Az kéne megvalósítanom, hogy van 1 webkamerám ahoz kéne valami adatrögzítő eszközt készíteni (Nem számítógép) Lehetőleg kicsi legyen és kb 10 órát tudjon felvenni!
Szóval! 1. webkamera (megvan adott) 2. valami átalakító analóg vagy digitális jellé!? 3. Mire tároljam? kevésbé sérülékeny dolog kéne(vagyis környezeti behatások pára stb... ne tegyen benne kárt) Az 2. és a 3. kérdésre keresek választ! A lehetőleg leg egyszerűbb megoldást keresem!!!
Videómagnó+vhskazetta, persze ha van a kamerádnak videókimenete.
10 órányi képanyaghoz pedig elég nagy tárhely kell, akkora, hogy nekem legalábbis alapból egy vinyó jut eszembe, akkor meg már számítógépes háttérrel, szerintem nincs értelme egyébbel szívózni. Ezzel az átalakítás kérdése is meg volna oldva, a védettséget pedig megfelelő dobozolás biztosíthatja.
10 percre még talán lehetne valamit alkotni, de közel fél napra aligha... Csak számold ki, hány képet mentenél másodpercenként, mekkora felbontással, hogy a formátumot már ne is mondjam, mint bonyolító tényezőt.
Videómagnó+vhskazettám még vanis! És eszembe jutott ez az őtlet is csak a kamerán nincs video out
csak usb kábel, sima usb csatlakozó! 6-8kHUF körül már kapsz színes panelkamerát, ami még jobb felbontású is a webkameránál. Ha VHS a rögzítőd, mással nem érdemes kísérletezni, az USB-kamerában a CCD- kívül semmi olyan nincs ami ami az analóg kimenethez kell.
Akkor kontrázok egyet: az hagyján, hogy a felbontás jobb, de a zaj is sokkal kisebb lesz, még akkor is ha beleszámolom a VHS rögzítés gyengéit.
Még 1 ötlet: Ugyan nem a legolcsóbb, de lehet kapni akkora videórögzítőket mint egy nagyobb cigisdoboz, SD-re MPEG4-et rögzít. Ehhez kell még egy panelkamera, vagy biztonsági kamera. Ezeknél kisebbért a CIA-nál vagy a KGB-nél lehet érdeklődni. ![]() Amúgy UTP kábelből lehet csinálni USB hosszabítót, ugyan gányolás de működik, így kicsit távolabb el lehet dugni egy számítógépet.
Szerintem 3 óránál hosszabbat azon se lehet egybe...
Ez már annyira drága, hogy lehet, hogy OFF:
dehogy drága! csak a konrad-os árat gyökre kell vonni! az már úgy nem is vészes, csak lehet azt máshol is kapni
Kössz az ötleteket! ezzel az erővel vehetek 1 rendes videokamerát is!
Sebi véleményét osztom! Legolcsóbban szerintem is egy panelkamerával jösz ki! A webkamera az nagyon cikornyás dolog. Elég arra gondolni, hogy ha linuxban nincs drivered a kamerához, akkor iszonyú nehéz lehet beüzemelni. És akkor még számítógéppel csináltad. Te meg azt is ki akarod spórolni. Ismerned kellene a kamera chipet, annak az adatformátumát, és ehhez kellene építened egy rögzítőt. Nagyon bonyolult játék! A panelkameránál meg már eleve készen megkapod a kompozit videójelet, amit már tudsz rögzíteni! Ha mást nem, akkor két videómagnóra, amit közös forrásról járatsz, és idő szerint kapcsolsz át közöttük. De ez is csak egy ötlet..
Sima hagyományos egyszerű videómagnót át lehet alakítani hosszú felvételű úgymond time lapse videóvá? Van egy zsák hagyományos videómagnó de most egy security videóra lenne szükség ami hosszú időt tud rögzíteni. Tudom lehet venni meg ott vannak a pc-s cuccok de ez most csígat hogy meg lehet-e oldani. |
