezetés, a bázis, emitter, és kollektor? A bázist azt már meg tudom találni, mert ahhoz képest, a másik 2 kivezetés (kollektor, emitter) között nyitófeszültséget lehet mérni. De, ha esetleg a kollektort, és az emittert is meg lehet a dióda-vizsgálattal állapítani, arra kíváncsi lennék, hogy, hogyan!? ![]()
itt van ez a kis rajz jó arra hogy a tranyódat ki tudd mérni de azért nem lenne rossz tudni hogy PNP agyNPN de többnyireNPN tranyót alkalmaznak
Én ugy szoktam, hogy az E-re és a C-re teszem a szakadásvizsgálót, és kb 10k-val (a nyelvemmel) a bázisra juttatok némi áramot abból a pólusból, amelyik kinyitja. Majd megforditom a polaritást az E-ren, és a C-on, ahol jobban sípolt az volt a helyes polaritás, és ez már megmondja, hogy melyik az E és a C. Egy kis gyakorlás után a bétát is meg lehet saccolni nagyságrendileg.
Én is valami megbízható tranzisztor tesztert keresek, LED-es kijelzéssel. Kerestem a Google-on ki is dobott egy csomót. Kettőt hármat összeraktam, de valahogy nem az igazi. Ezért fordulok hozzátok, hogy valaki épített e már megbízható, jól működő tesztert. Köszi. |
